Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Так як моя Южанка з Лафєтом нашла нового власника, а Амур1 , щасливим власником якого я став, треба було поставити на лафєт.
Після прозвону декількох об'яв і почутого цінника в розмірі 56т грн., було прийнято рішення лафєт робити самотужки. Хронологію виготовлення викладу в деталях. За декілька ночей накреслив і порахував метал, а далі понеслася. |
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Толя, я тебе уже говорил, ТЫ МОЛОДЧИНКА!!!
Счастливый отец - большая семья!!! |
Кацан (16.09.2016)
#3 (permalink) |
В результате вышел лафет, на котором можно возить 4 Амура в полной снаряге. Уж очень моцный на двух осях.
#4 (permalink) |
Дописи: 2.135
Наступним кроком було виварити раму і підготувати нарезку на П-образні скоби.
#5 (permalink) |
Дописи: 2.135
П-образні скоби !!!!
Ще той гемор ...... ![]() ![]() ![]() ![]() Взяв у ОлегаЛени плашку , у Андрія28 плашкотримач і.... Мене вистачило на п'ять заготовок. Взяв заготовки 300 грн, і через три години токар зробив мені добре. Залишилось погнути. Процес на фото..... |
#6 (permalink) |
Дописи: 2.135
Купив комплект дисків р15 - 3000 грн
Іларіон підігнав юзану Б/У резину - низький уклін! Купив два АЛ-КО осі, 750 кг кожна - 8000 за дві. |
Валера М (15.09.2016)
#7 (permalink) |
Дописи: 2.135
Наступний крок - Габарітни вогні.
За основу швєллєр , трохи проводов, вогні -свєтодідні лєнти. Аква-сілікон і скло товщино. 6мм В альянсі все це працює як литі, вологопилєзахистні вогні. Все на фото..... |
#8 (permalink) |
Дописи: 2.135
АЛ-КОвские осі, завдяки швєллеру сіметрично розмістилися.
В данному випадку швєллер посилює конструкцію рами. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
поки у пошуку підкрилків потрібного розміру
Дешевле и лучше погнуть самому , у меня из амг 3мм получилось дешевле чем купить оцинковку
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
Кацан (16.09.2016)
Дописи: 2.135
Мої вітання, резина стане 235/75/R15 нова , б/у поки йде процес будівництва. По рамі метал 4мм , як телескоп дишло 50*50мм так і труба 80*40мм Але річ в тому що дві осі по 750 кг - максимальне навантаження до тонни, так як увесьметал який купив потягнув на 340 кг , да+ колеса+осі. До 5 - це жарт.
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
#12 (permalink) |
Дописи: 2.135
Приняв рішення, що ложементів буде чотирі і будуть вони 4м в довжину і по 15 см в ширину. виготовив заготовки під качелю.
#13 (permalink) |
Толя - с 4 метрами ты явно погорячился.Не нужно столько и нет на днище плоскости с такой длинной.
34-й богатырь... |
#14 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
тільки ваги добавиш, хоча вага твому трахтору до лампочки.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#15 (permalink) |
Дописи: 2.135
Обрізав по потрібній довжині і вскрив оліфою.
Шурави (26.01.2017)
#16 (permalink) |
Дописи: 2.135
Купил химически сшитый вспененный полиэтилен и обшил верхнюю часть ложементов.
#17 (permalink) |
Дописи: 2.135
Сегодні доробив ложементи, закінчив з ковроліном і пофарбував елементи кріплення. Залишилося встановити і відрегульовати під човна.
#18 (permalink) |
Дописи: 2.135
Все поскручував до кучи.
#19 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
какой то у тебя гараж не стандартный- лафет от амура входит
![]() Толя а хомуты не слабенькие, может хомут обрезать и приварить к квадратной трубе? И пластина прямоугольная тонкая, что бы ее не выгинало при затягивании по ее бокам вертикально загнуть, что бы получился уголок . по каждой стороне
ANRI-72 (27.01.2017)
#20 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Там запас прочности ,танки возить можно
Еще не вечер, а уже как утром. |
| Мітки |
| лафет под лодку 6 м , лафет своими руками , переделка лафета , подъемные ролики |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| бензобак своими руками. | Роман 37 | Подскажите плиз... | 41 | 01.01.2021 16:18 |
| Лебёдка своими руками. | Механик | Катера, лодки | 109 | 26.02.2015 09:15 |
| Сделать своими руками | Vova-kolobok | Катера, лодки | 4 | 28.01.2015 23:19 |
| Автодом своими руками | student | Автодома, прицепы-дачи | 1 | 13.10.2013 18:16 |
| Барбекю своими руками!!! | DVM | Бытовые вопросы | 100 | 01.07.2013 21:15 |
