Старий 09.05.2012, 15:38   #1 (permalink)
Звідки Ви: самара
Карапь: прогресс 4
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Какую купить помпу и как установить?
Подскажите пожалуйста !!! Как и куда можно установить помпу на прогресс 4 . И какую лучше купить?
valuev66 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2012, 15:46   #2 (permalink)
Типово Re: электрика
А в чём проблема то?????
Естественно возле транца её ставить нужно ,но или со встроенным поплавком выключателем или порознь , но полюбому чтоб само контролировало наличие воды.
valuev66 (09.05.2012)
Старий 09.05.2012, 15:50   #3 (permalink)
Звідки Ви: самара
Карапь: прогресс 4
Дописи: 18
Спасибо, но как она крепится ?
Старий 09.05.2012, 16:09   #4 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Можно так!
Назва:  DSC00196.jpg
Переглядів: 2725
Розмір:  136,0 КБ
Старий 09.05.2012, 16:15   #5 (permalink)
Звідки Ви: самара
Карапь: прогресс 4
Дописи: 18
А что она такая большая?
Старий 09.05.2012, 17:35   #6 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Да нормальная она ,не мешает."Автономная"(от руки действует).
valuev66 (10.05.2012)
Старий 09.05.2012, 21:41   #7 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Допис від valuev66 Переглянути допис
У меня вот такая:
SEASENSE BILGE PUMP + FLOAT SWITCH 600 GPH P/N 50010423 | eBay
брал там же.
Старий 15.05.2012, 21:57   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Какую купить помпу и как установить?
А подскажите как установить помпу в родной Прогрессовский(П2) транцевый отсек?То есть в пайолах надо будет вырезать отверстие, или поднимать выше пайолы?
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2012, 15:43   #9 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Посмотрите тут!
Я себе так установил
submarine77 (26.05.2012), Маkekas (16.05.2012)
Старий 26.05.2012, 20:54   #10 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Я слышал что нужно ставить 2(две) помпы одна автономна,а другая ручная.
Стоит или нет две ставить ?
Старий 27.05.2012, 10:20   #11 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Конечно стоит.
Это же безопасность судна
Старий 15.07.2012, 23:17   #12 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Я бы посоветовал насос без поплывка или снять его а то когда воды мало он начинает играться (вкл выкл вкл выкл).
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2012, 22:50   #13 (permalink)
Псевдо: влад
Звідки Ви: азов
Карапь: фрегат м290ек прогресс4 яма 40
Дописи: 2
Допис від Игорешка Переглянути допис
а наоборот такую хочу чтоб сама включалась !
semenvl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2012, 23:27   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ни разу такого не замечал у себя, он если включаеться то выкидывает почти всю воду, а что бон вкл выкл вкл выкл не наблюдал.
Поплавок стоит отдельно, ртутный, помпа 800галон.
Старий 30.07.2012, 23:32   #15 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
и мне нравится с поплавком...вот вчера стоял на острове ниже Патона, прошел кросовок и забросило мне в лодку воды....так прекрасно, включилас и откачала...
кстати из личного наблюдения за помпами: когда то у меня стояла помпа так сказать цельная (условно не разборная) , а вот нынешняя америкосская в лодке установлена, так она состоит из корпуса и картриджа. корпус закреплен стационарно, картридж ( моторчик ) меняется в случае отказа. так же устроен и аэратор.
Куплю помпу. БОНДЫК Куплю, где купить 16 10.06.2014 22:13
Крыльчатка на помпу. PSergej Амур 20 01.08.2011 23:54
Кто поможет установить дистанцию ??? Akabos123 Катера, лодки 4 29.07.2011 21:55
Какую ткань купить? Konar 777 Подскажите плиз... 3 05.07.2011 20:50
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:53.
