Старий 02.03.2012, 13:17   #41 (permalink)
Типово Re: Комплектующие к лафету и прицепу
А что эти ролики делают? В смысле для чего регулируються?!
Старий 02.03.2012, 13:25   #42 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Larik, посмотри внимательно видео.
З.Ы. Для быстрого и лёгкого спуска лодки, в режиме отмель.
Larik (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 13:26   #43 (permalink)
Приехал, покрутил винт, ролик приподнимает лодку от ложементов и скатываешь по ролику в воду.Типа легче на руки.
Larik (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 13:29   #44 (permalink)
Видео на работе отрублено бдительными админами. Как бы ещё и форум не зарубили для меня, а то придётся с телефона сидеть.
Старий 02.03.2012, 13:34   #45 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Можна маленький домкратик приколхозить
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 02.03.2012, 13:44   #46 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Не по фен-шую!!!
Назва:  898533_92445.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  53,0 КБ
Старий 02.03.2012, 13:52   #47 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Я имел ввиду гидравлический, но по принципу как на видео, т.е. вместо винта. Причем можна сделать сьемным и для машины и для прицепа и лодку приподнять. Внизу площадочка на которую ставится домкрат, вверху ролик как на видео с перемычкой на которой стаканчик под носик домкрата. На лощадку поставил, винт домкратка выкрутил, покачал - поднял.
Почитал, что-то сильно сложно, много телодвижений .
Востаннє редагував Sedobor: 02.03.2012 о 13:56.
Старий 02.03.2012, 15:27   #48 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Пипец! Позвонили производители чуда дивайса...ошарашили...1200гр
Надо что-то колхозить самому, или просить СераБустера...
Старий 02.03.2012, 16:17   #49 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Вот такой прибамбас сделал мне Гена Кияшко.
Назва:  29062011512-1.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  141,1 КБ
ID:	20384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062011521-1.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  128,5 КБ
ID:	20385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29062011519-1.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  112,8 КБ
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 16:26   #50 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
bossobratello, а как Вы поднимаете? Чем и что крутите для подъёма самих роликов? И почему два элемента, это же два раза надо крутить? Если правильно понял.
Старий 02.03.2012, 16:35   #51 (permalink)
Дописи: 266
Крутится ключем на 17. Я сначала заказал у Гены один ролик по килю, но так как лодка прилично утяжелена, то при подъеме середина лодки начинала вминаться немного, только потом происходил отрыв от ложементов. Потом решили сделать по одному ролику по бокам, тогда начало прогибаться дно в месте контакта с роликом, решили переделать опять. Вот последний вариант меня полностью устроил.
Обвел, болт который крутить
Переглядів: 452
Розмір:  128,8 КБ
Востаннє редагував bossobratello: 02.03.2012 о 16:40. Причина: добавил фото
Старий 02.03.2012, 16:39   #52 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Всё таки думаю надо один и по килю химичить, чтобы избежать прогибов.
Виталий13 (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 20:53   #53 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Внимательно посмотрел фотку - вроде бы ничего сложного.
Взял калькулятор и задумался...
Для себя бы сделал, а для кого-то примерно 1000 грн. и выйдет. Плюс надо со сварочкой да обработкой-покраской приколхозить к прицепу.
Старий 02.03.2012, 21:15   #54 (permalink)
А если не секрет сколько это в часах, чтоб понять стоимость нормо часа?
Дело в том, что дорого с нуля делать один единственный образец, а вот серийное производство не столь дорого.
Тут стоимость материала плюс обработка и зарплата рабочего плюс прибыль.
Всё, больше ничего там нет, просто когда прибыль это 100% то тогда всё объяснимо.....
Старий 02.03.2012, 21:31   #55 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Просто нужно к Кияшко сделать коллективный заказ и цена будет нормальной. 1000 грн это от жадности(без обид)
А если есть ролики, то по 150 грн я готов изготовить
Старий 02.03.2012, 21:37   #56 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Изготовить не проблема, вот где достать сам червячно-шестеренчатый механизм?
Старий 02.03.2012, 21:40   #57 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Так можно и к токарю обратится.
Старий 02.03.2012, 22:12   #58 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Цена килевого полимерного ролика 80грн. Прослужит гораздо больше резины. Чуда дивайс, подойдет только для лёгких лодок. Серийно цена в пределах 250-350 грн. Желательно подъем килевых роликов выполнить в нескольких точках, чтобы лодка равномерно отрывалась от лыж. Или лыжи опускать. Завтра сделаю фото и видео.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2012, 22:16   #59 (permalink)
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Тоесть ,есть возможность приобретения или установки у Вас этого устройства?????
Старий 02.03.2012, 22:23   #60 (permalink)
Дописи: 308
Возможно. Хочу разработать несколько вариантов, чтоб можно было обходится без сварки и подкраски. Прикрутил и всё работает.
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров Zahar77 Архив 10 13.02.2013 13:21
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:57.
