Старий 07.05.2021, 12:50   #1 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Типово Лафет с тормозом наката
Здравствуйте,
Задался вопросом:
нужно ли ставить цепку (между машиной и прицепом) для защиты прицепа от отстегивания с шара, при наличии тормоза наката?
Есть две опасности: при движении и при подъеме-спуске на слипе.
Если на слипе: есть шанс , что лодка завалится на перо мотора т.к. перевес (баланс) на зад.
Если при движении: страховочный тросик запустит тормоза и что дальше? оторвется или будет тащить лафет?
давно задавался как правильно?!
Востаннє редагував esavchenko: 07.05.2021 о 14:28.
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2021, 13:06   #2 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: Лафет с тормозом наката
Допис від esavchenko Переглянути допис
Если при движении: страховочный тросик запустит тормоза и что дальше? оторвется или будет тащить фаркоп?
Тросик поставит прицеп на тормоз и оторвется.
Остальные вопросы не понял.
Про фаркоп тоже не понял - что значит "тащить фаркоп" ?
Старий 07.05.2021, 14:31   #3 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ступил. прицеп конечно.
еще раз. смоделируем: при движении соскакивает с шара, тросик тянет тормоз, от этого рвется тросик, падает на железный зуб и тормозится по прямой тормозами и зубом.
про слипы. например подымаю с воды. лафет слетает с шара и с тормозом заваливается назад и падает на перо мотора . .... т.е. нужно ставить какую то страхующую цепь между лафетом и фаркопом?
Старий 07.05.2021, 15:58   #4 (permalink)
Дописи: 19.438
При соскакивании прицепа, если нет защитной цепи (или она рвется), прицеп падает на поднятое колесо.
Если колеса нет то на сцепную головку.
И колесо и головка при этом могут выйти из строя.
Зависит от нагрузки "на шар".
Вот на этом видео все красиво рассказали про цепи
esavchenko (07.05.2021), КТМОВ-- (09.05.2021)
Старий 07.05.2021, 16:37   #5 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Сходу. Мысли в слух.
Цепа есть. ок. Накрест закидываем на шар. .... но. Страховочный тросик явно длиннее . В случае спрыгивания с шара - барышня говорит, что цепа не дает дышлу падать на асфальт. Но. Цепа начинает тянуть фаркоп и водитель оттормаживаться и ... фаркоп замечательно влетает в бампер.
Я правильно понимаю?
sportsmen (07.05.2021)
Старий 07.05.2021, 18:09   #6 (permalink)
Дописи: 19.438
Все правильно. Повреждений не избежать.
Хотя прицеп пойдет под машину а не в бампер.
Но это явно лучше чем оторвавшийся на дороге прицеп.
БАКЕНН (12.05.2021)
Старий 09.05.2021, 10:43   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Просто за вузлом шар і прицепне тре слідкувати, а не забивати болт. І буде все нормально. Ну і звичайно правильна розвесовка лафета верішує 50-70 процентів всіх питань. Ну і як показала практика якшо прицеп двоосний то полюбому прицепне як у грузовика, є такі на прадо бачив.
Пс чесно не часто бачив шоб лафет відчеплювався на сліпі.
Старий 09.05.2021, 12:42   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Это как это следует одно из другого?
P.S. В таких сцепках как у грузовика одни минусы...
БАКЕНН (12.05.2021), БОНДЫК (09.05.2021)
Старий 09.05.2021, 23:39   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Получается что производители и пользователи двух и трехосных прицепов не знают практики ? Не уверенн.
Старий 10.05.2021, 00:02   #10 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Здравствуйте,
Задался вопросом:
Страхувальник трос(червоний на відео) , який активує гальма , повинен бути де факто коротшим за цепок .
Таким чином , якщо у Вас з шару злетів прицеп , то спочатку активуються гальма , а прицеп завдяки цепку буде рухатися за авто , уповільнюючись і уповільнюючи швидкість авта.
І дай Боже , щоб такого не з ким не сталося!
Andrey77 (10.05.2021), Pasic (10.05.2021), vlad2002 (10.05.2021)
Старий 10.05.2021, 08:28   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Кацан Переглянути допис
Цепь люди сами ставят или предусмотрена заводом изготовителем ? Имею ввиду прицеп с тормозом наката .
