Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
На некоторых фотографиях видел что люди скидывают лодки с лафета на глубине где-то в пол колеса (лафетного) то-есть лодка еще не на плаву, а при сбросе с лафета в таком положении она получается на метра 2 дальше за край прицепа. Как я понимаю она должна исключительно на роликах кататься. Но при такой постаеновке, лодка при перевозке бедет качаться и не будет лежать на лыжах. Что тоже плохо. Если лыжи поднять и так что лодка не будет опираться на ролики, то ее ни сталкнуть (при малой глубине) ни поднять не получится. Я как лафетчик (но с очень маленьким стажем) хотел бы мнение профи услышать на эту тему? Желательно по подробнее и с фотками )))
Вот к примеру на РОП-6 и РОП-1 (Выдыбай) на бетонном сбросе есть дырки между плитами, которые иногда очень мешают при подъеме выехать на континент... Именно перепрыгнуть данную ступеньку при загруженном лафете.
Дописи: 19.434
Лодка лодке рознь.
К тому-же если ты "лафетчик", то лодка у тебя, как правило, должна быть еще и шмотками пригружена. Ну короче я сильно сомневаюсь что у тебя получится вариант "на роликах". Твоя лодка должна лежать на "лыжах".
#3 (permalink) |
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Антон,
Есть мнение, что в случае Москва-2 лодка должна лежать на лыжах и на самом переднем ролике. Если же киль будет на роликах то прыгая по нашим дорогам заклепки быстрее расшатываются и теряют герметичность потому что лодку в этом случае порядком долбит и вибрирует. Плюс лыж ещё в том, что лодка выше и можно не бояться что поюьет мотор. Но есть и минус в том, что нужно дальше заезжать при сбросе и поднятии. Но на нормальных слипах это не есть проблема. На Выдыбае я сбрасывал и поднимал - без проблем. Что касается продольного положения лодки, то оптимальным выступ транца за прицеп считаю 0-200мм. Полметра вроде многовато. ИМХО |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.341
Миша. На том же выдыбае я пока только 2 раза сбрасывался. Первый раз заехал так что направляющие резинки в хвосте прицепа ушли под воду. Выезжать было тяжко. Пока двое мужиков не подталкнули. Второй раз я практически тянул лодку лебедкой по лыжам. В принципе не сильно тяжко было. Вот я и думаю может лыжи немного опустить чтобы по роликам каталась? Тогда не надо будет заезжать глубоко.
Кстате видел прицепы на которых вообще лыж нету и они сотоят исключительно из раликов.
#5 (permalink) |
Хочешь возить на лыжах,а спускать и поднимать легко,нужен вот такой прицеп:
http://www.buster-m.com нажимаешь на видео вверху,и первый ролик про такой прицеп. Востаннє редагував dimon: 24.07.2010 о 20:41. |
Дописи: 3.341
Вот именно про такой сброс я и говорл. А как на такой высоте лодку обратно вытягивать? Слабо представляю...
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Дописи: 4.821
Вот тоже самое, только сбрасывают Нашу лодочку. YouTube - Спуск Южанка-2
v_momo (28.07.2010)
#13 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Спасибо Андрей! Прицеп у меня отечественный, вариант №2 имеет право на жизнь!
#14 (permalink) |
Вот такой лафетик подойдёт для означенной цели.Это я о роликах.
#15 (permalink) |
Нет,ребята,там всё по другому
.Главное,лёгкий подъём лодки,а не спуск.Допустим мою, пацан 14 лет спокойно уложит на прицеп,не заходя в воду ![]() У Сергея,что на видео,по килю идут колёсики по паре,а сзади 2 больших ролика,которые держат лодку в горизонте.А 4 лыжи(небольшие) поднимают лодку по высоте (для транспортировки)и опускают(что бы стала на колёсики для спуска и подъёма) .Колёсики работают,только во время спуска и подъёма из воды.Сделан прицеп для лодок,которых нельзя перевозить на киле. |
Дописи: 4.821
Присмотрелся, действительно всё по другому! ![]() Такой прицепчик наверно не малых денег стоит.
#18 (permalink) |
Вот поворотная приблуда для фонарей
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 14.12.2010 о 01:12. |
Дописи: 9.887
............Витя, очень уж маленькие фотки, ни чего разобрать нельзя.
100%
| Зеркало в лодку. | Andrey55 | Катера, лодки | 37 | 15.12.2021 13:28 |
| Правильная установка подвесного мотора | Чехардон | Установка и настройка двигателя | 60 | 25.09.2014 15:53 |
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 08:25 |
| Куплю лодку ОБЬ-3 | aledub | Куплю, где купить | 1 | 08.12.2010 22:49 |
