Старий 07.05.2021, 16:58   #4 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Лафет с тормозом наката
Допис від esavchenko Переглянути допис
еще раз. смоделируем: при движении соскакивает с шара, тросик тянет тормоз, от этого рвется тросик, падает на железный зуб и тормозится по прямой тормозами и зубом.
При соскакивании прицепа, если нет защитной цепи (или она рвется), прицеп падает на поднятое колесо.
Если колеса нет то на сцепную головку.
И колесо и головка при этом могут выйти из строя.
Зависит от нагрузки "на шар".
про слипы. например подымаю с воды. лафет слетает с шара и с тормозом заваливается назад и падает на перо мотора . .... т.е. нужно ставить какую то страхующую цепь между лафетом и фаркопом?
Вот на этом видео все красиво рассказали про цепи
esavchenko (07.05.2021), КТМОВ-- (09.05.2021)
Лафет из США Makar82 Прицепы 3 08.03.2021 19:05
Лафет бу. товарищ Куплю, где купить 13 04.09.2019 21:44
Лафет. Neptun1 Куплю, где купить 1 17.04.2018 21:04
ЛАФЕТ.. дёма1980 Архив 2 08.05.2017 18:42
Лафет или РОП??????? Чехардон Общалка 26 15.10.2010 12:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:09.
