-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Переделка Прогресса 4 (Gonivo) (http://forum.fregat.club/прогресс/188-переделка-прогресса-4-gonivo.html)
саныч 22.01.2011 20:04
Re: Переделка Прогресса 4 (Gonivo)
Допис від KuKoNi (Допис 33708)
Только вернулся с ремонта.
Расстроен до полного минуса :-(:-(
Даже не знаю что делать?
Посмотрел на киль с носа и ... руки опустились.
Подскажите, что делать?
Что касаемо накладки .С стального листа 4-6мм вырезать шаблон по размеру форштевня ,после с листового люминя 2-3мм. клепать накладку по шаблону,можно попробовать с уголка .Гемора конечно много но думаю восстановить можно .Вот чем отрехтовать листы днища -это вопрос.Так повести могло только при сильном нагреве ,вроде что-то горело в бомболюке или под ним что-то грели?
KuKoNi 22.01.2011 20:35
У темі 2 долучень
Допис від promokan (Допис 33709)
Так это заводская "грыжа", или чей-то "бок"? Лодочка та не новая до этого как-то же ходила?
Я так думаю что вода на зиму осталась в катере (это в районе переднего отсека, там где днище из двух половинок) и замерзла. Видимо катер стоял немного на боку, когда замерзала водичка.
видимо после того как транец "починили" и слива не стало
KuKoNi 22.01.2011 21:04
У темі 1 долучень
Допис від саныч (Допис 33710)
Накладка проблем не вызывает. Есть и АМГ 5мм и 2мм. И станок раскроечный со столом 2х3м. И сварка. Старая накладка уже снята и отдана как образец в производство.
Может обрезать грыжу и наклепать накладку с отгибкой под килевую пластину?
promokan 22.01.2011 21:15
Лодка в ужасном состояние и дальнейшие денежные вклады, деньги на ветер, ИМХО правильней приобрести корпус получше.
саныч 22.01.2011 22:28
Допис від promokan (Допис 33723)
Вполне согласен,хотя конечно жаль корпус .Накладка думаю проблеммы не решит поскольку именно эта часть лодки несет наибольшие нагрузки на ходу и точно восстановить геометрию "скул" будет сложно,тоесть какие будут ходовые качества х.з. ,ведь скуловые листы повело по всей длине.
KuKoNi 22.01.2011 23:08
Допис від саныч (Допис 33741)
Наверно неточно меня поняли :-(
1. Килевая планка (она снята на фото) у меня проблем не вызывает
2. Накладка вместо вырезанной грыжи примерно сделать так?
http://motolodka.ru/forum/att/f1/621250_60072.jpg
только как бы половину
KuKoNi 22.01.2011 23:13
Лодка в хорошем состоянии :-) гнили и корозии нет. Была глупо поставлена заплатка на стыке транца и днища, да эта грыжа. Остальное крепкое и прекрасное. Транец мы с напарником разобрали весь. Всеравно поднимать и усилять.
Будем ставить АМГ5М 4мм + бакелит + АМГ5М 2мм.
Не хочу делать как на прошлом своем П2 просто бакелит снаружи и пара шпилек.
саныч 22.01.2011 23:21
На мой взгляд-сделано толково .
Sabatyr 23.01.2011 00:47
А что делать, клепать, делать скуловую накладку и клепать...
Я так понимаю..
promokan 23.01.2011 11:29
Допис від KuKoNi (Допис 33765)
Лодка в хорошем состоянии :-) гнили и корозии нет. Остальное крепкое и прекрасное.
Если Вы любите эту лодку, и я так понял у Вас есть ответы на поставленные вопросы то Бог Вам в помощь. Главное не бояться, дорогу осилит идущий. ;-)
KuKoNi 23.01.2011 20:16
Допис від promokan (Допис 33818)
Ответы обычно всегда с сомнением :-) Вдруг есть путь проще.
Лодка есть такая, другой нет и найти тяжко и времени нет. Переделки на любом корпусе П4 будут не малыми. здесь всего + грыжа, + дырявый транец.
Только пришел с "верфи" :-). Фотик не брал, да и особо много не успели с напарником. В основном по мелочам и замеры будущих деталей.
В следущий раз сфоткаю и выложу до начала работ (сегодняшний день) и после.
Грыжу решено вырезать и ставить накладку :-C%OD. Главное она не оставнавливает процесс
promokan 23.01.2011 20:31
Да, работка предстоит не лёгкая но начало положено, и главное есть желание. И о хорошем, после ремонта вы будете знать свой корапъ до каждой заклёпочки. Транец будете поднимать под какую ногу?
