Старий 17.06.2015, 12:07   #21 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Прогресс '79
Допис від Donald O Переглянути допис
Ну и дела... Кто же старую краску "турбинкой" снимает? Дрель, круг, нождачка, малые обороты... и снимай себе...
Интересно а какая разница между Дрель, круг, нождачка, малые обороты... или турбинка, круг, нождачка, малые обороты?
Мне кажется в любом варианте заклепки можно повредить.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2015, 12:43   #22 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Не ну если ВЫ ставили круг и нождачку на турбинку, то почему и нет! Я просто понял что стояла на турбинке "корщётка" а она конкретно съедает заклёпки и ну уж очень сильно "царапает" металл! Я дрелью монотонно слой за слоем, разными номерами нождачки снимаю, да утомительное занятие, но и заклёпки целы и корпус без шрамов! Хотя заклёпки мне не страшны, я сам и переклепаю...
P.S. А вы на каком причале стоите? Я в Корабельном...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2015, 14:56   #23 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Мы не ставили. Я еще раз повторю. Знакомый отдал мастерам на покраску лодку. Вот они и начудили.
Я на лафете в гараже. Рыбачу в основном районы дельты Днепра и Гурьевской переправы.
Старий 17.06.2015, 15:20   #24 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Если не секрет, сколько отдали за снятие и покраску?
Старий 17.06.2015, 16:10   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс '70, Сарепта '80
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 10 сообщениях
Я использую корщетку на болгарке только на тех местах где корозия съела плакирующий слой. Кстати, я использую достаточно мягкую щетку, а она заклепки не трогает (использую естественно в разумных пределах).
mousexaker зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2015, 16:40   #26 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
И это понятно, но только "мягкой" ... но они относительно быстро стираются, а стоят ...
Старий 17.06.2015, 17:56   #27 (permalink)
Дописи: 68
Вот такая вот!
Старий 06.10.2015, 22:46   #28 (permalink)
Дописи: 68
Дела потихоньку движуться.
Почти снял краску. Осталось немного в кокпите. Сразу думал что сниать там не будую Но потом оказалось что страя краска сильно сыпиться и красить по ней нельзя.
Назва:  20150910_150237.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  2,40 МБ
Единственное плохо, что не успею в этом году покрасить.
Ну и по делу.
Выпилил дубовую доску для транца. Увы длинее доски не нашел.
Назва:  20150908_114411.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  2,09 МБ
Доска п принципе нормальная, но по средине немого просматривалась трещинка. Решил усилить винтами.
Назва:  20150910_150214.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  1,86 МБ
Назва:  20150910_175629.jpg
Переглядів: 303
Розмір:  3,12 МБ
Ну и почти сделали самоотливной рецесс. Правда делали наугад. Увы мотором пока не разжился =(
Назва:  20151003_152407_HDR.jpg
Переглядів: 249
Розмір:  1,47 МБ
Кстати вопрос. Нужно будет немного подрезать на транце боковые кници, сильно они высокие. Могут из-за этого возникнуть проблемы с какой-либо инспекцией? Да и вообще как относятся к подобным переделкам гос органы?
Старий 07.10.2015, 10:48   #29 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Транец, рецесс катера - размеры, установка лодочного мотора вот здесь есть нужная информация для вас, я себе распечатал, "на носу" у меня самоотливной рецесс ...
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (07.10.2015), mousexaker (07.10.2015), Sergii79 (07.10.2015)
Старий 07.10.2015, 13:18   #30 (permalink)
Дописи: 68
Ну если смотреть на глаз, то вроде все норм. Но это на глаз =)
А за ссылку - спасибо!
Старий 23.10.2015, 11:56   #31 (permalink)
Дописи: 68
А кто может подсказать, снял краску и не успеваю покрасить в этот сезон. Места для сухого хранения нет. Думаю перевернуть вверх днищем и хранить просто на улице. Могут ли быть какие-то негативные последствия при таком хранении? Если есть, то как быть?
Старий 23.10.2015, 12:54   #32 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
на голую землю класть нежелательно. Пару старых покрышек решат ситуацию.
Ничего лодке не будет, для успокоения души, купить 5 метров пленки в Эпицентре и накрыть.
Старий 23.10.2015, 16:32   #33 (permalink)
Дописи: 68
Ну на голой земле лежать не будет. А вот по поводу пленки не знаю. Под ней очень хорошо влага задерживается. Думаю вообще не накрывать.
Старий 28.07.2020, 11:38   #34 (permalink)
Дописи: 68
Продолжаем разговор. Ввиду того что за 5 леть лежания в гараже, форштевень лодки не изцелился, было принято решение все таки его ремонтировать самим!
Вопрос, а как это сделать? Завтра планирую начать демонтаж старого форштевня и киля. Киль выглядит более-менее живым, поэтому я планирую его снять и проинспектировать, так как коррозия может быть под ним.
Посоветуйте пожалуйста, как можно реставрировать форштевень, так что бы было красиво, надежно и надолго?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  176,5 КБ
ID:	164406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 182
Розмір:  202,3 КБ
ID:	164407   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  299,6 КБ
ID:	164408   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  147,3 КБ
ID:	164409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 160
Розмір:  214,1 КБ
ID:	164410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 166
Розмір:  163,5 КБ
Старий 29.07.2020, 14:01   #35 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...купить на ОЛХ б/у, но в хорошем состоянии... Вам останется только высверлить старый и на его место приклепать другой...
Старий 29.07.2020, 14:50   #36 (permalink)
Дописи: 68
Допис від Donald Переглянути допис
Да как то не встречал на ОЛХ форштевней... Да и вообще их нигде не встречал в продаже.
Старий 29.07.2020, 15:10   #37 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від mousexaker Переглянути допис
А их и нету, ну не делают их и все тут. Или покапать у того кто разбирает Прог на забасит, встречал пару раз такие объявы, или гнуть из АМГшной полоски новый и склёпывать на место. Скорее всего получится секциями а не цельным куском новый форштевень изготовить, цельным ну ооооочень не просто будет в гаражных условиях без спец гибочного станочка.
Старий 29.07.2020, 15:28   #38 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Немного не правильно, спроса особого на них нет потому и не делают. А наличие пары пеньков из твердых и не сильно твердых пород дерева заменяет спец гибочный станок.
Старий 29.07.2020, 17:23   #39 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
https://www.olx.ua/obyavlenie/s-prog...d=1#2de6d75382
...а это не такое?
Старий 29.07.2020, 17:39   #40 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
https://youtu.be/vSBlUBEYJA0
Мітки
Прогресс
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:24.
