#21 (permalink) |
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Клею свою лодку вот этим.Польский клей,аналог нашего 88-го.Цепкий и качественный, но вонючий до одури,гад :)https://my.prom.ua/remote/context_ad...&pow=940905379
Добавлено через 1 минуту Для Вашего кокпита прогрессовского я бы взял сначала банок 6.Там будет видно,т.к. планы-то меняются :) . Если же не меняются,то всегда докупить можно. |
Sergey_2017 (17.12.2019)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Спасибо большое ) а Вы кокпит клеите целым куском ? или там с двух частей ? просто пока не представляю как его клеить если размер до консолей 2,8(длина) на 1,5(ширина), просто стрёмно не испортить бы ) |
#23 (permalink) |
Дописи: 113
Да ничего тут страшного нет.Наутелекс шириной 1,9 м.Миллиметр в миллиметр.Длина рулона-любая,тут от Вашего кошелька зависит.Если оклеивать будете пол,то его лучше снять,так удобнее будет в разы.Клеить лучше цельным куском.Тщательно раскроить(с запасом на подвороты по 30 мм,если таковые планируются),шпателем размазать клей по наутелексу и по фанере,дать подсохнуть 10-15 мин. и аккуратно приклеивать (можно с середины,можно с любого края),раскатывать валиком и не допускать появления пузырей.После приклейки желательно равномерно пригрузить по всей поверхности часов на 10.Потом груз можно снимать,досохнет и без него.Подвороты заворачивать и приклеивать уже следующим заходом.
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Огромное спасибо) Век живи век учись ) а у Вас случаем нету фоточки Вашей лодки ? просто любопытно поглядеть) |
#25 (permalink) |
Дописи: 113
У меня не прогресс.Имею Виндбот 42м,чему и рад.
Востаннє редагував calimbo: 17.12.2019 о 13:09. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Домодедово
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Клеить его нужно на 88 клей. Нанести кистью на палубу и на винил и дать полность высохнуть. Затем наложить на палубу и греть строительным феном от центра прикатывая маленьким валиком для торцов обоев. Как вся площадь будет обтянута, завернуть торцы. Здесь непосредственно клей греть. Обтягивал им весь кокпит. У этого материала один минус - тяжёлый. Моется химией для обивки салона авто и керхером. https://forum.motorka.org/threads/22992/post-493853 |
#27 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Тоже советую такой взять. Получше чем 88. По цене практически одинаково.
Вы копкит одним куском не заклеите. Так как фанеру длиной 2.8 вы чисто физически туда не засунете. Значит пол будет из двух кусков. То есть вы режете фанеру, не забывайте припуски на толщину винила, вынимаете, клеите винил, обязательно с подворотом, и скобки с тыльной стороны. На подворот я советую давать по 5-6см. на сторону. Если где-то ошибетесь, запас будет. И потом это все укладываете в лодку. Востаннє редагував Pasic: 09.01.2020 о 21:34. |
#28 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Гена (09.01.2020)
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Влад, уже обсуждали эту тему. Сделать можно, но разбирать потом как? Я всегда был сторонником мнения, лодка должна быть легкоразборная. То есть тебе нужно снять пол, выкрутил саморезы и снял. А не выкрутил саморезы, и стоишь думаешь, как они его туда засунули, и как это теперь снять не разбирая поллодки. И ещё и ничего не поломав при этом. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||
Один хороший приятель попросил малость подклепать дно Каз2М тюнинхованной.Привозит - смотрю и выпадаю в осадок - цельная фанера на полу бортовые карточки поверх и задний рундук тоже .Ну говорю - разберёшь это всё приезжай .В итоге поставили пяток вытяжных и помпа наше всё.
