Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Днище чистенькое, ожидал,что будет хуже! Весь сезон простояла на воде, а на Покрова поехала лодка в Страхи, на две рыбалки. Когда вытащили на лафет, был приятно удивлен. Летом не чистил. Заказывал на Пенталаке, http://www.pentalak.com.ua/contacts.html УР121(краска),грунт + отвердитель, растворитель 2 литра. Востаннє редагував Гурик1970: 14.11.2019 о 08:52. |
Дмитрий 4146 (13.11.2019)
Дописи: 305
В субботу прощались с лодкой до весны!Т.к. весь сезон лодка находилась на воде, ниже ватерлинии образовался зелено-черный налет! Решил с ним побороться! Сделал очень концентрированный раствор лимонной кислоты, потер загрязненные участки и оставил на 10-15 минут. Потом хорошенько смыл все водой и лодка засияла, как после покраски! После консервации мотора тоже самое сделал и с ногой, потер и смыл!
Извлекли из багажника и кокпита все не нужное для зимовки и поцеловали в привальный брус! Сезон 2019 закончен!)
Morgh_Olegovsky (11.12.2019)
#3 (permalink) |
Дописи: 305
Возник вопрос по магниевым пластинам на лодке! С правой стороны пластина заметно побита коррозией, на левом борту почти как новая. Абсолютно одинаковые пластины, вырезанные из одного куска и прикрученные к лодке одинаковыми болтами. Что это может значить? Фото забыл сделать
