Старий 23.10.2018, 13:48   #21 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Прошу совета по лодке П2
Ни чего страшного в срезании киля нет. На болгарку шлиф круг с наждаком и стачиваете
Валера М (24.10.2018)
Старий 24.10.2018, 10:30   #22 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Думаю що проблема всетаки в висоті транця.Попробуйте підрізати його на 1-2 см.Була в мене подібна проблема з постановкою Мотор Січ 40 на прогрес1,підрізав транець, тепер все норм
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2018, 10:59   #23 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Допис від Денис РОП-3 Переглянути допис
прог2М 48-49 км/ч даже не знаю нужен ли мне другой винт. что пустой что 5 чел скорость одинаковая +-2км
.....и Вас что то не устраивает???прог почти полтинник идёт гружённыйзабылось быстро как на вихре пересуваться по воде
всё норм,не мешайте движку трудиться!!!ну хватнёт при повороте чутка воздуха,по-моему это не есть критическая проблема,выж не по кругу кружите при перемещении)))
Старий 24.10.2018, 11:06   #24 (permalink)
Звідки Ви: Коломия
Дописи: 348
Погоджуюся, швидкість як для прогрес 2 навіть дуже достойна!
Morgh_Olegovsky (24.10.2018), Валера М (24.10.2018), Денис РОП-3 (24.10.2018)
Старий 24.10.2018, 11:20   #25 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Що тоді мені казати про свій П-2М (під Honda BF40) - 42км/год
Старий 24.10.2018, 11:58   #26 (permalink)
Дописи: 3.110
при скорости глиссирующие лодки "выскакаивают" из воды,ну это понятно,прогресс расчитывался под какой двигатель?под какую скорость?
при полтиннике,"паря"носом над водой,окунув попку в воду мчитестественно выйдя из воды поболее чем при 40ка...и подхват воздуха при повороте это уже естественный процес при таком подьёме...и такая скорость говорит о идеальной установке двигателя!!!говорю же...- не мешайте пацану трудится,ненадо ничего резать...сбрось скорость и поворачивай,и безопаснее и без пузырей!
Валера М (24.10.2018), Вовчик (12.11.2018), Денис РОП-3 (24.10.2018), Пух (24.10.2018), Роман 37 (24.10.2018), Ромчик 777 (31.10.2018)
Старий 24.10.2018, 12:24   #27 (permalink)
Звідки Ви: Коломия
Дописи: 348
Перепрошую що не по темі,а який у Вас розхід палива?
Старий 24.10.2018, 12:29   #28 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Допис від Grygorzim Переглянути допис
Про все не по темі - в особисту пошту))))
Старий 24.10.2018, 13:29   #29 (permalink)
Дописи: 3.110
ху из не по теме???я свой совет и дал...
Старий 24.10.2018, 13:47   #30 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если у вас есть трим на мотре то поставте нормальный клин под мотор и поджимайте его тримом в поворотах, после поворота отжимаем мотор и будет вам счастье.....
Я себе так на П4 стачивал и ничо.....
vlad2002 (24.10.2018), Валера М (24.10.2018), Дмитрий 4146 (24.10.2018)
Старий 24.10.2018, 15:58   #31 (permalink)
Аватар для Денис РОП-3
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 7
Так то оно так,идет по прямой хорошо. но при повороте на любой скоросте мотор начинает орать,а это не хорошо для мотора!!! большие обороты и без нагрузки...не хорошо! Хочу на следующий год ВЕЙКБОРДОМ заняться, в этом году плюшку пробывал таскать не получается... только в поворот и начинает орать,в следствии чего и пропадает скорость. вообщем все удовольствие портится от этого.(( и мне кажется это проблема которую надо решить.
Добавлено через 3 минуты
а скорость не изменилась после подрезки транца?
