Старий 13.12.2010, 19:56   #21 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Правильная регулировка лафета под лодку
............Витя, очень уж маленькие фотки, ни чего разобрать нельзя.
Мелковаты, но принцып всё же понятен.
Бы лобы лучше, если бы фонари отворачивались, а трубы служили направляющими. А так получается что отвернув фонари выносим направляющие за ширину лафета.
Старий 13.12.2010, 20:00   #22 (permalink)
Фотки с телефона....а как увеличить не знаю.
Старий 13.12.2010, 20:14   #23 (permalink)
Это качество снимка, не увеличить
Старий 13.12.2010, 20:15   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я увеличиваю в обычном ACDSee. Открыли там фотку, клацаете "операции" потом "изменение размера", а там есть изменение размера в процентах (пропорциональное увеличение). Всё.
P.S. Пробовал увеличить эти фотки, но их уже порезала прога форума и увеличить нельзя, надо оригинал.
Старий 13.12.2010, 20:23   #25 (permalink)
Было бы лучше, если бы фонари отворачивались, а трубы служили направляющими. А так получается что отвернув фонари выносим направляющие за ширину лафета.
А трубы во время спуска и подъёма и служат направляющими.
Принцип таков:тащишь на буксире прицеп,фонари находятся сзади лодки,а перед тем как спускать лодку отворачиваешь их за габариты лодки.
быстро и удобно.Если во время подъёма лодки дует ветер,то они служат,как направляющие.
Старий 13.12.2010, 20:35   #26 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....Если во время подъёма лодки дует ветер,то они служат,как направляющие.
Получается ширина загружаемой лодки такая же как и ширина данного лафета?
Старий 13.12.2010, 22:25   #27 (permalink)
Нет.Трубы, для фонарей, изгибаются под нужную ширину лодки (колено длинше или короче).
Старий 13.12.2010, 22:43   #28 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ааа, ну тогда просятся мягкости на другую сторону фонарей. В режиме транспортировки не шкрябаеться транец, а в режиме подьёма лодки не шкрябаются борта.
P.S. Както был случай у меня (пару форумчан свидетили), останавливают/догоняют меня ГАЙцы, мол у Вас не работает правый задний габарит на машине.
Я им. Мол у меня работают две противо туманки с зади в чём проблема?
Они. Габоритные огни обозначают не только ширину но и высоту машины по какимто там ГОСТам, а противотуманки этим требованиям не отвечают.
В общем я конечно отмазался без уплаты дорожных зборов, но вот на таком прицепе с такой высотой фонарей даже не знаю что ГАЙцы заявят.
Востаннє редагував Andrey55: 13.12.2010 о 23:26.
Старий 13.12.2010, 23:06   #29 (permalink)
Есть вариант прикрутить маленькие ролики,для режима подъема лодки.
В данном случае не ставили,потому что у Крым-3(под него прицеп), привальник металлический.
Самое главное,что не надо заморачиваться со снятием фонарей (или задней рамки с фонарями)для спуска и подъёма.
Получилось вставить фотки побольше,вместо старых. Сообщ.№ 18.
Востаннє редагував в1961: 14.12.2010 о 01:17. Причина: Ссылки не видны, исправляй
Старий 14.12.2010, 10:51   #30 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Приблуда прикольная, фонарики всегда сухие, а вот уже направляющие при такой компановке уже не поставишь
А без них не просто катер одному затащить при волнение даже такой лёгкий как Крым.
Старий 14.12.2010, 14:02   #31 (permalink)
Не понял.
Они когда отводятся в стороны,как раз и служат,как боковые ограничители.
Старий 14.12.2010, 19:44   #32 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Не понял.
Но они не прорезиненные и могут корпус лодки поцарапать. если хорошо волной качнёт. Сегодня кстати долго с Серёгой общался по поводу прицепа к Л-ке на роликовой основе. Уговаривал его добавить к нему направляющие
Старий 14.12.2010, 21:54   #33 (permalink)
Читай выше:
Старий 15.12.2010, 00:39   #34 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Мой спуск с трела товарища.
Назва:  тел и.jpg
Переглядів: 1003
Розмір:  410,1 КБ
ID:	4793   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  трел иг.jpg
Переглядів: 842
Розмір:  418,0 КБ
ID:	4794   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  трелл и.jpg
Переглядів: 908
Розмір:  424,1 КБ
Старий 15.12.2010, 01:08   #35 (permalink)
Дописи: 1.158
Мой трел. делал под свою Москва-2. Спуск поъем не зафиксировал. Регулировку лыж делал изготовитель под мой корпус. Я после этого нечего не регулировал. Хотя была мысль в теплой воде заехать на трел и все точно подогнать. Но пока не получилось.
Назва:  мой 3.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  395,7 КБ
ID:	4796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  мой 1.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  316,2 КБ
ID:	4797   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  мой 2.jpg
Переглядів: 800
Розмір:  365,7 КБ
Старий 15.12.2010, 10:30   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Добрый день Владимир.
А место где находится для спуска??? Если не секрет, опишите поподробней. Легковушка подъедит? Спасибо.
Старий 16.12.2010, 09:57   #37 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Под Южным мостом можно по плитам сбрасываться, стоимость 25 грн., легковушкой смело
Старий 16.12.2010, 11:05   #38 (permalink)
Дописи: 9.887
............Интересно, а какого это "роя" на плитах, под мостом, который является государственной собственностью, кому то деньги нужно платить ? В позапрошлом году пару раз скидывал там "Днепр", стояли какие то пару "охламонов", что то там бухтели про то, что они яко бы поставлены там собирать деньги за спуск лодок, были посланы на ......... и на этом "вся любовь" закончилась. Может кто знает, что то чего не знаю я про это место и права на сбор денег у этих деятелей ? Тогда, пожалуйста - просветите несведущего .
Anton (19.12.2010)
Старий 16.12.2010, 11:14   #39 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вадим, там есть съезд по песку и по плитам. Я так понимаю, что кто то положил плиты не много откопал дно чтобы сделать спуск более приятным и загородил его шлагбаумом и повесил замочег (и очередь ещё чтобы там съехать), ключи находятся на верху в кафешке. А рядом у кого авто позволяет можно по песку и совершенно бесплатно и никто не бухтит. А на каких основаниях они там шлагбаум поставили, это уже науке не известно. Но после того как я поставил направляющие на прицеп, потребность в хорошем месте для спуска пропала
Востаннє редагував Бодя: 16.12.2010 о 11:16.
Старий 16.12.2010, 11:19   #40 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
По моему плиты положили там ещё при царе Горохе. А вот шлагбаум поставили недавно и теперь отбивают деньги за его установку.
Зеркало в лодку. Andrey55 Катера, лодки 37 15.12.2021 13:28
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:36.
