Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Я борта не планирую наглухо зашивать, планирую зашить снизу до верхней полки, предварительно сделав запас плавучести под зашивку бортов. |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Олег, ты уже как стп следишь,шаг в право шаг в лево -расстрел! ![]() автор спашивает стоит ли заморачиваться)отвечают тож правильно,всё сугубо индивидуально,мне прог мил по вместительности и устойчивости,да тяжёл(на то он и утюг),но мне нравится,а естественно проходящий мимо лапоть, с каютой и барышней ползающей по палубе, будет ржать типа вот повылазили тут всякие...так что как сказал дедушка эйнштейн - "всё в мире относительно!" дональд то правильно спросил,корпус это хорошо,а доки как же?))) поэтому лично как по мне,то---russ87 даже и не сомневайся!!!,ставь на учёт,делай чисто для себя и желательно сам,(ежели чего, совет тут всегда дадут!дай бог, что бы финансово всё сросталось!)сделав сам и для себя кайфанёшь однозначно на воде!ниодин надувас не сравнится с прогом по комфорту на воде....только в скорости дутые быстрее,и всё...провёв сутки на воде , поймёшь)))! так что в правильном направлении движешься) ![]() Добавлено через 7 минут russ87, запас как говорится...ну ты понял ![]() всё правильно!запас плавучести очень важен!дай бог чтоб он не пригодился никогда если он есть!!!лишь бы не наоборот!!! однозначно нужен!только под пол особо не напихивай ничего...если там водичка или тот же конденсат например(весна-осень)то при наличии под полом чего то не слить,и гниль пойдёт,а борта я и сам зашил сделав их как поплавки, и обяз передний герметичный отсек тож используй для запаса плавучести с умом)))
russ87 (15.03.2018)
#3 (permalink) |
Дописи: 3.110
russ87, ну доки высвечивать в доказ не обяз!
главное что они есть!это и был основной ответ на вопрос в начале темы,стоит ли заморачиваться)))доки есть,корпус цел...заморочится обязан!!!!если вода мила как место отдыха ![]() а что касаемо торцов на фанере и всего деревянного в лодке,скажу из опыта,всё пропитуй алифой,можно тёплой...(лучше пропитка тогда)и потом водостойким лаком...и стоииит как у волка на морозе...
russ87 (21.03.2018)
#5 (permalink) |
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Все нормально спасибо продолжается тюнинг))) Вот собственно возник вопрос куда лучше устанавливать помпу в прогресс 2 м?
#6 (permalink) |
Дописи: 3.110
стандартно устанавливают в транце в нижней точке,ну по центру)только пробку в перегородке между кокпитом и транцем выкрути)вся вода попавшая в лодку стечёт в транец,ну и тамошняя попавшая тоже будет там)))в самой нижней точке,ну и при движении нос задран,вода на корму уйдёт,при стоянке если дождь застал или просочилось сквозь тент,двигатель то своим весом корму придавливает,вода попавшая на борт судна тоже устремится на корму.ну как то так
Берите такую аналог американской Руле http://weekender.ua/main/item/606
russ87 (27.01.2019)
#9 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... а можно узнать, бюджет в 400 у.е. вам удалось вложиться? и что за моторчик красуется на транце?
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Виталий сообщаю Вам что работы по лодке по вынужденым причинам были на время прекращены теперь продолжены, когда закончу запланированные работы сообщу вылез за ранее предпологаемый бюджет или нет
| прошу совета | Александр 154 | Пластик | 9 | 14.03.2016 12:48 |
| Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. | Demon | Катера, лодки | 88 | 28.05.2013 20:43 |
| Прошу совета Selva 65 л.с | borabora | Подвесные импортные брендовые | 24 | 08.02.2013 22:39 |
| Прошу совета | minogin | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 9 | 29.08.2011 15:11 |
