Старий 11.12.2010, 22:14   #21 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Восстановление Прогресса.
Дак у вас и делать то ничего не нужно, акромя установить огни навигационные. тоесть сделать проводку, подключить мотор и тент. Да и сидушки сделать к примерно как у меня . Это толко к примеру.
Сидушки у меня есть почти такие же, шли в комплекте и весла.
Старий 11.12.2010, 23:07   #22 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Если речь о родных то будя жёстковато.
Старий 27.04.2011, 16:08   #23 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Други! Разобрал весь прог! На транце выкрутил все болты, как деревяшку вытащить?
Старий 27.04.2011, 17:00   #24 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Бекас Переглянути допис
Други! ..., как деревяшку вытащить?
Саша, ну ты даеш!!! Хто ж из нас шо видит, она там мож на силикон приклеена, если относительно недавно меняли(прим лет 15). бери ломик и попытайся "внедрится"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Бекас (27.04.2011)
Старий 27.04.2011, 21:13   #25 (permalink)
Дописи: 19.714
Шо то мне подсказывает что там не 15-ть а больше лет ничего не трогали. Это ж Прогресс.
Старий 27.04.2011, 21:20   #26 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это точно
Старий 10.05.2011, 21:31   #27 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Други подскажите пожалуйста, на выходных выбрались на острова с ночевкой, у меня на прогрессе сиденья родные спал конечно же в лодке, но столкнулся с такой проблемой, не хватает длины спального пространства, в ногах получилась как ниша сантиметров 50, куда всю ночь одеяло сползало.
Может кто сталкивался, что можна придумать? Дополнительную сидуху придумать?
Старий 10.05.2011, 21:41   #28 (permalink)
На праздники и я заменил транцевую доску.
Максимальный общий размер доски - 100*30 см. Толщина доски - 36 мм.
Я изготовил и поставил цельную (без деления на верхнюю инижнюю часть) доску из двух 20-мм кусков бакелитовой фанеры.
Вынимаеться старая и ставиться новая достаточно просто.
Выкручиваются все винты, высверливаются все заклёпки связанные с П-образным профилем, прикрывающим доску сверху. Если стоят в рецерсе усиливающие косынки, демонтируются и они.
Старая доска осаживаеться вниз, вынимается П-образный профиль.
Вынимается два куска доски.
Используя, как матрицу, защитный дюралевый лист, вырезается, сверлится новая доска.
На верхней кромке доски выбираеться паз для нормальной установки П-образного профиля.
Собирается всё в обратном порядке: доска вместе с листом дюрари через верх ставится до урора в днище, ставится П-образный профиль, доска подымаеться на своё место.
Всё крепится, клепается.
morgan (24.01.2012), Бекас (11.05.2011)
Старий 10.05.2011, 23:34   #29 (permalink)
Дописи: 19.714
То Андрей. Таки есть немного. Я только буду делать доп сидуху под ноги.Можна вымерять как вариант Временный доску какую нить. Там по памяти уголка должно хватить.
То. Анатолий вот фотоотчёт бы посмотреть так сказаить воочию. Очень полезно на форуме фотоотчёт. лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
А вообщем молодца, своими руками всегда похвально.
Старий 11.05.2011, 21:01   #30 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Народ, я не одну ночь провёл в проге в том числе большинство не один. Ноги если и свешивались, т о чужие у меня с плечь. Мой рост 184
bredley (19.05.2011)
Старий 11.05.2011, 21:08   #31 (permalink)
Дописи: 19.714
Я тоже всегда в принципе сплю комфортно. У меня 1.80м. Ну бывает чуть там сползу, может немного и есть.Но не настолько.
Старий 15.05.2011, 11:28   #32 (permalink)
Ведь брал фотоаппарат, и хотел делать фотоотчёт...
А на деле оказалась, что и фоткать особо нечего..
Демонтирован П-образный защитный профиль. Желательно, что бы заклёпки что остались в профиле, были тоже улалены.
На фото видно, что доска вместе с защитной дюралевой пластиной осажена вниз.
Для того, что бы достать саму доску, пришлось демонтировать три косынки.
При восстановлении, не мучился, а вместо заклёпок поставил их на винты.
Ну и сама виновница:
Отработала своё с 76 года.
Мало того, что изготовлена из двух частей, так ещё и в верхней части я насчитаз три сучка. Обычная сосна.
Сгнило 5 см в верхней части, вероятно вследствии попадания влаги под П-образный профиль.
Старий 13.05.2014, 19:32   #33 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Всем "Прогрессистам" привет! Может , у кого есть шаблоны на штатное стекло ( формат файла-любой)? До выходных имею возможность фрезернуть новые.
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
