Старий 11.12.2010, 13:13   #1 (permalink)
Псевдо: юрий
Карапь: прогресс маринер25
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Штатные колеса на Прогресс
Штатные колеса на Прогресс. Кто юзает, как это влияет на лодку,как на это смотрят гаишники.
Востаннє редагував dimon: 11.12.2010 о 14:08.
ura ura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2010, 14:08   #2 (permalink)
Типово Re: Штатные колеса на Прогресс
Это к Вовчику., он точно пользует.
Старий 11.12.2010, 21:03   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Имхо слабоваты они. Слыхал что на втором Проге вообще грустно, надо переделывать их.
Вовчик поправит.
Старий 12.12.2010, 00:29   #4 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Допис від ura ura Переглянути допис
Ставить надо от Прогресса-4. от Двушки не годяться. Так как колёса без рессор, и водило из трубы. Плюс вверх у колёсной стойки надо снимать где то 1-2 мм так как не влазят в стандартный верхний кронштейн. В самом кронштейне у двушки нуна вырезать трубку направляющую, потому что по другому у Прогресса-4 крепиться. Если таковы будут разберётесь. В водиле изначально стоит стоит прицепное как дл Уаза. то есть кольцо, раскручивается и выбрасываем.покупаем под шар, и предварительно надо всё усилить полосой железа, или чего то более лучше, (у меня железная полоса 6 мм) что бы было жёстче . А то немного действительно мягковато. По Гайцам пока за четыре года не разу не останавливали. ток лодку оборудовать стопами поворотами ну тд и тп. В принципе это заводская конструкция и придраться вроде не к чему. Но скорость небольшая где то 50-60 км не более, и в зависимости от дороги. Из минусов больше надо уделять внимания на дороге, на предмет ям и тп, и трясёт на мелких немного то приходиться всё лучше укладывать в лодке что бы не валялось. К тому же это всё касается лодки с Вихром и двумя стандартными баками полными. и тогда вес приходиться ровно по средине лодки , и можно спокойно руках затолкать в воду . Конечно с учётом наклона ,,Слипа,,. Где то так.
Востаннє редагував dimon: 12.12.2010 о 12:19.
Старий 12.01.2011, 08:39   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Да у двойки с колесами не все гладко. В этом году решил лодку домой в гараж оттащить для переделки. В общем договорился с уазиком и поехали. Сразу оговорюсь водило и колеса штатные. В общем через километр примерно на небольшой ямке подломилась правая стойка, водило помялось. Скорость была 40 км, т.к. я ехал впереди на своей машине и следил за скоростным режимом.В общем пришлось вызывать эвакуатор Вот так вот. На мой взгляд у двойки колёса предназначены что бы ее по причалу таскать.
Старий 12.01.2011, 12:53   #6 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А водило,эта такая с аллюминеевого сплава"хрень"треугольником,которая в переди как то крепится?У меня валяется,могу кому надо подарить
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 12.01.2011, 14:23   #7 (permalink)
Дописи: 19.707
Да ,,Двоечные,, колёса с водилом не годяться. Только от П-4. И водило желательнно подкрепить. У меня просто полоса из чернухи. 4-й год таскаю. Куда только не таскал в округе.
Старий 12.01.2011, 15:08   #8 (permalink)
Володя, а можно услышать советы, рекомендации для переделки прогрессовского водила под прицепное для легковых авто (бусиков).
Хорошо бы было пару фото с размерами, особенно интересует - на сколько надо подымать нос лодки?
Т.е. какова высота переходника между штатным водилом и прицепным?
Старий 12.01.2011, 20:18   #9 (permalink)
Дописи: 19.707
Скажу что нос лодки должен быть на высоте не менее 10-15см. Корма проходит свободно,само собой с поднятым мотором. Для мотора надо делать подставку. Я в это годе собираюсь выкручивать пробку слива. и её немного переделать под упор. Но ещё хочу сказать всё это расчитанно на вес Вихря и тд и тп. Какая будет развесовка примером при 40-ке я сказать не могу, тут по видимости надо пробовать навешивать. По прицепному как буду возле лодки постараюсь сделать фото.
A_Hill (13.01.2011)
Старий 16.01.2011, 20:25   #10 (permalink)
Дописи: 19.707
Ну вот добрался к лодке. Вот так выглядит моё водило. На фото водило
(как и колёса) от Прогресс-4. само водило подкрепленно полосой металла, и уголки развёрнуты, на изнанку. Тоесть поменяны мсестами, и перевёрнуты уголком вверх. Потому что иначе нелья поставить само сцепное устройсво, под устройство на месте кольца подолеженны платины, и этот сендвич скручен болтами.На фото думаю всё видно где уголок водила. а где металлическая полоса.