34-й богатырь... |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тіки одна проблеиа, якщо перегріти вініл, то він може здеформуватись. Проще клеїти Найрітом чи нашим, чи полським, або ж дєсмоколом.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Как то в одной мастерской. Заехали по работе. Южанка 2. Положили пол, на пол поставили юмсовские консоли, это все выклеили и покрасили. Через пару лет, к примеру, нужно поменять в этой лодке 20 заклепок. Цена вопроса 20 заклепок 400-500 грн. Но для этого мне нужно. 1. Снять стекло, что бы его не повредить при работах. 2. Отключить всю электрику, и рулевое. 3. Срезать консоли, так как они на герметик помимо заклепок приклеены. 4. Снять пол, переклепать. Сборка в обратной последовательности, плюс локальная покраска консолей в зоне демонтажа. (самый кайф если лодка в камыш крашенная) Вопрос. Сколько заказчику обойдутся эти работы? Тут действительно вытяжные и помпа форева. |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Прочность у них совсем не та. И если оборвало заклепки из д16 то вытяжные там могут долго не прожить. А каждый год их менять так после трех замен там отверстие будет уже 5.5. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Риск перегреть минимален. Достаточно нагрева в 50 градусов, а может и меньше. Фен держим на расстоянии 30-40 см, в зависимости от его мощности. Вполне достаточно и фена для волос. Температуру контролируем рукой При нагреве винил становится очень эластичным. Греем частями примерно 40 на 40 см. Обтяжка единого листа палубы займёт минут 40. Пришел к этому не сразу. Сначала Обтягивал боковые карты клеем-герметиком, который предложили продаваны, где винил покупал. Не понравилось. Долго, муторно, все в клее, винил не фиксируется. Приходится использовать скобы, прижимы... Горячим методом все очень просто. Ровно и мгновенная фиксация, что важно на отворотах. Их Греем с лица и со стороны, где клей. В последнем случае его важно не перегреть. Он начнет пузыриться. Отворота лучше сделать сантиметров по 7. Из них последние два см колес мазать не надо. Их потом срезаем. В углах, после заворота с обратной стороны можно винил нагреть чуть сильнее. Фактура уйдет, но и складок не будет. Кромки в углах склеить и оставить на сутки. Потом склеенные куски срезать маникюрными ножницами. Если где угол оттопырится, прогреть и замазать полиуретановым герметиком. Все карты подогнаны так, что каждую можно снять отдельно. Они не на саморезах, а на попружиненных резьбовых зажимах, если память не изменяет, от ГАЗ. Винты из нержи. Муторно это, но оно того стоит. |
КТМОВ-- (10.01.2020)
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Ого инфы набросали ))) так теперь нужно кума заставить перечитать информацию и будем принимать какое то решение, а так же наверное ещё вопросы появятся )
В целом по поклейке винилом стало немного понятно, но это пока поверхностно ) Ребят ещё вопросик, какую лучше взять фанеру на пол и на бока ? интересует толщина фанеры ? кто что порекомендует ? Добавлено через 1 минуту
А зачем, Вы фанеру посверлили ? |
#37 (permalink) |
Карапь: Днепр + Mercury EFI 60
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
На борта достаточно 6 мм. На пол, в зависимости от густоты каркас пайола, можно 9 или 12 мм. Для себя буду 12 мм стелить.
На борта можно поискать что-то менее подверженное впитыванию влаги. Например экобонд или листовой пластик/пвх (для рекламных панелей используется). Я себе 5 мм листовой полипропилен заказал (можно и 4 мм). Буду обклеивать его ковролином. Если не обклеивать, то нужно что-то другое, так как он боится ультрафиолета. Востаннє редагував Nechik: 14.01.2020 о 15:01. |
Sergey_2017 (14.01.2020)
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Спасибо большое, посмотрю материалы что вы сказали на борта ) |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Чтоб вес уменьшить. |
#40 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
А процесс то идет, не поверите чем дальше дело, тем более начинает коробит, одни только и разговоры вечером что и как дальше будет у нашей ласточки ) Лодку ещё не забрали, но мастером мы с кумом остаемся довольны на все 100%, как советом так и выполнением работ ) Но это пока небольшая нотатка, и подтверждение что мы с кумом скоро будем в строю ) ![]() Более детально расскажу как плав средство приедет домой ) |
Madagascar (07.09.2020)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Прогресс 4, Evinrude 40 | Slava SL | Лодки (плавсредства) | 0 | 13.12.2017 17:39 |
| Evinrude 115 | SadamarK | Подвесные импортные брендовые | 37 | 02.08.2016 18:31 |
| Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет | zorislav | Архив | 58 | 02.05.2016 10:33 |
| Evinrude 90 | Стас1974 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 31.12.2014 19:49 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
