Старий 11.07.2018, 13:08   #1 (permalink)
Аватар для Captain Silver
Псевдо: Юрий
Карапь: прогресс 2 ,вихрь 25
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Стекло с калиткой на Прогресс 2
Здравствуйте!
Нет ли у кого чертежа,схемы ветрового стекла с калиткой примерно как на фото,буду благодарен за помощь
Назва:  4bcd020ac52a497e350f8103623f2cbb.jpg
Переглядів: 900
Розмір:  35,3 КБ
Captain Silver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2018, 15:14   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Стекло с калиткой на Прогресс 2
Не найдёте вы схем на это стекло. Я как человек занимающийся ремонтом лодок скажу что такие вещи делаются на глаз. Основное это форточка должна быть мин. 38 см шириной. А так размечаете плюс минус линию стекла по палубе, гнете нижнюю трубу, выставляете стойкой угол стекла, берёте картонку, обворачиваете, и обрезаете картонку по верхней линии, и под эту линию подгоняете трубу. Потом всё свариваете в кучу. И между этого вставляете форточку.
Важный момент. Радиус гиба верхней и нижней трубы должен совпадать. Легче будет стекло ставить.
Это так в двух словах. Писать с телефона сильно долго.
Востаннє редагував Pasic: 11.07.2018 о 15:18.
Captain Silver (11.07.2018)
Старий 11.07.2018, 15:42   #3 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
у специалистов делающих подобные вещи на заказ все заготовки и размеры есть под данную модель...(но лучше всё таки отдать корпус что бы подгоняли по месту и устанавливали...)
если есть гибочное и сварочное оборудование то реально приложив и померяв по месту гнёшь и варишь сам. нижняя труба то тоже не на плоскости а выпуклой палубе на посадочном месте рамки...так что тут только два варианта...отдать чтоб сделали,или заказать и потом возможно подгонять уже по факту при установке,либо вторй, самому всё гнуть и варить тоже по месту и по факту...(я сам по месту варил,только без особых плавных переходов,(гибочного нет) и дабы не возиться с изгибом стекла,да легче,проще,но острые углы и тоже гемор потом со стыковкой стёкол)...
Старий 11.07.2018, 16:24   #4 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Captain Silver Переглянути допис
Здравствуйте!
Если уж затеяли стекло с форточкой, то делайте его шире на 20 см. С форточкой у Вас отпадает потребность в потопчинах.
Captain Silver (11.07.2018), Pasic (11.07.2018), Гена (12.07.2018)
Старий 11.07.2018, 16:59   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 16
Видел тему в которой у Вас можно заказать готовую конструкцию стекло +каркас. Сколько на данный момент стоит изготовление с форточкой?
Старий 11.07.2018, 19:12   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Будет корректнее так: 095-363-О6-74.
vlad2002 (12.07.2018)
Старий 11.07.2018, 23:55   #7 (permalink)
Саня - я в 35 см прохожу Придётся расширять
Стекло Прогресс 4 ВинБот Оснащение лодок 5 15.06.2017 11:40
стекло на Прогресс-2, 2-м Влад Архив 22 19.05.2017 14:30
Стекло на прогресс Владислав 0061 Куплю, где купить 12 18.05.2017 13:33
Стекло на прогресс balserg Архив 3 18.04.2017 15:54
Стекло б/у с рамкой и калиткой. jacksms Архив 3 15.08.2016 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:42.
