Старий 23.05.2012, 09:54   #81 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Комплектующие к лафету и прицепу
Пожалуйста!!! Скажите от ВИТАЛИЯ
Старий 23.05.2012, 10:05   #82 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Фонари оставь какие есть, а с подбором светодиодных автоламп по гуманной цене помогу. И еще небольшой совет, перед тем как сбросится, дай остыть лампам. В фонарях не надо добиваться герметичности, наоборот снизу просверлить надо по пару дюрок.
tarantas (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 10:35   #83 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Толя а они герметичные светодиодные лампы?
вот у меня стоял лафет в гараже, тянул его на дачу все было нормально простоял он 2 неделе под открытом небом перестали светиться габариты поставил его в гараж, а потом приехал за ним что-юы на воду пойти а он уже и повороты и стопы перестал светить
Востаннє редагував Kirill-kvsh: 23.05.2012 о 10:39.
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2012, 10:43   #84 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Любая лампа сама по себе герметичная, тут больше вопрос в контактной группе и перепаде температур. Главное перед сбросом дать остыть лампам и отключить питание аеред спуском в воду ИМХО. А лампы можна спросить тут http://forum.fregat.kiev.ua/коммерче...лампы.htm
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 23.05.2012, 11:10   #85 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
У меня будут дешевле.
Для того чтобы цоколя ламп не окислялись я их обработал маслом и проблем нет уже второй год, рекомендую.
bougatsafilo (28.03.2013), hooker (23.05.2012), Влад (28.05.2012), Вовчик (23.05.2012), слава (08.06.2012)
Старий 04.06.2012, 15:06   #86 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Сегодня приехал червячный механизм подъёма на лафет. Производство Кияшко, сделано вроде добротно. Ставится без сварки и сверления.. вроде всё продумано, поставлю испробую и отпишусь. Цена-300гр.
Назва:  P6042608.JPG
Переглядів: 1046
Розмір:  570,0 КБ
ID:	24687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6042609.JPG
Переглядів: 806
Розмір:  558,5 КБ
ID:	24688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6042606.JPG
Переглядів: 910
Розмір:  547,8 КБ
F25 (08.06.2012), Neel (08.06.2012), sasha-kov (18.11.2013), слава (08.06.2012)
Старий 08.06.2012, 11:13   #87 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Приблизительно такое и я у него прикупил на свой прицеп кияшко под лодку Крым.
За эти 300 грн выбросил два ролика вмести с осью т.к. они под тяжестью крыма прогибаются (сплющиваются) и не крутятся. Купил отдельно новый ролик, купил для него вместо оси болт диаметром 20 мм и длиной 200 мм с гайкой за 20 грн (его еще поискал по Киеву,) еще попросил Александра -Адольфа из Чернигова выполнить фрезеровочные работы (Дай Бог ему здоровья) и почти новый механизм у меня на прицепе!!!
Извиняюсь нет фото!!!
Старий 08.06.2012, 15:03   #88 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Так приблизительно или такое? Ролика была пара или один? Шёл ролик по килю, или два и рядом?
Старий 08.06.2012, 17:24   #89 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Все тоже самое только крепление другое и краска вместо цинка. Было два ролика, обрезал и сделал один ролик.
п.с.
А тот что одинарный который шел изначально с "завода" в самом конце прицепа остался.
Разговор идет только о покупки добавочного.
Старий 09.06.2012, 14:03   #90 (permalink)
Карапь: RIB
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
vital-777, у тебя был внешне похожий подъёмный механизм, но та часть где устанавливались ролики была конструктивно другой. К сожалению она могла прогибаться под весом лодки такой как Крым. Сейчас новые роликовые домкраты (те что на фото) уже усиленные и конструктивно немного не такие. Также желательно устанавливать два таких механизма, что позволит их разгрузить и, что немаловажно, лодка не будет заваливаться на бок при спуске/подъёме.
Виктор (Кияшко) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2012, 14:22   #91 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Виктор (Кияшко) Переглянути допис
Где второй домкрат советуете ставить? И удобно ли к нему подбираться?
Старий 09.06.2012, 15:59   #92 (permalink)
Ставится вот здесь.
Назва:  Фото1113.jpg
Переглядів: 1085
Розмір:  801,8 КБ
promokan (09.06.2012)
Старий 09.06.2012, 16:00   #93 (permalink)
Карапь: RIB
Дописи: 11
В данный момент ведется разработка/усовершенствование роликового домкрата по вопросу удобства его использования.
Востаннє редагував Виктор (Кияшко): 09.06.2012 о 16:06.
Старий 09.06.2012, 16:04   #94 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
На одном по центру киля будет плохо, пробовали?
Старий 09.06.2012, 16:16   #95 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Думаю что если лодка не сильно килевата (или почти плоскодонка) то должно быть норм. Ведь достаточно просто чуток приподнять корпус с ложементов и он должен пойти на килевых роликах. Ихмо.
Старий 09.06.2012, 16:23   #96 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Надеюсь что с одним роликом спуск будет такой..
http://www.youtube.com/watch?v=KVc9GDII8As
Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 10:34. Причина: поправил
Старий 10.06.2012, 16:55   #97 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Вот что получилось
Лодка не заваливается при подъеме и опускании, для крыма с головой хватает и одного ролика
Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 18:13. Причина: поправил
Старий 03.10.2012, 09:06   #98 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вот, забрал на транспортной, ось Кнотт-Автофлекс VG-7L на 750 кг, в коробке проводка, фонари и сцепное, их позже.
Назва:  Фото1743.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  681,6 КБ
Старий 03.10.2012, 14:03   #99 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Саня, цена указана за один или за комплект (пару)? по фото не могу понять....
Вопрос к тем, у кого уже стоит сей девайс:
Подъем лодки из воды на лафет осуществляется аналогично, по роликам в ПОДНЯТОМ положении, а уже потОм они опускаются в транспортное?
.. Тогда, получается, можно "и ноги не мочить"....
Никогда не говори Никогда
Старий 03.10.2012, 15:23   #100 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Цена за один ролик.
Совершено верно. Правда на Прог-4 пришлось заказывать и устанавливать второй ролик (по бокам около реданов) Спуск и подьём с поднятыми роликами.. Как говорится не заезжая в воду...
Авиатор (03.10.2012)
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров Zahar77 Архив 10 13.02.2013 12:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:56.
