Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Добрый день!
Озадачился установкой стационарного бака на 4-й Прогресс. Вопрос с месте установки. С одной стороны простота установки и больший объем в корме, с другой продольная балансировка лодки при установке в носовой рундук. Кто-нибудь устанавливал стационар в нос? |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Поройтесь в Пргресовской ветке ...я помню были даже раскрои трехугольного 40 литрового в нос. люк прога и место для лах было
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Bigle79 (15.02.2016)
#4 (permalink) |
У Влада интересная задумка была http://forum.fregat.club/частные-объ...17922-п4.html
34-й богатырь... |
#5 (permalink) |
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Внатуре нет.
Я выкладывал когда-то , ну да ладно. Делюсь собственным опытом : Прогресс 4 установка топливного бака в "бомболюк". Задача была- сместить центр масс ближе к носу и ниже к ватерлинии, при этом сохранить блоки плавучести и носовой рундук. Решилось так- форпик до "бомболюка" заполнили пенопластом и поставили переборку. В самый низ - специально изготовленный (чтоб как можно ниже, как можно большего объема и влез в бомболюк) алюминивый бак.А все поространство выше бака- остался довольно просторный рундук. Объем вышел 55 литров. Надо заметить , что развесовка получилась идеальная для 4Прога ![]() Бак варил какой-то мастер на Быковне(контактов не осталось) по авторскому чертежу на газетной бумаге. Вам в помощь только оставшиеся фотки Удачи!
Тількі своє, тількі БРІГ! |
#6 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
У нас тоже в бомболюке стоит на 80л, но борта нарощенные...
Кстати, в ближайшие дни его снимать будут. Можно попробовать договориться, чтобы обмеряли. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
А пространство в самом носу у Вас получилось недоступным?
Вот это я и хотел услышать! ![]() Добавлено через 1 минуту
Спасибо большое за предложение, но нет, 80 литров многовато будет. Хочу около 50 и чтобы еще рундук можно было по назначению использовать. Добавлено через 2 минуты
Действительно интересная. Но как его засунуть в рундук??? :) |
Весьма грамотная задумка у Влада была.Люк переносится ближе к носу с открыванием в сторону стекла - имеем лучший доступ в пространство носового отсека.Перед люком хватает места для миникоты.С внутренней стороны люка - мягкость для сидения.Ноги в люк опа на крышку и спиной можно на стекло - и ...Ну и чтоб засунуть такой бак естественно надо либо расшивать носовой лист либо вырезать - как бы в любом случае надо старую дырку от люка зашивать.
34-й богатырь... |
Влад (15.02.2016)
#12 (permalink) |
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
ТУТ ПИСАЛИ РАНЬШЕ: http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%81%D0%B5.html
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Математика - упрямая вещь. Если габарит бака (вид сверху) проходит в проём бомболюка, то в чём проблема засунуть туда бензобак? В моём случае он чуть больше, потому-что изначально планировалась перестановка крышки вперед. Сергей (Шел) забыл упомянуть ещё одну особенность этого бака. В нем два топливозаборника: один до уровня нижнего треугольного отсека, а другой в самом низу. Так вот в нижнем отсеке в аккурат 10 л. И нет нужды в установке прибора указания топлива.
Shel (16.02.2016)
#15 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Люди подскажите,где правильно было-бы сделать отдушину для подсоса воздуха,в бомболюке-где бак,или нуно выводить наружу??
Мысль такова: если в замкнутом пространстве,"бомболюке"-то не будет ли вонь от испарения бенза,и все шмотки прованяются? А если наружу-то в ходу,весь экипаж будет нюхать.? Как будет лучше и правильно???
Взять горловину совмещённую с воздушкой, там стоит клапан, который не выпускает пары наружу. |
#17 (permalink) |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Гена,дай ссылку на эту горловину.Что только не ставил,от жигулёвского,до сымодельного бака с сапуном.Всё герметично, а вонь стоит дикая.Вещи хранить в люке с баком не реально. |
Есть вот такие Горловина бака Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде Бывают белые чёрные, а вот есть ещё такие Горловина бака пластиковая Топливная система Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде и эти бывают под 45 градусов. |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Это крутой ценник , сколько же стоит тогда моя, Ген ?
Еще не вечер, а уже как утром. |
| стационарный бак на Крым | Вареник | Крым | 58 | 01.04.2016 13:53 |
| Стационарный бак на Москву 2 | RuBiker | Москва-2 | 6 | 18.12.2014 14:36 |
| Продам стационарный топливный бак | spawn2233 | Архив | 10 | 21.11.2012 20:50 |
| Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л | макс | Архив | 2 | 20.02.2012 13:22 |
| Продам стационарный двигатель Mercedes | Eugene | Архив | 0 | 04.02.2011 09:21 |
