Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Дорогие друзья!
Заказал кресла, вот такие Сиденье Hightback Rainbow серо-черно-белое 86211GC и поворотные механизмы Поворотная пластина для сиденья высота 33 см Лодка П4! поела зашиты бакелитовой фанерой, стекло лобовое поменяно на стандартное от аля "Копачевский" с форточкой на данный момент мне мастер готов изготовить рундуки под кресла. Суть вопроса: 1. из какой фанеры делать? толщина. 2. какой размер: ширина,высота, длинна. Понимаю что надо мереть, но нет такой возможности на данный момент, а заказывать уже надо, рост у меня 182, хочу что бы глаза при открытой спинке были ниже трубы над стеклом, а при сложенной спинке выше ![]() Есть какой-то стандарт у тюнеров, тож подойдет! Спасибо! ![]()
Бело-синий и черный моторчик ))) |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.652
Саша спасибо! Если не сложно и фото рундука с сидухой!
#4 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Demon, ты уже придумал как будешь их крепить, чтоб были съёмные?
ФсФ использовал 10мм, но по периметру у меня везде ал.уголок. По размеру делал так что-бы влазил аккумулятор. Высоту рундука взял с автом. Vito, а уже потом подгонял лобовое. |
#5 (permalink) |
Дописи: 3.652
Угу
![]() В низу ставлю алюминиевую пластину - делаю в середине прорез - типа для салазки двигать в перед и назад и прикручиваю барашком к полу болтом "крабиком" (типа как для гипсокартона) Видел опять же аля "Копачевский" может прокатимся к ним и померяем посмотрим?
#7 (permalink) |
Высоту рундуков надо вычислять методом тыка
по своей лодке - тем более что стекло нестандартное.А методом опроса есть шанс промахнуться.Ну или нужен размер высоты рамки стекла от пола и твой размер от пятой точки до глаз .
34-й богатырь... |
Demon (10.03.2012)
#8 (permalink) |
Дописи: 3.652
Блин ну не скоро я попаду на РОП для этих измерений
![]() А вот точку от и до глаз могу хоть ща померять ![]()
#9 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Я сначала сделал сантиметров 40
чтоб больше хлама влазило ))))Но потом понял что будет дуть в )))) и сделал кажется 25 ))))чуть ппж схожу в гараж померяю точно )))) и сфоткаю заодно
Demon (10.03.2012)
#10 (permalink) |
Клубень, Модератор
Дописи: 9.886
Замерял
15 см получилось!вот фото : |
Demon (10.03.2012)
#11 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Правильно Shel сказал, надо делать по своему лобовому. Вот мои размеры.
Demon (10.03.2012)
#12 (permalink) |
Дописи: 3.652
Саш а какой у тебя рост?
Добавлено через 1 минуту Серега я помню твой рундук по высоте почти в пол метра ![]() Но и стекло у тебя стандартное выское было, я думал ты примерял по месту
#15 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Возьми стопку книг и попробуй посидеть, на сильно низком рундуке будут уставать ноги, и будет слабый упор. имхо.
#16 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Выставляй так что бы был прямой угол,в коленях.Тогда не будут ноги уставать.ИМХО.
#19 (permalink) |
Дописи: 19.708
Дык и я о том. Прямой угол колен самое удобное положение для ног.А что ветер в харю,так то стекло маловато по высоте.раз так случилось,то тут два варианта,либо ветер в харю,или как у мулы,крест накрест.ИМХО.
| Допустимые к вылову размеры рыбы. | promokan | Рыбалка | 9 | 10.10.2016 13:12 |
| Габаритные и монтажные размеры отечественных подвесных моторов. | dimon | Мануалы | 0 | 30.12.2011 11:15 |
