Старий 09.03.2010, 11:13   #1 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Типово Прицеп под "Крым"
вот результат многомесячного труда, немного тяжеловат получился, но думаю, что надежен!
Назва:  01.jpg
Переглядів: 1654
Розмір:  108,4 КБ
ID:	748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 1274
Розмір:  166,6 КБ
ID:	749   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  03.jpg
Переглядів: 1229
Розмір:  76,5 КБ
ID:	750   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04.jpg
Переглядів: 1216
Розмір:  81,7 КБ
ID:	751   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05.jpg
Переглядів: 1068
Розмір:  168,5 КБ
Старий 09.03.2010, 15:16   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Прицеп под "Крым"
Молодец однакоа ,шо за луноход стоит возле холодильника загруженный бутелями,для непотопляемости???
Старий 09.03.2010, 18:37   #3 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Часть для непотопляемости , а часть под вино!
Старий 09.03.2010, 21:02   #4 (permalink)
Допис від vladk Переглянути допис
а часть под вино!
Надо будет на Десне проверить!
Старий 10.03.2010, 11:08   #5 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Проверим ! А прицепчег как родной стал, и по тежелей крыма можно что то тягать, только тягач пока слабенький.
Старий 14.03.2010, 00:00   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
vladk вроде все хорошо и добротно, но слишком высокий получился боюсь будут проблемы с разгруз-погрузом да и бобик-луноход надо будет не детский чтобы без проблем с воды вылазил.
Старий 15.03.2010, 11:14   #7 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Да, с бобиком-луноходом, пока задержка. В прошлом году был один сброс, на пологом берегу нормально, если большой у клон будет посложнее.
Старий 16.03.2010, 01:11   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Ну скажем так, покажу свой, тоже самоделка, под Крым. Вроде не тяжелый.
Назва:  Image(1012).jpg
Переглядів: 1307
Розмір:  320,2 КБ
ID:	837   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Image(1014).jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  376,0 КБ
ID:	838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01102008.jpg
Переглядів: 1115
Розмір:  245,8 КБ
ID:	839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01102008(003).jpg
Переглядів: 1089
Розмір:  302,4 КБ
Старий 16.03.2010, 09:46   #9 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Саня привет , скажи а с какой трубы собирал?
Старий 18.03.2010, 23:18   #10 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Предлагаю на обозрение свою самоделку. Прицеп собирался на базе старого автоприцепа для перевозки ульев. Цель была сделать как можно более бюджетный вариант. Имеющаяся рессорная подвеска была заменена на подвернувшийся с опеля задний торсион, амортизаторы от старого буса Фиата. Варилось все по месту. Пружины, даже не знаю ... просто валялись в гараже. При их установке пришлось поломать голову из чего сделать стаканы, подошли два больших разбитых подшипника с комбайна и кусок железа. Результат прилагается. Выдерживает мою лодку весом 230 кг, с мотором и прочим барахлом.
Назва:  Прицеп на лодку 009.jpg
Переглядів: 1033
Розмір:  413,6 КБ
ID:	879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прицеп на лодку 011.jpg
Переглядів: 1043
Розмір:  399,3 КБ
ID:	880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прицеп на лодку 013.jpg
Переглядів: 1055
Розмір:  421,5 КБ
ID:	881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прицеп на лодку 014.jpg
Переглядів: 962
Розмір:  405,2 КБ
ID:	882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Прицеп на лодку 015.jpg
Переглядів: 980
Розмір:  409,9 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2010, 23:34   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Чета мне кажеться, что дышло длинновато или это только кажеться?
Старий 18.03.2010, 23:49   #12 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Длина лодки 4,60м становиться по размету в прицеп.
Старий 18.03.2010, 23:51   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від chaser Переглянути допис
Значит показалось.
Старий 21.03.2010, 20:31   #14 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
Валерий. А как с регестрацией в гаи? Скока если не секрет? Надж его регить на сколько я знаю, чтоб кактать с ним.
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2010, 15:42   #15 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Допис від ganbatisto Переглянути допис
Ответ здесь
Когда я себе делал прицеп проблему решил так , приехал к производ-ям прицепов, показал самоделку, на что мне сказали:трохи денег и одобрение ихнего инженера, после осмотра и расставанием с уе, выдали бирки и доки для постановки.
Старий 22.03.2010, 16:27   #16 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Если не секрет-скажите а какая разница получилась???? Я имею ввиду во сколько обходится самострой+разрешение на регистрацию??? и берем готовый лафет с ценой 7500-8000 грн.
Старий 22.03.2010, 17:18   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Андрей Переглянути допис
В своё время у меня получилось сэкономить около200$ в итоге.
Старий 22.03.2010, 18:24   #18 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Примерно такая экономия.
Главный плюс самоделки при правильном подходе это подгонка прицепа под лодку и машину.+ возможность максимально пониже опустить лодку что обеспечивает легкий сброс и погруз, не надо глубоко загонять прицеп для сброса. Да и при транспортировке низкий центр тяжести положительно сказывается на ходовых свойствах.
Старий 22.03.2010, 19:19   #19 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я выскажу свое ИМХО-честно говоря сделали мне чичас лафет под гидрик за 6400 грн в полном фуледаже с ремнем для стяжки. Под лодку не уточнял,но сделают как пожелаете Просто считаю что такие вещи должны делать те кто этим занимается. Разве что у кого материал свойдавно лежит да руки на месте. А скидку в 100 баксов всегда дают
Старий 22.03.2010, 21:15   #20 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Я выскажу свое ИМХО
В нынешнее время и с ценами от производителей и такой экономии в 200уе не будет. Тем более у Вас в Чернигове у Гены что на ул. Ленина делают хорошо и не дорого. Себе брал второй прицеп у него. Кстати в Чернигове две ул. Ленина и навигатор обьязательно приведет не туда куда надо. Так что если кто то будет ехать за прицепом в Чернигов внимательно слушайте куда ехать и не надейтесь на навигатор.
Журнал "Катера и яхты" shahter База знаний 3 15.02.2013 17:53
СВЯТКУВАННЯ "Водохрещення" у Страхоліссі 2010 Святовит Клубные мероприятия 98 22.02.2011 11:54
Гонка "Пенное кольцо" vik Клубные мероприятия 129 08.07.2010 01:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:28.