Старий 10.05.2021, 08:53   #12 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Вот и я задался этим вопросом ...
По логике не нужен , только при слиповании возможно .
Старий 10.05.2021, 09:20   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если вас беспокоит вопрос сохранности сапога плм то почему бы не сделать самому регулируемые ограничители которые не дадут сапогу коснуться поверхности дороги.
Старий 10.05.2021, 18:24   #14 (permalink)
Дописи: 19.438
Страхувальник трос(червоний на відео) , який активує гальма , повинен бути де факто коротшим за цепок.
У меня было два разных дома на колесах с тормозом наката.
На одном был заводом изготовителем установлены "цепи". На втором это были тросы.
На обоих тросик тормоза был длиннее чем защитные "цепи".
Толя, откуда у тебя данные?
БОНДЫК (10.05.2021)
Старий 10.05.2021, 18:54   #15 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ты не понял.
развесовка лафета и 505 финвала с мотором , такова , что при поднятии (особенно если угол слипа достаточно крутой) и слета с шара ... сработает тормоз наката (т.к. поедет вниз + тросик сработает) и лафет упадет назад на мотор.
И хоть мотор максимально поднят тримом ... при опрокидывании назад падает на перо мотора.
... потому подумываю ставить цепу, что бы она держала лафет от опрокидывания.
Старий 10.05.2021, 20:10   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На свое усмотрение ставь. Но чтоб сцепка вырвалась с шара то это надо чтоб был изношен шар и изношенно или неисправно сцепное устройство.(или не той нагрузки сцепное ) У меня катер с прицепом 3 тонны и бывали случаи что недотягивал катер до момента чтоб давил на фаркоп и все равно всё крепко держало. Может кому будет интересно то на грузовой фуре диаметр пальца который держит всю нагрузку (а там с завода есть и по 40тонн только полезного веса) составляет 50мм .
БОНДЫК (10.05.2021)
Старий 11.05.2021, 13:20   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот на этом видео все про цепи ]
Если внимательно посмотреть то видно что при аварийном расцеплении никогда не сработает тросик натягивающий ручник (так как он значительно длиннее цепей). У меня было два заводских прицепа с тормозом наката и ни на одном из них не было цепей а тросик аварийного срабатывания был.. Может тут кто отпишется кто торгует этими принадлежностями и ситуация с цепями на прицепе с тормозом наката прояснится.
Старий 11.05.2021, 23:40   #18 (permalink)
Псевдо: Паша
Карапь: На вёслах
Дописи: 488
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 80 раз(а) в 34 сообщениях
+1 к проясните
Аналогично, у самого сузилось, может что не так делаю...
Имею двухосный прицеп но при покупке завод изготовитель цепями прицеп не укомплектовывал - даже не предлагал как опцию, только тросик аварийный.
Если цепь будет короче трусика то прицеп остановиться не сможет... тогда зачем цепь...
А если цепь будет длиннее то тросик остановит прицеп... зачем цепь...
Востаннє редагував _Paolo_: 11.05.2021 о 23:44.
_Paolo_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2021, 02:05   #19 (permalink)
Как по мне очевидные вещи! Все с точностью наоборот как описал Толя Кацан.
Первое действие, если по каким-то причинам прицеп слетает с фаркопа, то в роботу включаются цепи или троса (были у меня прицепы и с цепями и с трасами), которые удерживают прицеп за машиной.
Второе действие, по каким-то причинам рвутся, слетают или их просто нет, включается тросик тормозов, который останавливает прицеп и не дает ему дальше накатом продолжать хаотичное движение по дороге.
Тросик тормоза всегда!!!! длиннее цепей.
vlad2002 (12.05.2021), _Paolo_ (12.05.2021)
Лафет из США Makar82 Прицепы 3 08.03.2021 18:05
Лафет бу. товарищ Куплю, где купить 13 04.09.2019 20:44
Лафет. Neptun1 Куплю, где купить 1 17.04.2018 20:04
ЛАФЕТ.. дёма1980 Архив 2 08.05.2017 17:42
Лафет или РОП??????? Чехардон Общалка 26 15.10.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
