Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
автомобильный полиуретановый герметик, луче всего "крокодил" с ним легче всего работать....
разница между простым и для стекол, в том чо в последний добавляется еще и клей.... сам не юзал но говорят что его потом зубами не отгрызеш :))) ну и цена у него по более если обыкновенный (крокодил) стоит 45 то для стекла 60-65..... Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 09:17. |
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
И того советуют http://www.emfi.com.ua/index.php?pag...mart&Itemid=31 , там их 4 какой выбрать хз. Так же "Крокодил" и АПП - с каждым днем выбора все больше и больше
![]() Так на чем мне остановится и на сколько глубоко надо выковыривать старый герметик по шву в кокпите между бортом и днищем?
Бело-синий и черный моторчик ))) |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.550
я юзал АПП хороший герметик притензий нет.... но после того как поюзал крокодила, другие больше не покупаю..... он по сравнению с другими, мягкий хорошо ложиться легче давитсяс тюбика.... а когда высыхает то фиг отшкрябаешь.... и по твердости не хуже других а можно сказать даже луче.....
кстати с рук он смывается намного хуже остальных герметиков..... ЗЫ: перед нанесением старый герметик луче убрать (по возможности) место должно быть сухим иначе герметик не возьмется, ну и чистым от пыли и тп.... ЗЫ ЗЫ: может в местах течи обтянуть заклепки?? Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 09:46. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Слава
Карапь: прогресс 4 SUZUKI DF-50
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Добрый день.
Шов надо вычистить полностью, если был герметик то его лучше убрать. Хорошо обезжирить и ложить герметик лучше для стекол "крокодил" или "АПП" большого значения не имеет "крокодил" немного легче ложить и закладывать в щель. Да желательно ложить на голый метал а потом закрасить по герметику. Конечно лучше было бы подтянуть заклепки а потом герметик. Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 09:58. |
#5 (permalink) |
Я сейчас активно использую полиуретановые герметики на своем катере.
От жестких тюбиков отказался - давить тяжело, в продаже есть герметик в "колбасе" цена 55-70грн за 700грамм(не помню точно, могу ошибаться по весу), только там пистолет специальный, им и обычные тубы давить можно. Не надолго могу дать поюзать. А лучше приобрети, а то эти металлические тюбиковые пестики как китайские зажигалки летят. |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.550
а у меня вот с колбасным герметиком наоборот плохой опыт..... у меня он очень тяжело давился, последний уже аж сгустками выходил......
так что тут как попадет.... да и пистолет потом драить надо...... с крокодилом в тубе некогда проблем не было, давлю его естественно через хороший пистолет,через тот же что и колбасный..... но если стоит вопрос что герметика надо много (пара тройка колбас), то тут уже хорошая сумма на разнице цен натикает...... я б наверно в таком случае смотрел бы в сторону колбасного...... Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 10:58. |
#7 (permalink) |
Дописи: 3.652
Пока Всем спасибо
, вчера купил АПП ПУ 50 черного цвета в местах течи все вычистил, прошкурил и обезжирил. Потом покурил мин. 5 и вперед герметизировать. Шов герметика пускал от начала шва кокпита по обеим сторонам с нутри лодки и до конца корпуса лодки то есть под задним рундуком, полностью прошел все швы в задней части лодки и пустил шов герметика снаружи лодки в низу транца. И что могу сказать аккуратно после нанесения герметика взял пакет целлофановый и прошел пальцем по шву. Итог герметик клево пристал обеими сторонами к корпусу и заполнил полностью все отверстия Да к стати в баллоне 310 граммовом герметик еще остался ![]() Теперь при следующем посещении РОПа спущу ее на воду и проверю свою работу
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Дело не в упаковке а в сроке годности... всегда надо смотреть на дату изготовления... лежалый герметик пущай и запечатанный начинает местами полимеризироваться... т.е. загустевает и теряет адгезионные свойства... особенно хреново брать на базаре последний с витрины... он лето на солнышке отсотял вот и кирдык ему... |
