Старий 25.09.2017, 11:28   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Бросает лодку на скорости
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Лодка Прогресс 4, мотор Мотор Сич-40. При скорости больше 20-25 км/ч время от времени лодку бросает в сторону, как правило вправо (что-то вроде самопроизвольного резкого поворота). Управление дистанционное. Лодку взял недавно. По непонятным пока причинам (не удалось узнать у предыдущего хозяина) мотор стоит ниже положенного положения на 8-10 см. Может ли такая установка мотора влиять на соответствующие "броски"? Или причина в другом? Пробовали параллельно крепко держать румпель, чтобы понимать, есть ли рывок влево-вправо мотора при "броске", но этого не обнаружили. Т.е. похоже, что "бросок" происходит при статике мотора.
Буду благодарен за совет.
РоманМГ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 12:01   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Бросает лодку на скорости
А чо тут думать? Мотор правильно поставить для начала)))
И еще... У МоторСич нога 380. Как она может на прогрессе быть 10 см ниже положенного???
asergey (25.09.2017), УНА-0531 (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 12:53   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Не знаю. Может транец нестандартный сделали
Старий 25.09.2017, 13:52   #4 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
А стоит на лодке импортный рулевой трос или родное тросовое соединение?
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2017, 13:55   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Допис від asergey Переглянути допис
Рулевое НЕ родное
Старий 25.09.2017, 15:21   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Фото мотора на транце надо.а так это просто догадки
Старий 25.09.2017, 15:40   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1506339591
Назва:  Мотор сич.jpg
Переглядів: 1307
Розмір:  120,3 КБ
Старий 25.09.2017, 17:13   #8 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Ром,кто так по издевался над транцем???мотор поднять нужно
Старий 25.09.2017, 18:03   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Допис від Андрей7 Переглянути допис
Спасибо. Обязательно подниму. Бросает из-за этого?
Старий 25.09.2017, 18:05   #10 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
И того низкий транец, так еще и занизили
Старий 25.09.2017, 21:44   #11 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Допис від РоманМГ Переглянути допис
Смотрю на госномер и таки да:
АХ-Х-Х-ХР...ЕНЕТЬ
MAX (26.09.2017), Игорь Кр (25.09.2017)
Старий 25.09.2017, 22:38   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Точно не скажу,но то что транец надо переделывать это 100%
Валера М (26.09.2017)
Старий 25.09.2017, 23:16   #13 (permalink)
Это транец четвёртого "Прогресса"?
А что с ним случилось?
Старий 26.09.2017, 00:55   #14 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Да все просто, господа.
Рукоблуд, скорее всего, принял верхний выступ за антикавитационную плиту и подогнал этот выступ, как по инструкции, на 1-2 см ниже киля.
Транец по-любому переделывать.
Andrey77 (26.09.2017), Bes19860108 (22.10.2017), MAX (26.09.2017), Pasic (22.10.2017), Patriotic (23.10.2017), БОНДЫК (26.09.2017), Валера М (26.09.2017), Вовчик (01.10.2017)
Старий 26.09.2017, 01:54   #15 (permalink)
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
Тоже так подумал. Четко запилил под верхний выступ ирод.
Sportmaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2017, 02:00   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Отдайте обратно это творение тому у кого купили с мотевитовкой "сознательная продажа заведомо испорченного товара и введение покупателя в заблуждение"!
Продаван наверное утверждал что с катером все ГУууД, сел и поехал, и ничего переделывать не нужно?
Первый раз вижу чтобы на Проге транец не поднимали а занижали!!
Здесь транец однозначно под "нож" пускать, иначе никак.
Вопрос:
А при сбросе резко газа догоняющая волна не накрывает этот транец с головой?
Востаннє редагував Andrey77: 26.09.2017 о 02:04.
Старий 26.09.2017, 02:55   #17 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Такое вытворить с транцем... Это пеsdец... КААААК?????????
vlad2002 (26.09.2017)
Старий 26.09.2017, 09:59   #18 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Однозначно никто не скажет, это надо видеть как минимум. Первое что нужно сделать вернуть транец в исходное состояние, а потом посмотреть на поведение лодки. Судя по фотке то рулевое импортное. Но есть ли люфт(свободный ход) руля, т.е. руль повернул ,а мотор в прежнем положении? Мотор работает ровно? без перебоев? в момент ухода лодки в сторону? Днище лодки в каком состоянии?
Могу только предположить. Это когда какой то перебой в работе мотора(засрана система питания, зажигания...) происходит резкое кратковременное добавление газа и лодку дергает в сторону.
Востаннє редагував asergey: 26.09.2017 о 10:10.
Sergii79 (26.09.2017), РоманМГ (26.09.2017)
Старий 26.09.2017, 12:48   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Вопрос:
С головой нет, но в рецесс набирается основательно...
Добавлено через 3 минуты
В момент рывка двигатель работает нормально. Для проверки держали руками румпель (при движении) и в момент броска НЕ заметили какого-либо поворота мотора...
Днище ровное
Спасибо за ответы и советы. Буду благодарен, если еще будут какие-либо мысли по этому вопросу...
Старий 26.09.2017, 13:19   #20 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Вряд ли вы дождетесь каких либо еще мыслей.Основное надо транец сделать так как должно быть. Прогресс 4 сам эксплуатировал под сичом он что на румпеле что на дистагции ведет себя адекватно.
garkoven (27.09.2017), РоманМГ (26.09.2017)
Датчик скорости LOWRANCE Mark-5 DSI alien84 Эхолоты 1 21.07.2016 03:13
датчик скорости для эхолотов Lowrance DneprZDN Архив 2 02.05.2016 07:47
Датчик скорости Serhios Катера, лодки 17 03.07.2013 16:05
Ограничение скорости на дорогах dimon Новости 2 18.12.2012 09:49
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
