#81 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Пожалуйста!!! Скажите от ВИТАЛИЯ
#82 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Фонари оставь какие есть, а с подбором светодиодных автоламп по гуманной цене помогу. И еще небольшой совет, перед тем как сбросится, дай остыть лампам. В фонарях не надо добиваться герметичности, наоборот снизу просверлить надо по пару дюрок.
tarantas (23.05.2012)
#83 (permalink) |
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Толя а они герметичные светодиодные лампы?
вот у меня стоял лафет в гараже, тянул его на дачу все было нормально простоял он 2 неделе под открытом небом перестали светиться габариты поставил его в гараж, а потом приехал за ним что-юы на воду пойти а он уже и повороты и стопы перестал светить Востаннє редагував Kirill-kvsh: 23.05.2012 о 10:39. |
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Любая лампа сама по себе герметичная, тут больше вопрос в контактной группе и перепаде температур. Главное перед сбросом дать остыть лампам и отключить питание аеред спуском в воду ИМХО. А лампы можна спросить тут http://forum.fregat.kiev.ua/коммерче...лампы.htm
Не ждите чуда, чудите сами! |
#85 (permalink) |
Дописи: 788
bougatsafilo (28.03.2013),
hooker (23.05.2012),
Влад (28.05.2012),
Вовчик (23.05.2012),
слава (08.06.2012)
#86 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Сегодня приехал червячный механизм подъёма на лафет. Производство Кияшко, сделано вроде добротно. Ставится без сварки и сверления.. вроде всё продумано, поставлю испробую и отпишусь. Цена-300гр.
#87 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Приблизительно такое и я у него прикупил на свой прицеп кияшко под лодку Крым. За эти 300 грн выбросил два ролика вмести с осью т.к. они под тяжестью крыма прогибаются (сплющиваются) и не крутятся. Купил отдельно новый ролик, купил для него вместо оси болт диаметром 20 мм и длиной 200 мм с гайкой за 20 грн (его еще поискал по Киеву,) еще попросил Александра -Адольфа из Чернигова выполнить фрезеровочные работы (Дай Бог ему здоровья) и почти новый механизм у меня на прицепе!!! ![]() ![]() ![]() Извиняюсь нет фото!!!
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Все тоже самое только крепление другое и краска вместо цинка. Было два ролика, обрезал и сделал один ролик. п.с. А тот что одинарный который шел изначально с "завода" в самом конце прицепа остался. Разговор идет только о покупки добавочного.
#90 (permalink) |
Карапь: RIB
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
vital-777, у тебя был внешне похожий подъёмный механизм, но та часть где устанавливались ролики была конструктивно другой. К сожалению она могла прогибаться под весом лодки такой как Крым. Сейчас новые роликовые домкраты (те что на фото) уже усиленные и конструктивно немного не такие. Также желательно устанавливать два таких механизма, что позволит их разгрузить и, что немаловажно, лодка не будет заваливаться на бок при спуске/подъёме.
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ставится вот здесь. |
promokan (09.06.2012)
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: RIB
Дописи: 11
![]() В данный момент ведется разработка/усовершенствование роликового домкрата по вопросу удобства его использования. Востаннє редагував Виктор (Кияшко): 09.06.2012 о 16:06. |
#95 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Думаю что если лодка не сильно килевата (или почти плоскодонка) то должно быть норм. Ведь достаточно просто чуток приподнять корпус с ложементов и он должен пойти на килевых роликах. Ихмо.
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Вот что получилось Лодка не заваливается при подъеме и опускании, для крыма с головой хватает и одного ролика
100 грамм хорошо, а 200 мало... Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 18:13. Причина: поправил |
Виктор (Кияшко) (27.06.2012)
#98 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вот, забрал на транспортной, ось Кнотт-Автофлекс VG-7L на 750 кг, в коробке проводка, фонари и сцепное, их позже.
#99 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Саня, цена указана за один или за комплект (пару)? по фото не могу понять.... ![]() Вопрос к тем, у кого уже стоит сей девайс: Подъем лодки из воды на лафет осуществляется аналогично, по роликам в ПОДНЯТОМ положении, а уже потОм они опускаются в транспортное? .. Тогда, получается, можно "и ноги не мочить"....
Никогда не говори Никогда |
#100 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Цена за один ролик.
Совершено верно. Правда на Прог-4 пришлось заказывать и устанавливать второй ролик (по бокам около реданов) Спуск и подьём с поднятыми роликами.. Как говорится не заезжая в воду... |
Авиатор (03.10.2012)
| Оборудование и комплектующие для лодок, катеров | Zahar77 | Архив | 10 | 13.02.2013 12:21 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
