Старий 01.03.2012, 16:51   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Ребята скажите на этой ссылке http://forum.fregat.kiev.ua/47077-post93.html
уголки(реданы) размеры на 40(ку) или на 30(ку),заранее спасибо
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2012, 16:54   #2 (permalink)
Допис від wertyhai Переглянути допис
На 40-ку.
Но нужно продлевать их вперед на 20 см.
Старий 01.03.2012, 17:15   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Руслан 35 спасибо,я так понял что на 20 см ближе к носовой части,а по отношению к скулам размер тот же
Старий 01.03.2012, 18:11   #4 (permalink)
Нет продлеваем по заданному направлению и в итоге имеем 9-11 см от скулы, самое начало уголка который аккуратно подрезается для плавного перехода.
Назва:  48d00ea3a6e2.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  178,0 КБ
wertyhai (01.03.2012)
Старий 01.03.2012, 18:24   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Руслан 35 а у тебя есть фото загиб уголка по заклёпам,так блин проще будет сделать наверно, вот спереди видно что начало бежду 3 и 4 заклёпкой, просто понять охото так что бы другу можно объяснить ещё он тоже хочет сделать,и ещё скажи плиз толщину уголка какую брать лучше,а то я только пока нашёл 30х30х1.5
Старий 01.03.2012, 18:39   #6 (permalink)
Уголок нужен как минимум 30х30х2,0 мм.
Берёте контрольную точку в носу как я и сказал 9-11 см от скулы в нужном месте и следующая точка уже на стыке носовой части с основным днищем. Точно такое же удаление от киля идёт и дальше к корме, так как загиб уголка произвольный идёт от этого стыка к носу. От стыка в корму уголок ровный. Вначале размечаем три контрольные точки(начало , конец и стык) гнём один уголок, прикладываем, доводим до совпадения с контрольными точками и гнём уже по образу, и подобию ещё один но зерказьное отражение.
Старий 01.03.2012, 18:43   #7 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
смотри вот ссылка :: - - 2? тут правильно сделаны уголки
Старий 01.03.2012, 19:02   #8 (permalink)
Ну где то так, всё ведь от ракурса при съёмке зависит. А первоисточник у всех один и тот же.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:28.
