Старий 24.07.2010, 01:15   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Лампочка Правильная регулировка лафета под лодку
На некоторых фотографиях видел что люди скидывают лодки с лафета на глубине где-то в пол колеса (лафетного) то-есть лодка еще не на плаву, а при сбросе с лафета в таком положении она получается на метра 2 дальше за край прицепа. Как я понимаю она должна исключительно на роликах кататься. Но при такой постаеновке, лодка при перевозке бедет качаться и не будет лежать на лыжах. Что тоже плохо. Если лыжи поднять и так что лодка не будет опираться на ролики, то ее ни сталкнуть (при малой глубине) ни поднять не получится. Я как лафетчик (но с очень маленьким стажем) хотел бы мнение профи услышать на эту тему? Желательно по подробнее и с фотками )))
Вот к примеру на РОП-6 и РОП-1 (Выдыбай) на бетонном сбросе есть дырки между плитами, которые иногда очень мешают при подъеме выехать на континент... Именно перепрыгнуть данную ступеньку при загруженном лафете.
Старий 24.07.2010, 10:51   #2 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Типово Re: Правильная регулировка лафета под лодку
Лодка лодке рознь.
К тому-же если ты "лафетчик", то лодка у тебя, как правило, должна быть еще и шмотками пригружена. Ну короче я сильно сомневаюсь что у тебя получится вариант "на роликах".
Твоя лодка должна лежать на "лыжах".
Старий 24.07.2010, 11:55   #3 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Антон,
Есть мнение, что в случае Москва-2 лодка должна лежать на лыжах и на самом переднем ролике. Если же киль будет на роликах то прыгая по нашим дорогам заклепки быстрее расшатываются и теряют герметичность потому что лодку в этом случае порядком долбит и вибрирует. Плюс лыж ещё в том, что лодка выше и можно не бояться что поюьет мотор. Но есть и минус в том, что нужно дальше заезжать при сбросе и поднятии. Но на нормальных слипах это не есть проблема. На Выдыбае я сбрасывал и поднимал - без проблем.
Что касается продольного положения лодки, то оптимальным выступ транца за прицеп считаю 0-200мм. Полметра вроде многовато.
ИМХО
Старий 24.07.2010, 12:24   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Миша. На том же выдыбае я пока только 2 раза сбрасывался. Первый раз заехал так что направляющие резинки в хвосте прицепа ушли под воду. Выезжать было тяжко. Пока двое мужиков не подталкнули. Второй раз я практически тянул лодку лебедкой по лыжам. В принципе не сильно тяжко было. Вот я и думаю может лыжи немного опустить чтобы по роликам каталась? Тогда не надо будет заезжать глубоко.
Кстате видел прицепы на которых вообще лыж нету и они сотоят исключительно из раликов.
Старий 24.07.2010, 20:26   #5 (permalink)
Хочешь возить на лыжах,а спускать и поднимать легко,нужен вот такой прицеп:
http://www.buster-m.com
нажимаешь на видео вверху,и первый ролик про такой прицеп.
Востаннє редагував dimon: 24.07.2010 о 20:41.
Старий 25.07.2010, 11:35   #6 (permalink)
Аватар для Флинт
Псевдо: Саныч
Карапь: Крым 3
Дописи: 26
Жалко ,что не засняли как её обратно на лафет ложат.
Флинт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2010, 11:46   #7 (permalink)
Допис від Флинт Переглянути допис
Заезжает по роликах,потом поворотом ручки опускается на лыжи,и поехал.
Старий 25.07.2010, 16:05   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Вот именно про такой сброс я и говорл. А как на такой высоте лодку обратно вытягивать? Слабо представляю...
Старий 25.07.2010, 17:42   #9 (permalink)
Что ,действительно роликов в глаза не видели?
Старий 28.07.2010, 21:55   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Привет! Витя, дня три пытаюсь открыть ссылку, не происходит! Наверное комп. имеет??? Если есть возможность -выложи как-то иначе. Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Старий 28.07.2010, 22:59   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А может типа такого лафета подойдёт?
YouTube - Сброс лодки 1.mpg
Старий 28.07.2010, 23:15   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот тоже самое, только сбрасывают Нашу лодочку.
YouTube - Спуск Южанка-2
v_momo (28.07.2010)
Старий 28.07.2010, 23:29   #13 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Спасибо Андрей! Прицеп у меня отечественный, вариант №2 имеет право на жизнь!
Старий 28.07.2010, 23:33   #14 (permalink)
Вот такой лафетик подойдёт для означенной цели.Это я о роликах.
Назва:  IMG_1549.JPG
Переглядів: 2254
Розмір:  191,0 КБ
ID:	2480   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1547.JPG
Переглядів: 1685
Розмір:  181,0 КБ
Старий 29.07.2010, 21:06   #15 (permalink)
Нет,ребята,там всё по другому.
Главное,лёгкий подъём лодки,а не спуск.Допустим мою, пацан 14 лет спокойно уложит на прицеп,не заходя в воду
У Сергея,что на видео,по килю идут колёсики по паре,а сзади 2 больших ролика,которые держат лодку в горизонте.А 4 лыжи(небольшие) поднимают лодку по высоте (для транспортировки)и опускают(что бы стала на колёсики для спуска и подъёма) .Колёсики работают,только во время спуска и подъёма из воды.Сделан прицеп для лодок,которых нельзя перевозить на киле.
Старий 31.07.2010, 00:39   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Присмотрелся, действительно всё по другому!
Такой прицепчик наверно не малых денег стоит.
Старий 31.07.2010, 07:38   #17 (permalink)
Стоит он как все прицепы,в районе 8-9 тыс.грн.Делает Сергей (Бустер-М).
Совершенно адекватный парень,с адекватными ценами на всё
И ещё и оцинкованый.
Старий 13.12.2010, 17:08   #18 (permalink)
Вот поворотная приблуда для фонарей
Назва:  пр1.jpg
Переглядів: 2273
Розмір:  419,0 КБ
ID:	4755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пр2.jpg
Переглядів: 1759
Розмір:  438,9 КБ
ID:	4756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пр3.jpg
Переглядів: 1842
Розмір:  446,4 КБ
ID:	4757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пр4.jpg
Переглядів: 1750
Розмір:  442,3 КБ
Востаннє редагував в1961: 14.12.2010 о 01:12.
Старий 13.12.2010, 17:33   #19 (permalink)
Дописи: 9.887
............Витя, очень уж маленькие фотки, ни чего разобрать нельзя.
Старий 13.12.2010, 19:46   #20 (permalink)
100%
Зеркало в лодку. Andrey55 Катера, лодки 37 15.12.2021 13:28
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:11.
