Старий 26.03.2016, 15:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: Краснодар
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Поблагодарили 88 раз(а) в 24 сообщениях
Типово прогресс-4 круиз.
Приветствую уважаемых форумчан. В 2013 году преобрел прог из металлолома. Транец вырваный с куском днища и борта,нос смятый,палуба вырезана полностью. Скулы погнуты и местами поломаны,а чтобы не тек его жирно пролили смолой.
Ставить транец на место-значит укоротить лодку на 10 см,или дорастить и удлинить сколько хочется.
Вот место удлинения и уголок вместо скулы.
Назва:  IMG_20160131_143136.jpg
Переглядів: 610
Розмір:  441,7 КБ
ID:	112445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160131_143143.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  407,7 КБ
Востаннє редагував Shel: 26.03.2016 о 16:16.
стрелок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (30.03.2016), Shel (26.03.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016), Виктор 35 (22.02.2017)
Старий 26.03.2016, 16:04   #2 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Типово Re: прогресс-4 круиз.
Почитав про число фруда решил делать длиной 5,5 метров.
Назва:  IMG_20150215_173612.jpg
Переглядів: 832
Розмір:  230,0 КБ
ID:	112447   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150215_173624.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  203,4 КБ
Andrey 09 (30.03.2016), Konar 777 (26.03.2016), MAX (16.04.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 26.03.2016, 16:35   #3 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Смотрю фото - стал длиннее на целую собаку Работа проделана большая, а презентация хромает
Если чуть серьезней, то нет информативности, как удлинялся корпус? Нет фото соединения из кокпита. И описания, как длинный Прогресс ведет себя на воде, по сравнению с обычным. Хочется фото днища, ради любопытства. Насколько понял реданы остались прежними.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2016, 18:03   #4 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Да все будет,просто сейчас работа мешает.
Старий 26.03.2016, 18:28   #5 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вместо скулы уголок по всей длине. Удлинял листом АМГ клепкой внахлест как и на заводе,только вместо тиоколки клей для стекол. Места удлинениятзавтра сфотаю.
Назва:  IMG_20160131_143212.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  466,3 КБ
Старий 27.03.2016, 07:47   #6 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Сначала установил на него сузу дт40-превосходно! Идем 45км/ч на легке,но загрузившись на глисс не вышли. И тут стал вопрос о замене силовой установки. Хотел 60-70 сил,но попался не заезженый тохатсу 90 с ногой 635мм. Сварил раму,установил мотор и понял что с такой высотой транца рецесс не нужен,в статике вода до струбцин не достает.
19й винт любая загрузка -на весь газ ни разу не разгонял,т.к.после 65км/ч начинается сильная бортовая раскачка из за малой смоченой поверхности.
MAX (16.04.2016), Shel (27.03.2016), sofyart (15.04.2016), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016), Город на реке. (27.03.2016)
Старий 27.03.2016, 09:59   #7 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
После такой модернизации ходовые качества корпуса превзошли все мои ожидания: выход на глисс стал плавный,короткую волну вообще практически перестал замечать,короткий корпус проваливался между наших волн,а этот же как то скачит по ним. Безопасность повысилась очень хорошо.
Andrey 09 (30.03.2016), Konstantin 69 (27.03.2016), Андрей7 (09.11.2017), БОНДЫК (27.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 27.03.2016, 10:04   #8 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Чето фотки не хотят залазить.
Назва:  IMG_20160327_090812.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  296,7 КБ
ID:	112471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160327_090654.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  414,6 КБ
ID:	112472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160325_111017.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  363,1 КБ
Старий 30.03.2016, 13:16   #9 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот.
Назва:  IMG_20150420_191018.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  195,5 КБ
Andrey 09 (30.03.2016), Shel (30.03.2016), Валера М (15.04.2016), КТМОВ-- (30.03.2016)
Старий 30.03.2016, 13:49   #10 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Еще
Назва:  IMG_20150516_182059.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  285,6 КБ
ID:	112676   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150516_182631.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  294,6 КБ
Старий 30.03.2016, 13:53   #11 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Якорь использую такой. Сварил сам из нержи и тоже был приятно удивлен тому как он держит судно на течении. А ведь основной целью была компактность,легкость и внешний вид.Для примера на фоне колеса а/м Ока.
Старий 30.03.2016, 14:04   #12 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Пульт управлания.
Назва:  IMG_20160327_090723.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  345,1 КБ
Старий 30.03.2016, 14:08   #13 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Алексей,сделаю на сколько это возможно. Много фоток в предидущем телефоне крякнулись.
Старий 30.03.2016, 18:04   #14 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот поворотик по которому ролета заезжает. С обратной стороны ни чем не закреплена,т.е.как вверх так и вниз ходит свободно. А чтоб не гремела снутри на профиль наклеил уплотнитель из микропоры.
Назва:  IMG_20160330_163011.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  281,6 КБ
ID:	112679   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160330_163001.jpg
Переглядів: 491
Розмір:  307,4 КБ
Старий 30.03.2016, 20:40   #15 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Капитанский мостик ( Эхолот и навигатор на зимовку снят).
Назва:  IMG_20160330_163049.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  295,8 КБ
Старий 30.03.2016, 20:43   #16 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Лесенка складная.
Назва:  IMG_20160330_163132.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  363,1 КБ
ID:	112683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160330_163159.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  365,0 КБ
Востаннє редагував Shel: 30.03.2016 о 23:32.
sinai77 (30.03.2016), Валера М (15.04.2016)
Старий 30.03.2016, 20:47   #17 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Вот так организовал отлив воды с помпы,чтобы со стороны штурвала видно было.
Назва:  IMG_20160131_143127.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  497,6 КБ
Sten1988 (30.03.2016), БОНДЫК (30.03.2016), Валера М (15.04.2016), Шурави (02.04.2016)
Старий 30.03.2016, 22:09   #18 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
В каюте пока так: борта зашиты пенопластом;как на ногу смогу ставать зашью композитом и карпетом,на пайоле будет сплошной поролоновый мат(очень понравилось с женой в автономные круизы на нем ходить). Кстати дети там тоже спят крепко.
Назва:  IMG_20160330_163107.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  353,9 КБ
Старий 30.03.2016, 22:33   #19 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Рама к которой прикручен мотор весом 135кг. Должен сказать держит хорошо:прикручена по ширине транца и к двум шпангоутам которые ставил на удлинение корпуса. Отливную нишу я не делал,а решил что высоты транца будет достаточно. И точно-опять не прогадал,т.к.в статике вода не доходит даже до струбцин,а места в кокпите значительно больше,что в дальних поездках имеет для нас решающее значение.
Еще в планах автономности установка солнечных батарей на крышу каюты и раздельное энергоснабжение,т.е. мотор-свой кислотный акум,вся внутренняя инфраструктура-свой гелиевый.
Назва:  IMG_20150417_174756.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  226,0 КБ
Старий 30.03.2016, 22:36   #20 (permalink)
Карапь: прогресс-4
Дописи: 56
Силовая установка.
Назва:  IMG_20160327_090857.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  423,0 КБ
ID:	112688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160325_111006.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  452,2 КБ
Установка круиз контроль Сузуки SX-4 Chip Автомобили 35 15.12.2011 18:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:31.