Назва:  16-01-11_1448.jpg
Переглядів: 4878
Розмір:  236,1 КБ
ID:	5784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16-01-11_1449.jpg
Переглядів: 2528
Розмір:  320,6 КБ
ID:	5785   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16-01-11_1450.jpg
Переглядів: 2920
Розмір:  218,7 КБ
Бекас (18.01.2011)
Старий 18.01.2011, 12:15   #11 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Володь, спасибо за инфу по водилу, есть возможность хоть чем то по лодке заняться!!!!
Востаннє редагував dimon: 18.01.2011 о 14:04.
Старий 18.01.2011, 13:57   #12 (permalink)
Дописи: 19.707
На здоровья
Старий 18.01.2011, 14:42   #13 (permalink)
Ну вот добрался к лодке. ..
Спасибо за фото, но у меня так не получается. Если я прикручу сцепное прямо к водилу, то киль лодки почти касается земли. Конечно, всё очень сильно зависит от высоты самого фаркопа.
Поэтому, мне необходимо делать что-то подобное:
Вот меня и интересовала высота на которую надо поднять водило по отношению к уровню сцепного (фаркопа)..
Кстати, за чем тягаеш лодку?
Назва:  681599_66438.jpg
Переглядів: 3074
Розмір:  54,0 КБ
ID:	5902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  824683_83510.jpg
Переглядів: 2654
Розмір:  67,7 КБ
Старий 18.01.2011, 14:51   #14 (permalink)
Дописи: 19.707
Ну высоту я имел ввиду от киля, до примером дороги. А тягаю Москвичём, и фаркоп таки будет повыше. Я так думаю что именно под высоту Совковых машин оно и расчитывалось.Фото.
Назва:  Мой комплект.jpg
Переглядів: 1995
Розмір:  143,8 КБ
Старий 18.01.2011, 15:02   #15 (permalink)
...А тягаю Москвичём, и фаркоп таки будет повыше.
Действительно, нормально у Вас стоит..
Возникла догадка.. У меня 4-й, возможно у П-4 крепление водила немного выше на борту, поэтому такая и беда.
Старий 19.01.2011, 01:02   #16 (permalink)
Дописи: 19.707
Есть такой момент, я запамятовал. У меня на видно на фото,ещё небольшая кочерга, если можна так сказать стоит. К тому же может отличаться высотой место креплений.
Старий 20.01.2011, 12:32   #17 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Добрый день! На мой взгляд у вас несколько высоко задран нос лодки. Мне кажется самый оптимальный вариант выставить машину с лодкой на ровной площадке и отрегулировать так чтобы киль лодки был паралелен поверхности площадки, те клиренс должен быть одинаков по всей длинне лодки. С уважением Бекас
Старий 27.01.2011, 22:40   #18 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А Если 2 ечные изнутри трубой усилить(большой минус перед 4 чными, рессор нет), а на оси сделать колеса от заз, это будет считаться самоделкой для гаишников или нет?
Старий 27.01.2011, 22:56   #19 (permalink)
Дописи: 19.707
Честно говоря даж не знаю. Я сейчас пытаюсь выяснить, как к этим будет относиться ГАИ. Тут у нас ,,типа,, порядок взялись наводить ,то вот хочу до конца выяснить, как у нас в регионе будут обстоять дела. Я думаю надо по своим Гайцам ориентироваться, насколько они ,,суровы,,. Хотя у меня есть сборка КиЯ в в двд, то там я видел в одном из выпусков, то мужик при Союзе сделал с амортизирующей подвеской именно для Прогресса. Только не запомнил номер журнала, а комп у меня на данный момент допотопный, без формата ДВД. Вот докопаюсь , обязательно буду делать как он. Потому что даже колёса от П-4 ,жёстковаты.
Старий 27.01.2011, 22:59   #20 (permalink)
Дописи: 19.707
Хотя добавлю, откуда Гайцам знать какие должны быть, от Заз, или родные.
Прогресс-4 восстанавливаю Вячеслав Прогресс 17 27.06.2012 23:22
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 22:14
Прогресс 2 @lexandr Прогресс 16 07.12.2010 21:54
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 23:18
Продам Прогресс 2М vovoshka Архив 0 22.06.2010 17:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:16.