KuKoNi 24.01.2011 10:44
Допис від promokan (Допис 33922)
моторчик Yamaha F40BETL. По паспорту 533мм, но сделаем 520мм. В следующий раз будут фотки подробные что и куда приладили, а пока после работы буду делать детальки-запчасти всякие :-)
igor67 24.01.2011 14:58
У темі 2 долучень
Допис від KuKoNi (Допис 33920)
Грыжа конечно прикольная=-O, раз киль расшит, то может и с другой стороны поставить накладку, будет как усилитель и для симметрии.
Ладно поробую на пальцах: поскольку киль расшит то делайте вставку с двух сторон семмитрично, для эстетики, для усиления носовой части (может получится маленький ледокол) и при продаже девайса не будут спрашивать "что за латка с одной стороны", а так "усиление носовой части" Это лодка Андрея Леонидовича, а на второй фотке, работа мариупольских мастеров.:*-)%*
KuKoNi 01.03.2011 21:45
Продолжу пожалуй.
Сделано не так много, но решены многие проблемы и найдено почти все и куплено.
так выглядит ВЛ-023. Именно она, а не ВЛ-02. Разный срок до последующей покраски у них.
http://i030.radikal.ru/1103/c9/181982f73864t.jpg
покрашеные ею две детальки. Внутренняя (поменьше из 4мм и внешняя (с крылышками под отгибку)
http://i032.radikal.ru/1103/37/9123dc9f33e6t.jpg
увеличиваем заднюю скамейку. готовим опору под зашивку борта. Нижняя половина борта будет зашита и положен пеноплэкс.
http://s002.radikal.ru/i200/1103/6e/e13bf18cf56ft.jpg
Моделируем правую половину торпеды и ступеньку из подручных материалов. Виден доп шпангоут в люке. Мы же вырезали под самый люк.
http://i047.radikal.ru/1103/27/2a741bb4db81t.jpg
он же из люка
http://i039.radikal.ru/1103/ca/c25422bc3b34t.jpg
а вот этот кусочек будет убран и кинут швеллер от шпангоута до шпангоута и завершит рамку вокруг люка. На люке можно будет прыгать
http://s53.radikal.ru/i139/1103/b0/7158f1c09c77t.jpg
Об усилении набора под пайолами расскажу позже. счас лежала фанера и не хотелось ради фоток поднимать. Самое время будет с обшивкой бортов об этом вспомнить.
1. Долго искал заклепки. Нашел 5х14 и 6х20 по 500 шт. Дожно хватить.
2. ВЛ-023 стоит дешего, но купить 1,5 кг проблема. Упросил отлить и продать самого изготовителя.
3. Найден PU клей-герметик SIKA.
4. Найдена и подготовлена доска из фанеры, идущей на опалубку. Склеил эпоксидкой 2шт по 18мм. Эпоксидка к ламинату фанеры (коричневый) не клеится. Надо зачищать.
В процессе:
бак, сварка половинок торпеды, шпангоут. Все из АМг3М 2мм.
огоньки, тент, сиденья складные(буду заказывать сами подушки + сам делать кронштейн)
Открытие сезона 1 мая. Уже понятно что все не успеть, но проверку на воде пройдем. Потом всеравно нерестовый запрет и до 20 июня думаем доделать все, может какие мелочи-удобства останутся.
Gonivo 26.04.2011 00:46
У темі 8 долучень
Сегодня немного ковырялся с лодкой ))) хочется на майские уже на проге пойти )))
делали транец для докатки и устанавливали помпу с поплавком )))
ну и по мелочи много сделали )то что не доделали в прошлом сезоне!
несколько фоток :
Anton 26.04.2011 00:58
Ну вы с Лехой молодцы!:cool2:
Только моторчик низковато повесили. Мы же с тобой обсуждали.:-]:-P
Gonivo 26.04.2011 01:01
Допис від Anton (Допис 48902)
Хотим попробовать в таком положении ) а доской всегда сможем поднять ) да и доску пока с забора выломали :smuschenie: нада будет тебя просить нормальную сделать ) :smuschenie: %OD
Andrey55 26.04.2011 01:04
Серёга, а на выносной транец для докатки становился? Выдерживает?
Gonivo 26.04.2011 01:12
Допис від Andrey55 (Допис 48904)
Леха становился ) а я просто садился всем весом - выдержал ))) не гнется не трещит ))) :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:48.
