Старий 20.03.2012, 10:07   #1 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Типово Установка Minn Kota DH40
Доброго всем дня! Уважаемые капитаны, подскажите пожалусто, устанавливал ли кто-либо данный девайс скрыто, не на носу лодки???? Если да, то большая просьба выложить варианты и рассказать о +/- такой установки. Тюнинг уже на завершающей стадии, и подходим плавно к установке оного, а хочется эстетики, чтоб ей!!! Заранее Всем спасибо!!!
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2012, 10:44   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Установка Minn Kota DH40
Если якорь один и его установить не на носу то лодку будет крутить на течении.
Подумайте над скрытой установкой, например под носовой палубой или в якорном отсеке, т.е. что бы якорный канат выходил из корпуса только в районе роульса (ролика для якоря). Где то так
Крым + Mercury 25 EFI
Viking (20.03.2012)
Старий 20.03.2012, 15:55   #3 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Я именно так и хочу, чтоб только роульс на носу был, а сам аппарат под. Вот только хочется посмотреть на фото, если кто уже делал, и услышать мнения. И как трос протягивали...
Старий 20.03.2012, 16:04   #4 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Пост 243 и 247 сам думал как то так лепить.
Viking (20.03.2012)
Старий 21.03.2012, 09:36   #5 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Вообщем, пока как-то так! (фото)
Что, совсем никто себе не делал такую установку???
Назва:  Установка МК.JPG
Переглядів: 1845
Розмір:  43,8 КБ
ID:	21275   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Установка МК2.JPG
Переглядів: 1470
Розмір:  41,2 КБ
Старий 21.03.2012, 09:47   #6 (permalink)
У меня на Оби была ручная якорная лебёдка с ручкой возле штурвала. Всего в этой схеме вместе с носовым было 3 или 4 ролика. Но при установке и опробывании было ощутимо заметно что с добавлением каждего ролика свободный спуск всё затруднительнее. Поэтому ты тоже старайся из своей схемы побольше роликов выбросить. В идеале он должен быть один носовой и всё.
Старий 21.03.2012, 19:51   #7 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
На роульсе у mk, два идет в стандарте, поэтому никак. А 3 - дополнительный, чтоб трос об борта не терся!
Старий 21.03.2012, 19:57   #8 (permalink)
Я бы ставил под палубой вех ногами, выход с палубы организовать в виде фланца (тут уже были фотки). Канат под палубой возможно бы пустил в ПВХ канализационной трубе (ее ближе к фланцу можно согнуть предварительно нагрев)
Старий 21.03.2012, 20:43   #9 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Вставлял недавно в Тракер Трак.(неплохой каламбурчик)
Думаю шумоизоляция и обзорность улучшится. Если интересно, то после испытаний отпишусь.
Назва:  DSC04943.JPG
Переглядів: 2866
Розмір:  1,33 МБ
ID:	21313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04957.JPG
Переглядів: 1867
Розмір:  1,35 МБ
ID:	21314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вид носаDSC04959 copy.jpg
Переглядів: 1994
Розмір:  32,5 КБ
Shara (22.03.2012), Viking (22.03.2012), Канада (28.10.2013)
Старий 22.03.2012, 09:21   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
ОЧЕНЬ интересно!! Ждем фотоотчета!!!
Старий 22.03.2012, 09:38   #11 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
После общения и размышления с влиятельным человеком, было принято решение о небольшой доработке проекта!!! (фото)
Жду Ваших мнений, советов и предостережений...
P.S. Влад, рад был познакомится и спасибо за совет!
Назва:  Установка МК3.JPG
Переглядів: 1303
Розмір:  51,6 КБ
Влад (22.03.2012)
Старий 22.03.2012, 09:55   #12 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
А зачем 3 ролика? Вот тут например 2
Или вот вообще без роликов ... упс с 1м роликом
Востаннє редагував tarantas: 22.03.2012 о 13:47.
hooker (22.03.2012), Viking (22.03.2012), БОНДЫК (22.03.2012), Роман 37 (22.03.2012)
Старий 22.03.2012, 20:58   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Была мысля по-началу пустить шнур без ролика, но не рискнули. Хотя логически с мокрым шнуром по полированной нержавейке не страшно.
Старий 22.03.2012, 21:14   #14 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Оно наверно и правильно, с роликом долговечней шнур будет. Все таки мокрый то он только при подъеме, а при первом спуске то он сухой!!!
Старий 22.03.2012, 21:30   #15 (permalink)
А при спуске на шнур нет той нагрузки как при подъёме.
Старий 22.03.2012, 21:37   #16 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Нагрузки то нет, но трение об борт без ролика есть.
Старий 22.03.2012, 21:42   #17 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Допис від Viking Переглянути допис
При первом спуске тяжело только первые 50 см.
Старий 22.03.2012, 21:45   #18 (permalink)
Ты понимаешь, раз нет нагрузки на шнур, значит его в борт ничего не вжимает и соответственно трение тоже незначительно.
Одинаково легко на всём протяжении. :)
Minn Kota POWERDRIVE 55 akhill Электромоторы 21 26.04.2016 21:26
Minn kota vs Trac tarantas Мой опыт 91 11.09.2015 10:45
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Minn Kota DeckHand™ 40 DneprZDN Куплю, где купить 0 11.07.2011 00:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:01.
