Старий 01.11.2014, 10:11   #41 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: мой прогресс 4
на далі постало питання виготовлення лобового скла.
Прочитавши форум по цьому питанню не як не визначусь з матеріалом самого скла, так що дорогі форумчани порадьте що краще і легше виготовити самому. А то ціна на скло не маленька
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2014, 12:04   #42 (permalink)
Допис від maksimkab22 Переглянути допис
важив але не з усім обладнанням, ще немає вітрового скла. А так те що зважив + по розрахункам = 470 кг.
Многовато будет.Финвал 470 весит 350-360 кг со всем гамбузом....
Старий 01.11.2014, 12:05   #43 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Рекомендую использовать поликарбонат, он прочный и пластичный в отличие от других полимеров.У себя на пароходе заменил все стекла,так как из оргстекла в процессе эксплуатации дали трещины,проблема была решена.
Старий 01.11.2014, 16:35   #44 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
спочатку купив фанеру вирізав, а потім друзі порадили зробити транець з проф труби 100*50*2, в отвори для болтів вставив трубу щоб профіль не згинався. Алюмінь варив звичайним полуавтоматом, газ аргон, та проволка Al (5356 та 4043) для різних сплавів
якість шва на фото
Надо было жирнее разделать кромки свариваемых профилей. Полуавтомат простой или синергетикой?
Фанеру выкинуть.
Добавлено через 12 минут
Там минус 240 кило лафет, но всё одно многовато
Старий 01.11.2014, 16:36   #45 (permalink)
Дописи: 4.703
Пока что лидер по весам в данном размерении- это Сибирь 460. 165 кило
Старий 01.11.2014, 17:28   #46 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Работа проведена грандиозная.
Но сдаётся мне, что весь силовой носовой набор, после парочки хороших волн, накроется женским половым органом. То что я увидел на фото - это не сварка алюминия.
ИХМО. Хотел бы ошибиться.
Старий 01.11.2014, 18:51   #47 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Влад,заметь,варилось к дюрале.А дальше будет ...бум
Старий 01.11.2014, 21:02   #48 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Здается что по итогам тюнинга : 60 сил мАловато будет
Старий 01.11.2014, 21:49   #49 (permalink)
Аватар для Alexsandr88
Псевдо: Alexsandr
Карапь: Крым 1 Mercury 50
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Может не в тему...
лодка Крым тоже нарощеные борта и меркурий 60
Лодка Крым - YouTube
правда 40 2 такта со старта вырывается вперед, ну потом конечно...)
http://www.youtube.com/watch?v=t-MbO0k65mM
Alexsandr88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2014, 22:54   #50 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Допис від андрей пав Переглянути допис
до дюралі не приварен жоден конструктивний елемент
470 кг це з мотором(110кг) бак (43 л) який заповнений паливом
Старий 01.11.2014, 22:56   #51 (permalink)
И без лафета?
Старий 01.11.2014, 22:57   #52 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
Допис від Vovan Переглянути допис
ну якщо хтось може дать на тест більший мотор то не відмовлюсь потестить
Добавлено через 41 секунду
И без лафета?
да без лафета
Старий 01.11.2014, 23:00   #53 (permalink)
То есть получается лодка весит 470 -110 - 60(бак примерно с топливом столько весит, если не с нержи конечно) = 300 кг. Это при весе голого корпуса кил 100-120, если там и столько есть.
Старий 01.11.2014, 23:19   #54 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
бак пласт, 43литра *0,8= 34,4 кг
Добавлено через 5 минут
дайте доробить скло на лодку і тоді точно скажу скільки важить комплект.
краще б порадили на рахунок вітрового скла (як краще зробить рамку ну і саме скло, матеріал і.т.д.)
Старий 01.11.2014, 23:24   #55 (permalink)
Вообще то надо было прежде, чем всю лодку делать начинать надо было с вопросов. Скажем так по одному транцу вы перетяжелили корпус килограмм на 30 минимум.
А стекло, ну что сказать, самый бюджетный вариант - погнуть рамку из круглой трубы и через тентовые крепления прикрепить к ней стекло - поликарбонат или литой акрил. Первый проще в работе, но устойчивость к царапинам никакая, второй наоборот всё.
Старий 01.11.2014, 23:36   #56 (permalink)
Вот например, как делался транец на Днепр, веса минимум, а прочности то можно и сотку вешать.
Назва:  IMG_20140926_151340_323.jpg
Переглядів: 856
Розмір:  2,47 МБ
ID:	75314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140926_151404_059.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  2,39 МБ
ID:	75315   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140926_151412_483.jpg
Переглядів: 872
Розмір:  2,22 МБ
ID:	75316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183752_393.jpg
Переглядів: 735
Розмір:  1,74 МБ
ID:	75317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183759_271.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  1,54 МБ
ID:	75318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141002_183812_643.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  1,36 МБ
ID:	75319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141008_153301_253.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  2,33 МБ
ID:	75320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141008_153307_878.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  1,95 МБ
Назва:  IMG_20141008_153313_627.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  2,07 МБ
Bigle79 (03.02.2016), dberegovoy (23.11.2014), F25 (24.11.2014), VOLKOV (02.11.2014), БАКЕНН (02.11.2014), Валера М (19.11.2014), Иванович 1962 (21.11.2014), КТМОВ-- (02.11.2014), Михаил (19.11.2014)
Старий 02.11.2014, 00:57   #57 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Серый, у меня прог не меньше весит, ты же знаешь и под 40-ой отлично себя чувствует. Попробовать поэксперементировать-ни кто не отменял. Попобует отпишится,тады и будут выводы.
Добавлено через 19 минут
Молодец Макс, все хорошо получилось. А мелочи в процессе эксплуатации будут доделываться,-из личного опыта
Я бы сразу и бак аэратора втулил, весч не заменимая дла рыбалки. У меня он под задним сидением.
B55 (02.11.2014)
Старий 02.11.2014, 07:21   #58 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Много раз обсуждалось, но могу проконсультировать. 097-219-86-60
Старий 02.11.2014, 07:30   #59 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Южанка 2 голая столько весит. Прог. тяжелее.
Я казанку 5 взвешивал с мотором и бенза литров 30 было. 480 кг.
Старий 02.11.2014, 07:43   #60 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Макс, молодець, кожна людина на цьому форумі пройшла через переробу, доробку, перекомплектацію "совколодки". Це зараз такі всі розумні, якщо маєте час, бажання та "правильні руки", то чом би й ні. А так дуже симпатичний комплектик виходить, може троши дорого, але своє на усі 100%!
7 футів!
A_Hill (03.11.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:10.
