Старий 15.02.2016, 11:51   #1 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Стационарный бак на Прогресс
Добрый день!
Озадачился установкой стационарного бака на 4-й Прогресс. Вопрос с месте установки. С одной стороны простота установки и больший объем в корме, с другой продольная балансировка лодки при установке в носовой рундук.
Кто-нибудь устанавливал стационар в нос?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2016, 13:36   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Стационарный бак на Прогресс
Поройтесь в Пргресовской ветке ...я помню были даже раскрои трехугольного 40 литрового в нос. люк прога и место для лах было
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Bigle79 (15.02.2016)
Старий 15.02.2016, 14:08   #3 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Порылся. Нет ничего...
Старий 15.02.2016, 15:02   #4 (permalink)
У Влада интересная задумка была http://forum.fregat.club/частные-объ...17922-п4.html
Bigle79 (15.02.2016), Влад (15.02.2016)
Старий 15.02.2016, 15:14   #5 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Внатуре нет.
Я выкладывал когда-то , ну да ладно.
Делюсь собственным опытом :
Прогресс 4 установка топливного бака в "бомболюк".
Задача была- сместить центр масс ближе к носу и ниже к ватерлинии, при этом сохранить блоки плавучести и носовой рундук.
Решилось так-
форпик до "бомболюка" заполнили пенопластом и поставили переборку.
В самый низ - специально изготовленный (чтоб как можно ниже, как можно большего объема и влез в бомболюк) алюминивый бак.А все поространство выше бака- остался довольно просторный рундук.
Объем вышел 55 литров.
Надо заметить , что развесовка получилась идеальная для 4Прога
Бак варил какой-то мастер на Быковне(контактов не осталось) по авторскому чертежу на газетной бумаге.
Вам в помощь только оставшиеся фотки
Удачи!
Назва:  07.JPG
Переглядів: 2441
Розмір:  1,87 МБ
ID:	109841   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08.JPG
Переглядів: 1782
Розмір:  1,89 МБ
ID:	109842   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13.JPG
Переглядів: 2018
Розмір:  2,05 МБ
ID:	109843   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  05.JPG
Переглядів: 1525
Розмір:  1,92 МБ
Тількі своє, тількі БРІГ!
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Bigle79 (15.02.2016), igor67 (15.02.2016)
Старий 15.02.2016, 15:32   #6 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
У нас тоже в бомболюке стоит на 80л, но борта нарощенные...
Кстати, в ближайшие дни его снимать будут. Можно попробовать договориться, чтобы обмеряли.
Старий 15.02.2016, 16:51   #7 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Допис від Помидор Переглянути допис
Решилось так-
А пространство в самом носу у Вас получилось недоступным?
Вот это я и хотел услышать!
Спасибо большое за предложение, но нет, 80 литров многовато будет. Хочу около 50 и чтобы еще рундук можно было по назначению использовать.
Действительно интересная. Но как его засунуть в рундук??? :)
Старий 15.02.2016, 17:39   #8 (permalink)
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Весьма грамотная задумка у Влада была.Люк переносится ближе к носу с открыванием в сторону стекла - имеем лучший доступ в пространство носового отсека.Перед люком хватает места для миникоты.С внутренней стороны люка - мягкость для сидения.Ноги в люк опа на крышку и спиной можно на стекло - и ...
Ну и чтоб засунуть такой бак естественно надо либо расшивать носовой лист либо вырезать - как бы в любом случае надо старую дырку от люка зашивать.
Влад (15.02.2016)
Старий 15.02.2016, 19:04   #9 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Задумка хорошая, но палуба уже готова и покрашена. Так что такой вариант не подойдет :)
Старий 15.02.2016, 19:10   #10 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Спокойно засовывается.
Старий 15.02.2016, 21:13   #11 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Через рундук?! Не верю
Старий 15.02.2016, 21:20   #12 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
ТУТ ПИСАЛИ РАНЬШЕ: http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%81%D0%B5.html
Старий 15.02.2016, 21:26   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Математика - упрямая вещь. Если габарит бака (вид сверху) проходит в проём бомболюка, то в чём проблема засунуть туда бензобак?
В моём случае он чуть больше, потому-что изначально планировалась перестановка крышки вперед.
Сергей (Шел) забыл упомянуть ещё одну особенность этого бака. В нем два топливозаборника: один до уровня нижнего треугольного отсека, а другой в самом низу. Так вот в нижнем отсеке в аккурат 10 л. И нет нужды в установке прибора указания топлива.
Shel (16.02.2016)
Старий 15.02.2016, 23:14   #14 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Та дело Ваше, можно и верх трошки обрезать...
У мну есть-мне не нужно
Старий 16.02.2016, 23:26   #15 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Люди подскажите,где правильно было-бы сделать отдушину для подсоса воздуха,в бомболюке-где бак,или нуно выводить наружу??
Мысль такова: если в замкнутом пространстве,"бомболюке"-то не будет ли вонь от испарения бенза,и все шмотки прованяются?
А если наружу-то в ходу,весь экипаж будет нюхать.?
Как будет лучше и правильно???
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2016, 00:26   #16 (permalink)
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Взять горловину совмещённую с воздушкой, там стоит клапан, который не выпускает пары наружу.
Bigle79 (17.02.2016), Валера М (17.02.2016), Ромчик 777 (17.02.2016)
Старий 17.02.2016, 21:00   #17 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Гена,дай ссылку на эту горловину.Что только не ставил,от жигулёвского,до сымодельного бака с сапуном.Всё герметично, а вонь стоит дикая.Вещи хранить в люке с баком не реально.
Старий 17.02.2016, 21:47   #18 (permalink)
Допис від андрей пав Переглянути допис
Есть вот такие
Горловина бака Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде Бывают белые чёрные, а вот есть ещё такие Горловина бака пластиковая Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде и эти бывают под 45 градусов.
Старий 17.02.2016, 21:52   #19 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Это крутой ценник , сколько же стоит тогда моя, Ген ?
Старий 17.02.2016, 21:59   #20 (permalink)
Бесценна.
БАКЕНН (17.02.2016), Валера М (18.02.2016)
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Продам стационарный топливный бак spawn2233 Архив 10 21.11.2012 20:50
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
Продам стационарный двигатель Mercedes Eugene Архив 0 04.02.2011 09:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:24.
