Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На подобие стиральной доски, тонкая. Если у Вас прог-4, то у меня есть комплект в отличччном состоянии. Если надо то он Ваш. |
bredley (07.03.2012)
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
У меня прогресс 2, подойдет или нет? Добавлено через 1 минуту
А можно попросить размеры снять. Добавлено через 1 минуту
А можно попросить размеры снять. Добавлено через 4 минуты Я не сильно разбираюсь в бакелите, заехал в Новую линию там 15 мм лист темный стоит больше 400 грв., а потом заехал в другой строительный и там тоже была темная фанера говорят что бакелит еще называли "финская", выпускают где то на западной Украине цена 15 мм листа 646 грв. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
По памяти у меня на уголках лежит бакелитка, но из двух половинок, т.к. цельная не влазила. Точнее скажу в воскресенье, сьезжу и сфоткаю.
Не ждите чуда, чудите сами! |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Я вырезал из ФСФ .Цельную.Сначала из картона подогнал по рельефу,а потом из фанеры. Востаннє редагував stp: 07.03.2012 о 06:25. Причина: чуть |
Серега, скорей всего не бакелитка а ламинированная ФСФ. Бакелитка - дорогая, тяжелая и у нас скорей всего не найти. А вот коричневая ламинированная ФСФ продается, тюненгеры ее бакелиткой называют ошибочно или в целях маркетинга
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый день! Я , как и коллега в первом посте, начну словами:"добрался до пола")
Начал укладывать набор из уголка и увидел, что я здорово укрепляю шпангоуты. Это первый плюс. Нарисовались два места под рундуки, это второй плюс. Правда под задний рундук хотел "Ветерок" впихнуть, но он, с..ка, великоват) Это минус). А вообще хотелось бы посмотреть фотки уже счастливых обладателей ровного пола в П2) |
#7 (permalink) |
Дописи: 6.346
Практически закончил обрешетку, пол должен состоять из задней части, средней и передней. Под средней неглубокий рундук, сзади рундук побольше под скамейкой. Как то так.
#8 (permalink) |
Дописи: 6.346
Сегодня ходил на втройрынок "смотреть" фанеру. У нас присутствует 9.5 мм по 410 гривен за лист и 6.5 мм за 370 гривен. 15 мм фанерs пока нет. Десятка, как по мне слабовата для пола.
Евгений, при таком наборе, десятка вполне достаточно, тем более, если это фанера ФСФ (типа бакелитки). У меня на П-4 обычная десятка+пропитка олифой служит уже более 15 лет, но уже практически кончилась. Тем более набор у меня пожиже, только Т-образный профиль по килю. Востаннє редагував A_Hill: 19.08.2012 о 13:50. |
Евгений_77 (19.08.2012)
#10 (permalink) |
Дописи: 6.346
A_Hill,Спасибо, а то, думаю, что еще усиливать нужно было). Еще вопрос: ревизионные лючки нужны? и если да, можно ли их в рундуках делать? что бы под ногами не мешались
Как по мне, не вижу в них никакой необходимости. Ведь это не Бастер, это Прогресс. А в Прогрессе по умолчанию должно быть немного песка и воды.. ![]() У меня пайолы вообще никак не закреплены. Я в любой момент, при критическом загрязнении лодки, могу выброситься на косу, за 5 мин. выбросить всё с корпуса и устроить генеральную помывку. ![]() Но что бы пайолы не гремели, можно их закрепить или на саморезы, или вклепать боночки с резьбой в набор. Второй вариант предпочтительней.
#12 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Я когда купил свой прог4 высверливал весь крепеж пола. Пол текстолит 8 мм. Достался от старого хозяина. Менять такой жирный пол не стал
но крепеж весь заржавел и прикипел в резьбах. Пересверлил резьбы на 8 мм и поставил нержавейку на силиконовом герметике. Теперь при нужде хоть открутить можно. Хотя чего туда лазить?
#13 (permalink) |
Дописи: 6.346
А если я в люминии нарежу резбу - она же хрен что держать будет? Может саморезы?
Типа такого: Заклёпки винтовые. |
#18 (permalink) |
Примерно так это работает.
#19 (permalink) |
Дописи: 6.346
Бесспорные плюсы в этой штуке есть. Это то, что ПОТОМ будет проще снимать). А если саморезы, типа со сверлом на конце, в потай... Интересно, сколько будет стоить клепочник для них?
И еще: нужно засверлить, потом снять палубу, потом рассверлить уголок, заклепать, затем снова положить фанеру, а потом закрутить. И фанера будет лежать не на уголках, а на торцах заклепок (размер S). |
#20 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ну так, всё это делаеться один раз и на всю оставшуюся. ![]()
Существуют ещё Развальцовочная гайка - бонка ![]() Штука вообще простая, устанавливается с помощью поддержки, шарика и молотка. |
__Sava__ (03.09.2012),
