Старий 02.03.2012, 17:28   #21 (permalink)
Типово Re: Пол на Прогресс-2
ИМХО выгибает в 4-ом Прогрессе. У двушки он как по мне крепкий. Как и вся лодка. В двушке что бы согнуть,надо быть просто разп....ем ,что б так относиться к лодке.Обычно выгнутый транец у 4-ки.Во всяком случае мне ещё на глаза не попадался.ИМХО.
Володя, когда сидиш за штурвалом, то ничего не замечаеш, а вот когда пассажиром, то видиш всё это не вооруженным глазом при резком старте.
При наличии рецесса типа П2М этого нюанса уже нету.
Старий 02.03.2012, 17:31   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від bethov Переглянути допис
Евгений.У вас наверное штатные сиденья.Поэтому фанера не прикручена.А у меня сиденья прикручены к пайолу,и он должен быть прикручен как надо.Да и жесткость днища будет получше если фанеру прикрутить.
Не, сидений вообще нет, там у нас лавка от борта до борта... Очень удобно. Прикручивать иди нет - так я не настаиваю.
Володя, под 40-й транец таки играет, смотреть страшно
Старий 03.03.2012, 14:09   #23 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Я про 30-ку.ИМХО .Принормальной доске транцевой,и установленным уголкам(косынкам) не замечал.Хотя возможно касаемо моего Прогресса.Но и согнутых транцев на П-2 не замечел, в основном П-4.
Старий 03.03.2012, 16:48   #24 (permalink)
Володя так транцы как раз 30-ку выдерживают но пружинят. Я это видел неоднократно. Если сделать транцевую доску максимально широкой, а не такой как родная, то этого эфекта уже нету.
Старий 03.03.2012, 16:51   #25 (permalink)
Дописи: 4.703
Когда 40-ку купили и поставили еще без усиления транца я тогда мотор за сапог покачал, потом долго и задумчиво на него глядел, после первых же испытаний транец был усилен..... Срочно
Как вариант, поставить болты с транца на верх переборки
Старий 03.03.2012, 20:22   #26 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
А можно поинтересоваться, какая высота до борта от пола и от скулы? Заранее благодарен
Старий 04.03.2012, 19:02   #27 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
У меня транец играл, особенно было видно когда движок на скорости заводил в ручную(пока электростартёра небыло). Когда рецесс начал делать, транец разобрал и выяснилось что доска набрана из поперечных брусков шириной 50 мм. Заменил на цельную и всё нормально стало.
Вовчик (04.03.2012)
Старий 05.03.2012, 14:37   #28 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Ребята скажите пол на лодку можно сделать не из фанеры а из ОСП, говорят что ОСП типо лучше, ваше какое мнение
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 15:36   #29 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від wertyhai Переглянути допис
Главное - чтобы оно от воды не разбухало и имело минимальный вес. Отсюда вывод: покрыть можно чем угодно, если оно удовлетворит этим требованиям.
Моё мнение - ОСП не годится для этой цели, даже ОСП-4 (которая для повышенных нагрузок в условиях повышенной влажности), за сезон-два придёт в негодность. Можно, конечно, и пропитывать, и красить, но в итоге по цене она проиграет ФСФ. Кстати, по весу и прочности - тоже проиграет.
Про эстетику молчу, поклеить её ковролином/карпетом можно, но опять же - цена...
Старий 05.03.2012, 15:47   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Обычная фанера годами лежит на полу - и ничего ей не делается, правда все это со стороны выглядит неэстетично, и, докучи, негегиенично, особливо, если занимаешься рыбалкой
Старий 06.03.2012, 22:02   #31 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Я сегодня вырезал передний пайол из бакелитовой фанеры - понравилось, решил и задний поменять, завтра вырежу и постелю. Это вместо родных металлических.
А кто подскажет в багажнике носовом, должна лежать какая нибудь доска или нет? А то уголки есть, а не понятно как оно там должно лежать, какой формы?
Старий 06.03.2012, 22:04   #32 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На подобие стиральной доски, тонкая. Если у Вас прог-4, то у меня есть комплект в отличччном состоянии. Если надо то он Ваш.
bredley (07.03.2012)
Старий 06.03.2012, 22:07   #33 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
По памяти у меня на уголках лежит бакелитка, но из двух половинок, т.к. цельная не влазила. Точнее скажу в воскресенье, сьезжу и сфоткаю.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 06.03.2012, 23:02   #34 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Серега, скорей всего не бакелитка а ламинированная ФСФ.
Бакелитка - дорогая, тяжелая и у нас скорей всего не найти.
А вот коричневая ламинированная ФСФ продается, тюненгеры ее бакелиткой называют ошибочно или в целях маркетинга
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.03.2012, 05:52   #35 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Я вырезал из ФСФ .Цельную.Сначала из картона подогнал по рельефу,а потом из фанеры.
Востаннє редагував stp: 07.03.2012 о 07:25. Причина: чуть
Старий 07.03.2012, 07:46   #36 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
У меня прогресс 2, подойдет или нет?
А можно попросить размеры снять.
Добавлено через 4 минуты
Я не сильно разбираюсь в бакелите, заехал в Новую линию там 15 мм лист темный стоит больше 400 грв., а потом заехал в другой строительный и там тоже была темная фанера говорят что бакелит еще называли "финская", выпускают где то на западной Украине цена 15 мм листа 646 грв.
Старий 12.08.2012, 17:23   #37 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый день! Я , как и коллега в первом посте, начну словами:"добрался до пола")
Начал укладывать набор из уголка и увидел, что я здорово укрепляю шпангоуты. Это первый плюс. Нарисовались два места под рундуки, это второй плюс. Правда под задний рундук хотел "Ветерок" впихнуть, но он, с..ка, великоват) Это минус). А вообще хотелось бы посмотреть фотки уже счастливых обладателей ровного пола в П2)
Старий 19.08.2012, 14:30   #38 (permalink)
Дописи: 6.346
Сегодня ходил на втройрынок "смотреть" фанеру. У нас присутствует 9.5 мм по 410 гривен за лист и 6.5 мм за 370 гривен. 15 мм фанерs пока нет. Десятка, как по мне слабовата для пола.
Старий 19.08.2012, 14:37   #39 (permalink)
Дописи: 6.346
Практически закончил обрешетку, пол должен состоять из задней части, средней и передней. Под средней неглубокий рундук, сзади рундук побольше под скамейкой. Как то так.
Назва:  2012-08-18 15.58.28.jpg
Переглядів: 1842
Розмір:  1,07 МБ
Старий 19.08.2012, 14:47   #40 (permalink)
Евгений, при таком наборе, десятка вполне достаточно, тем более, если это фанера ФСФ (типа бакелитки).
У меня на П-4 обычная десятка+пропитка олифой служит уже более 15 лет, но уже практически кончилась. Тем более набор у меня пожиже, только Т-образный профиль по килю.
Востаннє редагував A_Hill: 19.08.2012 о 14:50.
Евгений_77 (19.08.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:25.