Денис РОП-3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2018, 16:12   #32 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Очень плохой результат,у меня бывшая двойка с хондой 40 и уголками,51км макс,а49-50стабильно всегда.И как написано выще трим в поворотах я поджемал
Старий 24.10.2018, 16:35   #33 (permalink)
Звідки Ви: Коломия
Дописи: 348
не заміряв,скоріше за все що ні.Дивіться на рівень кавітаційної плити, в мене десь приблизно 4 см нижче дна. Якщо проблема після підрізання траця не вирішиться все можна буде повернути назад шляхом підкладання дерев"яного бруска.
Востаннє редагував Grygorzim: 24.10.2018 о 16:39. Причина: доповнив відповідь
Старий 24.10.2018, 18:01   #34 (permalink)
Дописи: 3.110
Денис РОП-3, понятно что обороты без нагрузки взлетая,здоровья двигателю не добавят...остаётся одно,пигрузить корму(не выход) или притопить двигатель(уменьшив высоту транца)...потерять таким образом скорость реально можно...мне вот наоборот на вихряке приходится добавлять 1,5 см на транец,чтоб плита стала как положено,до того просто молотил воду двигаясь в пол силы. опустив больше нужного есть вероятность попасть в такую неприятность...замеряйте высоту антикавитационной плиты относительно днища,если всё гуд,то опускание движка приведёт к потере скорости...
а извиняюсь спросить какая у вас 40ка?ну какой марки двигатель???я вот сам то не обладатель иномарочного(многие скажут,чё тогда трындишь),но! знаю одну хонду 40ку,так та при подобной ситуации ухватив воздух на повороте,автоматом сбрасывает часть оборотов...
Старий 24.10.2018, 18:11   #35 (permalink)
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
спасибо за обширный ответ! Мотор у меня Джонсон по шильдику бьется как 25 сил,но там явно не 25. в интернете нарыли что таких голов есть несколько 25 30 и 40 с виду 1в1 вроде только в карбах разница(в отверстиях,гдето они на половину закрыты кажеться. я в этом не силен.) А по поводу сброса оборотов,то кажется у меня тоже есть эта отсечка но не уверен,так как я сам сбрасываю в это время.
Назва:  0-02-04-218cd99543f72f09636591edcf6833d2915f0f4ba624877dcbf538920e44cc14_95fd75f8.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  126,7 КБ
Старий 24.10.2018, 18:27   #36 (permalink)
Дописи: 3.110
Денис РОП-3, ну если есть отсечка(поидеи должна быть)так всё ок,двиг не пострадает.и это хорошо
что бы развеять сомнения подрезать транец или нет нужно быть уверенным в том что двиг стоит как положенно при имеющемся транце...Правильная установка лодочного подвесного мотора. Лодка и мотор
я шёл по этому пути....Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  307452_28449.gif
Переглядів: 410
Розмір:  2,8 КБ
при такой установке пузыря не должно быть!если и прохватит,то автомат сбросит обороты до получения той скорости при которой не всплыть до того уровня что бы ловить пузыри
судя по достигаемой скорости при полной загрузке,двиг стоит у вас правильно,но попадания в кавитацию свидетельствуют и говорят о том , что опустить не помешало бы...проверьте как у вас установлен и станет ясно с подрезкой)))если всё по книжному то идея с килем имеет смысл,если есть отклонения от инструкций,вот и возможная причина и ответ!
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 24.10.2018 о 18:37.
Старий 24.10.2018, 21:06   #37 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Если не ошибаюсь, то мотор ваш карбюраторный, а у карбюраторных ( на сколько мне известно) отсечки нет
Востаннє редагував exceptional: 24.10.2018 о 21:09.
Старий 24.10.2018, 23:59   #38 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Есть, яма 40 xws перемолачивала в таких ситуациях и сбивала обороты, уже не вспомню на каких точно.
Старий 25.10.2018, 00:53   #39 (permalink)
Заблуждаешься Миша. Отсечка есть даже в 2 тактниках махровых годов выпуска.
Andrey77 (25.10.2018), Валера М (25.10.2018)
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 19:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 13:48
Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. Demon Катера, лодки 88 28.05.2013 21:43
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
