Старий 14.07.2020, 11:08   #21 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Транец прогресс 2(внешняя пластина)
Борис, по высоте транца рекомендую отталкиваться от этой таблицы.https://www.vodkomotornik.ru/polezno...nd-recess.html
Я считаю неправильно делать транец под конкретный плм. Так как в случае замены двигателя это может повлечь за собой переделку лодки. А поднять двигатель на болтах не есть проблема.
borabora (14.07.2020), Gonivo (14.07.2020), Morgh_Olegovsky (14.07.2020), vlad2002 (14.07.2020), Авиатор (15.07.2020), Дмитрий 4146 (14.07.2020)
Старий 14.07.2020, 17:00   #22 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Pasic, соглашусь! стандартный транец под длинноногий,508мм! ,поднять на 126мм,и усё! а выставлять антикавитационную по фэншую,так для этого есть техотверствия для крепления на все случаи жизни
borabora (14.07.2020), Pasic (14.07.2020)
Старий 15.07.2020, 14:25   #23 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Спасибо за ответы.
Интересует еще один вопрос,
Оптимальная высота стойки для сидений.
Высота стекла стандартная.
Да и какие сидухи ставить .
Поставил от Smarta, да мягко удобно-но тяжёлые очень.
Старий 15.07.2020, 15:22   #24 (permalink)
Дописи: 3.110
borabora, какой двигатель?это мягко и удобно может боком вылезти в тупо водоизмещающем режиме,если апгрэйд и дальше пойдёт с таким плюсом в весе...
п.с. , какова высота стойки? а кто как хочет,так и любит если переделывать,то только так, как себе любимому удобно!но!каждый килограмм это минус в скорости...
borabora (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 15:51   #25 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Мотор 25 л.с джоник(думаю на 40 менять)
Высота, чтоб в лицо не дуло)
Чесно говоря еще небыло такой загрузки чтоб он не вытянул.
Старий 15.07.2020, 16:48   #26 (permalink)
Дописи: 3.110
попробовал бы вихрь 25 с такими сидушками!(шучу... не дай бог!)
вот и делай так что б в лицо не дуло и устанавливай по факту) если уровень глаз сантиметров на 10 выше стекла то ещё не дует,а выше уже дунет мало не покажется...(это из практики),но ещё от наклона стекла зависит.
если сменишь на 40ку,то вес сидушек и прочего уже не так кретичен,но подняв,усиливай транец!выше Александр сказал как...косынки и т.д. ....
Выносной транец на Прогресс под Парсун-3,6. Бруно Феррари Катера, лодки 20 24.08.2019 17:18
Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ? Dima_Kiev Прогресс 26 26.11.2014 18:09
Накладка на транец Прогресс-4 Олег Steed Архив 0 18.01.2013 20:04
Поднять транец на Прогресс Андрей7 Прогресс 12 27.11.2011 19:20
выносной транец на Прогресс-2М Роман777 Прогресс 2 21.11.2010 16:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:11.
