Старий 20.11.2013, 19:51   #61 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Re: Прогресс 2 , Скула........что сделать????
Допис від abdyla_ Переглянути допис
Мужики простите,но нормально испытать не получается,мотор мозги парит.Но первые испытания показали, что волну не боится совсем,любую,поворот закладывает почти на полном ходу,но по волне идёт жоще,характер хода стал очень прогнозируем,зарывания нету даже с креном на сторону(двоём сели с одной стороны).Скоростные харектеристики не поменялись(но это проблемы мотора).БораБора прокатился,сказал по весне, и ему будем лепить.
Именно так.
И волны за лодкой
почти не остается.
Бекас (01.03.2014), Вовчик (20.11.2013)
Старий 20.11.2013, 21:42   #62 (permalink)
Дописи: 19.713
Сдаётся что по Весне и я буду лепить.Давно зрел на сию переделку.Теперь уверен.
Rickov (21.11.2013), Бекас (01.03.2014)
Старий 09.01.2014, 16:24   #63 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Начнём с
Борис подскажите какие заклепки Вы использовали. Какой длины и диаметра. По фото не видно. Собираюсь заняться скулами, но все останавливает выбор заклепок. Вернее где купить??? Дюраль у меня есть. Родная крышка для хранения из точно того же дюраля что и лодка, даже покрашена таким же цветом. Станок для гибки метала тоже есть. А вот с заклепками делема.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2014, 13:03   #64 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Допис від garkoven Переглянути допис
Длина 15-18 мм,
Вообщем зайдет Абдула - расскажет , я в этом не силен.
Старий 12.01.2014, 13:50   #65 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Дюраль у меня есть.
ДЮРАЛЬ в месте сгибания дает трещину,я гнул алюминиевый уголок 25*30-3мм. получилось ( Сори я про родные скулы)
Добавлено через 21 минуту
с наполнителем стеклотканью(шпаклёвка авто)
Шпаклевка отпадет 100% сильно толстый слой.Нужно подумать какую альтернативу
можно применить
Востаннє редагував Валера М: 12.01.2014 о 13:41.
Старий 12.01.2014, 18:26   #66 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
можно применить
часов 5 общего хода по волне,пока держится.
Вытяжные герметичные лучше 4.8х25,но у меня нету доступа из нутри,если есть то под молоток будет надёжней
Дюраль у меня есть
на ломе взял готовый профиль 35х80мм
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
garkoven (12.01.2014), Валера М (13.01.2014)
Старий 13.01.2014, 09:42   #67 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Подскажите правильно ли я понял: эта заклепка http://www.metalvis.ua/index.php?vie...ode=102&id=189 ???
Смущает что в ней стальной сердечник. Я понимаю что он отрывается. Но головка сердечника то остается. Или Вы нашли какие то другие? Подскажите где?
Старий 13.01.2014, 10:45   #68 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
эта
garkoven (13.01.2014)
Старий 15.01.2014, 15:12   #69 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Ремонтирую скулу.
Нашел на рынке только два варианта заклепок.
Подскажите, кто разбирается в заклепках, какую лучше использовать?
На короткой заклепке надкус от плоскогубцев. Это я пробовал на прочность. На длинной есть точка.
Размер короткой 5*15, длинной 5*30
Назва:  Рисунок1.jpg
Переглядів: 742
Розмір:  3,44 МБ
ID:	56243   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  1,09 МБ
ID:	56244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  1,10 МБ
ID:	56245   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  1,23 МБ
ID:	56246   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  222.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  1,09 МБ
Востаннє редагував garkoven: 15.01.2014 о 15:18. Причина: добавил фото
Старий 28.02.2014, 23:30   #70 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: хабаровск
Карапь: Прогресс 2М ямаха 40 bets(карб)
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Именно так.
И волны за лодкой
почти не остается.
Очень интересная тема по модернизации.а видео не снимали?
vitaliy47 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.03.2014, 09:32   #71 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Ремонтирую скулу.
Для ремонта скулы нужно использовать жесткие заклепки,так как это силовой узел.Заклепка с одной точкой говорит о том,что это жесткая заклепка и ее необходимо применять.
Мягкие не пойдут так как в процессе они начнут "тянуться" и естетсвенно узел "поплывет" со всеми вытекающими последствиями.Это правило и обсуждению не подлежит!
Старий 07.04.2014, 11:29   #72 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Ну вроде весна уже пришла!Прошли ли первые заезды в этом году,мотор то исправили ?
Старий 07.04.2014, 12:39   #73 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Допис від vitaliy47 Переглянути допис
Прошли,мотор заменили.
а видео нету
Старий 08.04.2014, 08:20   #74 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Ну а чего ж так то?Видео камера мозги парит? КАк впечатления то?Хоть на словах поподробнее!!!
Старий 20.04.2014, 10:53   #75 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Христос Воскрес!!! Ну когда уж отзывы будут то?Интересно до жути!!!
Старий 21.04.2014, 16:24   #76 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
По просьбе трудящихся
Пока только такое,
Прогресс 2м mercury 30 EFI винт 9,5x11 Загрузка 350 кг.
скорость 37-38 км!
http://www.youtube.com/watch?v=m_6HQ...ature=youtu.be
Востаннє редагував borabora: 21.04.2014 о 16:55.
abdyla_ (21.04.2014), AlexGrom (21.04.2014), bethov (02.05.2014), vitaliy47 (21.04.2014), Бодя (22.04.2014), Валера М (21.04.2014), Вовчик (22.04.2014), Игорешка (28.06.2015), макс1963 (21.04.2014)
Старий 21.04.2014, 20:09   #77 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Я не большой специалист,но мне нравится!!! Надеюсь что последует более подробный отчет и свои впечатления!Думаю это будет интересно многим владельцам Прогов!
Востаннє редагував vitaliy47: 21.04.2014 о 20:22.
Старий 21.04.2014, 21:17   #78 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Видео еще то снимем, но реально оценить смогут лиш те ,кто ловил жопу от боковой да в принципе все время на стреме идеш
Старий 21.04.2014, 22:56   #79 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Насчет стрема согласен на все 100!Я в прошлом году установил гидрошайбы ,но на всех режимах лодку испытать помешало наводнение(навигации по сути не было),но первые впечатления по сравнению с тем, как было без шайб положительные.Я так понял что у Вас до заделки скулы тоже стояли гидрошайбы?
Старий 22.04.2014, 01:10   #80 (permalink)
Дописи: 19.713
Блин классно боковые проходит.Без всяких перекосов.Пора за лодку братся.
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 Lodocnik Южанка-2 184 19.06.2013 16:06
Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ? kosiyan Надувнухи, РИБы 63 08.11.2012 21:24
Где сделать реставрацию винта Чиз Куплю, где купить 4 31.07.2012 09:25
Где сделать ремонт лафета? nike_52 Куплю, где купить 11 26.05.2012 21:52
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:19.
