Старий 22.09.2011, 12:20   #1 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Нуждаюсь в совете по П2
Уважаемые одноклубники и владельцы прогрес 2м подскажите плиз по даной лодке.Предложили прог 2м на что обратить внимание и как на него действует корозия?Ну и конечно как он в эксплуатации.
Старий 22.09.2011, 15:09   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Нуждаюсь в совете
Поскольку пауза затянулась, накалякаю пару строк. Смотрим состосние киля, транец, под паелами(шпангоуты и что видно) , все на предмет корозии, ну короче все смотрим, лодка ж не новая, а вобще Саша, заходи в подрубрику "Прогрес", там есть чего почитать и эти вопросы неоднократно подымались. Удачи!
НЕВСЕРЕМОСЬ!
morgan (22.09.2011), Бекас (30.09.2011)
Старий 24.09.2011, 18:49   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Нуждаюсь в совете по П2
Допис від morgan777 Переглянути допис
Болезненное место на прогрессе это скуловые накладки.Чтобы они были алюминиевые,НЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ !!!Я уже их менял.Смотрите.замена скуловых накладок на прогрессе 2м
morgan (25.09.2011), Бекас (30.09.2011)
Старий 25.09.2011, 01:13   #4 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
доволен лодкой в плане обитаемости. но как сказал один знакомый, за руль владельцев иномарок лучше не пускай бо перевернут на скорости...какая то правда в этом есть, а так рыбалка одному иллллл вдвоем-сказка...
Старий 25.09.2011, 08:47   #5 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Допис від bethov Переглянути допис
У меня на Прогрессе 4 скулы и киль из нержи. Следов коррозии нет вообще. Все зависит от условий эксплуатации и хранения. Если лодка стоит на боне или эксплуатируется в морской воде- это одно, если хранение на трейлере, как в моем случае, совсем другое. Нужно поставить магниевые пластины на корпус и следить за лодкой и тогда не нужно будет менять скуловые накладки ИМХО.
morgan (25.09.2011)
Старий 25.09.2011, 09:27   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Познакомился с П2 в 1968 году и с тех пор очень доволен данным изделием,как средством для семейного отдыха. Основные недостатки, на мой взгляд: коррозия корпуса,коррозия брызгоотбойников(если стоит аллюминий,а не нерж.),киля; ну и конечно "прилипание" корпуса к воде на скорости свыше 35 км/час. C первой проблемой борятся,как известно при помощи механической зачистки и ортофосфорной кислоты, а вторая, практически решается установкой "гидрошайбы", Опробовал в этом сезоне на своем П2. Помогает. В остальном лодка замечательная, если конечно дружиш с молотком и плоскогубцами так-как дороботак требует немало.
Виталий2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
morgan (25.09.2011), Андрей Херсон (26.09.2011)
Старий 25.09.2011, 11:18   #7 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
Если стоят накладки из нерж. то корозии подвергается сам корпус лодки,а точнее место содинения борта и днища под накладкой.Я видел такие проги,которые сгнили под накладкой из нерж.и ушли в лом!А накладка из алюминия слабже чем дюраль корпуса,и всю коррозию берет на себя.Ее заменить не проблема!В отличие от корпуса.Именно поэтому в конце 70х на заводе-изготовители перестали делать накладки из нерж.Конечно если содержать лодку в идеале(что сложно и не всегда возможно),то можно и нерж.
Востаннє редагував Вовчик: 25.09.2011 о 13:30.
morgan (25.09.2011)
Старий 25.09.2011, 12:03   #8 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Все спорно. А я видел П2 на которых накладки сгнили в труху. А замена их не такое и простое дело, да и недешевое.
morgan (25.09.2011)
Старий 25.09.2011, 12:21   #9 (permalink)
Всё ещё сильно зависит от межсезонного хранения.
Видел практически новый корпус с напрочь отсутствующим килем..
"Хозяин" хранил его прямо на земле.. (((
morgan (25.09.2011)
Старий 25.09.2011, 17:39   #10 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Любителю споритЬ!!!Я думаю человек желающий купить прогресс в СПОРЩИКАХ не нуждается!!!!!Он вроде нуждался в совете!
morgan (25.09.2011)
Старий 26.09.2011, 07:24   #11 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
у меня из алюминия. никаких следов коррозии. хранится на подвеске.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
morgan (27.09.2011)
Старий 26.09.2011, 08:28   #12 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Так и должно быть!Если условия хранения и эксплуатации в норме.
morgan (27.09.2011)
Старий 30.09.2011, 22:55   #13 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Вот учился из учебника по материаловедению
Назва:  SDC10221.JPG
Переглядів: 421
Розмір:  983,5 КБ
logist (01.10.2011), morgan (12.10.2011), Rickov (01.10.2011)
Нуждаюсь в помощи. morgan Подскажите плиз... 3 22.08.2011 19:36
Нуждаюсь в совете morgan Подскажите плиз... 18 18.08.2011 00:38
Обмен моторами, нуждаюсь в совете. Вал Подвесные импортные брендовые 21 26.07.2011 19:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:12.
