Старий 16.02.2012, 13:46   #1 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Как устранить течь на Прогрессе?
Допис від Михалыч СПб Переглянути допис
заготовлены две ламинированные ФСФ фанерки по 21 мм внутрь и одна снаружи..
Я видел так делают, но я бы на ружу фанеру не ставил. А мож снаружи всеж АМГ!?!?,и с эстетической стороны. и еще сделал бы пару упоров, такие косыночки из 4-5мм, я начеркал на вашей картинке,от кормы к реданам, по бокам в зоне крепления двигателя, лишние не будут, а потом когда захотите моторчик поболее-спасибо скажете. Толщина 21мм-на всю длинну 1 раз наверное достаточно, а наростить, до нужной толщины место крепления под мотор и чтоб туда же упирались косынки, которые я начеркал. Михаил поройтесь в разделе "Пргресс", там много народу показывали переделки транца.
Назва:  DSCN0485+.jpg
Переглядів: 731
Розмір:  37,8 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 16.02.2012 о 13:49.
Михалыч СПб (16.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
