Старий 18.12.2014, 15:14   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Re: Выбор катушки
может вопрос задам не совсем по теме, но все же . Пятый год уже пользуюсь только риоби эксия1500,3000, заубер300. На двух из них износился и шумит очень ролик лесоукладывателя, смазывание улучшает работу на 10 минут. Сами катухи работают отлично надо заменить только ролики. Может кто подскажет запчасти на риоби где можно нарыть . Сервисный центр риоби ,ремонтирует только электроинструмент.
Старий 18.12.2014, 15:41   #2 (permalink)
Типово Ремонт рыбацкого инвентаря
Обычно лечится заменой маленького подшипничка в ролике (по крайней мере в Дайве както меняли мне). Знать бы размер.
В любом случае, уверен, можно найти информацию на Бухаре.
Востаннє редагував Deniz76: 18.12.2014 о 15:45.
Старий 18.12.2014, 15:48   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Ремонт рыбацкого инвентаря
Допис від Serhios Переглянути допис
Сам ролик не причем, меняется подшипник, работы на 5 минут, и снова наслаждаемся катухой.
Я себе сразу жменю подшипников типичных размеров (риоби, шиммно, дайва, тика, китайские катухи) купил, ну и по случаю:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%B5%D0%BA.html
Если другие модераторы сочтут за навязчивую рекламу, грохните пост.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 18.12.2014 о 15:52.
Старий 18.12.2014, 15:49   #4 (permalink)
В некоторых магазинах(товары для рыбалки) продают подшипники. Зайдите вместе катухами и купите. Продаваны сами скажут какие. Меняйте сами, предварительно смазав НУЖНЫМ маслом!
милка 1970 (18.12.2014)
Старий 18.12.2014, 15:50   #5 (permalink)
Не сочтут. Инфа для ремонта полезная и цена хорошая.
Фирменный дайвовский подшипничек такого калибра стоил 15 долларов (там)...
Старий 18.12.2014, 15:55   #6 (permalink)
Как вариант, у Риоби в шпуле такой же подшипник как в лесоукладователе. Т.е. если вообще бюджетно то можно поменять местами.
Serhios (18.12.2014)
Старий 18.12.2014, 16:22   #7 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
На тех катухах (риоби) подшипники все закрытого типа, их смазать даже не возможно, но и убить ,надо ещё постараться. Обычно на ролике лесоукладывателя зачастую разбивается не подшипник, а сама втулка, на которой сидит тот подшипник, из-за чего и появляется люфт и шум этого ролика.(на личном опыте проверено не раз)...
Востаннє редагував ignatec: 18.12.2014 о 20:36.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2014, 16:26   #8 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від ignatec Переглянути допис
На тех катухах (риоби) подшипники все закрытого типа, их смазить даже не возможно, но и убить ,надо ещё постараться. Обычно на ролике лесоукладывателя зачастую разбивается не подшипник, а сама втулка, на которой сидит тот подшипник, из-за чего и появляется люфт и шум этого ролика.(на личном опыте проверено не раз)...
Ну и шо делать? Как лечить?
Старий 18.12.2014, 16:38   #9 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
на первой катушке1500 которая еще японской сборки, ролик спилился по своей ширине, я так понял что там были когда то прокладки/шайбы (это после того как разобрал новую)когда они износились не заметил и продолжал крутить теперь он болтается в посадочном гнезде как карандаш в стакане, прокладки/шайбы вырезал из упаковки от воблеров рапаловских все равно не то , от новой отличается сильно. вообще первая риоби отработала без пролем три года, яза ней не смотрел даже, о том что надо смазывать этот ролик я узнал после того как она начала шуршать
Старий 18.12.2014, 16:40   #10 (permalink)
Аватар для ignatec
Карапь: лодка
Дописи: 378
Ну, я обычно,делал следующее: снимал подшипник и на втулке, на посадочном месте подшипника делал острым ножом или шилом 4-5 царапин, чтобы уплотнить посадочное место подшипника типа накернить.Всё зависит от того, насколько большой там люфт.После этого, после 3-4 рыбалок проверял, пока сидит на месте. Ну как-то так..
Востаннє редагував ignatec: 18.12.2014 о 20:39.
Serhios (18.12.2014), Шурави (18.12.2014)
Старий 18.12.2014, 17:59   #11 (permalink)
ну или попробуйте тонкую термоусадку.
Старий 18.12.2014, 18:30   #12 (permalink)
Тогда лучше фум ленту
Ну и старайся запомнить что и как стояло, особенно сам ролик!
Назва:  15-мм-X-2-м-водопроводной-воды-сантехника-самоуплотняю.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  9,5 КБ
Старий 18.12.2014, 19:29   #13 (permalink)
или если нужно чуть толщины добавить то залудить и т.п.
Старий 18.12.2014, 19:40   #14 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Смазку для катушек использую такую...Одна маленькая капля...
Назва:  20141218_193609.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  247,8 КБ
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 18.12.2014, 20:33   #15 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
ха! на этот счет у меня есть новая еще ничего не откручивал есть куда подсмотреть, только масло в этот ролик на каждой рыбалке подкидываю обычную веретенку.
Добавлено через 7 минут
..если нужно чуть толщины добавить то залудить..
боюсь что олово к этому материалу не прилипнет , разве что шкурой слегка пройти а потом флюс. Если зип не найду, надо попробовать по всякому.
Старий 18.12.2014, 20:42   #16 (permalink)
имею две шимано для мясорубок и (пришлось заиметь) дайва для мультов. ЕСТЬ СМЫСЛ!!! но! на ТО отдаю спецу!
Старий 18.12.2014, 20:51   #17 (permalink)
Аватар для ignatec
Карапь: лодка
Дописи: 378
Да там по другому и не соберёш.
Старий 18.12.2014, 21:28   #18 (permalink)
тут вы ошибаетесь...
Старий 18.12.2014, 21:33   #19 (permalink)
Аватар для ignatec
Карапь: лодка
Дописи: 378
Я говорил за ролик лесоукладывателя.
Старий 18.12.2014, 21:40   #20 (permalink)
а я как раз за НЕГО!
Ремонт ЭХОЛОТОВ и GPS Andrey 09 Эхолоты 103 22.05.2020 09:05
ЩУКОВКИ (ремонт) MERLIN Рыбацкие снасти и аксессуары 0 08.01.2014 14:38
Ремонт электродвигателя Олег 71 Куплю, где купить 1 17.06.2013 14:47
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:39.
