Старий 30.11.2017, 11:44   #1 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Типово Рыболовные катушки взгляд изнутри
Вот что иногда попадается в руки
Назва:  IMG_20171123_204025.jpg
Переглядів: 965
Розмір:  3,57 МБ
ID:	141150   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171129_135810.jpg
Переглядів: 911
Розмір:  1,92 МБ
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077
Старий 30.11.2017, 12:07   #2 (permalink)
Типово Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
за то вода не попадет
александр sss (30.11.2017), БОНДЫК (30.11.2017), санёк-днепр (30.11.2017), Шурави (30.11.2017)
Старий 30.11.2017, 12:26   #3 (permalink)
Дописи: 776
Ну да, там для воды места нету
Старий 30.11.2017, 13:19   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
кашу маслом не испортишь
Mykola234 (30.11.2017), санёк-днепр (30.11.2017), Шурави (30.11.2017)
Старий 30.11.2017, 13:32   #5 (permalink)
Дописи: 776
Это как раз тот случай, когда испортишь. Эта каша попадает в обгонную муфту и тогда не работает стопор заднего хода катушки
Старий 30.11.2017, 14:43   #6 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А зачем так много смазки?
Старий 30.11.2017, 14:50   #7 (permalink)
Дописи: 776
Это нужно у тех мастеров спросить, которые делали ТО этим катушкам.
Добавлено через 3 минуты
Я их пол дня чистил и отмывал. Смазал как полагается и теперь они как новенькие
Старий 30.11.2017, 16:21   #8 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
...Я их пол дня чистил и отмывал.
Керосином или бензином, можно за 5 минут отмыть. ИМХО
санёк-днепр (30.11.2017), Ярослав JK (06.12.2017)
Старий 30.11.2017, 16:30   #9 (permalink)
да. в стиральной машине
Старий 30.11.2017, 17:00   #10 (permalink)
Дописи: 776
Шестерёнки так и отмываю, а сам корпус нельзя. Покрытие катушки вспузырится и облущится.
Добавлено через 4 минуты
Допис від ANTONIOukr Переглянути допис
А можно фото катушек уже со сделанным ТО?
Именно эти катушки уже отправил своим владельцам. Сегодня буду делать ТО другим катушкам, сделаю снимки До и После и выложу здесь.
alex__k (30.11.2017), Andrey 09 (30.11.2017), ANTONIOukr (01.12.2017), Aлeксандр (30.11.2017), БАКЕНН (01.12.2017), в1961 (30.11.2017)
Старий 30.11.2017, 18:24   #11 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Саша, интересно будет глянуть пошаговый процесс разборки, с фотками.
санёк-днепр (15.12.2017)
Старий 30.11.2017, 16:49   #12 (permalink)
Аватар для ANTONIOukr
Карапь: Прогресс 2м,Mercury 40 ELPTO
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
ANTONIOukr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2017, 18:54   #13 (permalink)
а смысл???
Старий 30.11.2017, 21:51   #14 (permalink)
Дописи: 776
Снимаю шпулю и вижу, что шток очень чёрный - первый признак, что пора делать ТО
Назва:  IMG_20171130_194315.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  4,52 МБ
Старий 30.11.2017, 21:53   #15 (permalink)
Дописи: 776
После снятия крышки корпуса сразу заметил, что очень всё подозрительно чисто, отработанной смазки не видно.
Назва:  IMG_20171130_211728.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  3,59 МБ
Старий 30.11.2017, 21:57   #16 (permalink)
Дописи: 776
И тут начинается самое интересное, ведущая шестерня главной пары полностью сухая и сломана - состоит из двух кусков.
Назва:  IMG_20171130_200137.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  3,26 МБ
ID:	141197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171130_200057.jpg
Переглядів: 730
Розмір:  2,66 МБ
Востаннє редагував санёк-днепр: 30.11.2017 о 22:09.
Геннадий С. (07.12.2017)
Старий 30.11.2017, 22:05   #17 (permalink)
Дописи: 776
Звоню владельцу катушки, чтобы "обрадовать" и выяснить когда это могло произойти. Катушку он покупал в магазине новую 6-7 лет назад. На рыбалке она была максимум 10 раз, нагрузок никаких не было (собственно говоря уловов тоже не было). На месте излома видно, что металл не свежий, то есть поломалась она давно или в таком состоянии изначально была установлена в катушку. Сказать трудно
Как вы понимаете, на этом ТО было окончено. Так как нету смысла что-то промывать и мазать. Будем искать детальку
Так что извиняюсь, что получилось не так как планировалось, но сегодня на ТО у меня была только эта катушка. На днях привезут парочку агрегатов и я обязательно сделаю нормальный фотоотчёт по тех.обслуживанию.
Востаннє редагував санёк-днепр: 30.11.2017 о 22:13.
ANTONIOukr (01.12.2017), biocon (30.11.2017), Serhios (07.12.2017), БОНДЫК (01.12.2017), Иванович 1962 (19.02.2018), Шурави (19.02.2018)
Старий 30.11.2017, 22:19   #18 (permalink)
Дописи: 776
Кстати, крутилась она идеально без посторонних шумов. Так как эти две половинки были стянуты между собою винтом, который прижимает рукоять к шестерне. Плюс к тому, шток рукояти шестигранный, соответственно ведущая шестерня внутри тоже шестигранная поэтому эти два куска не могут сместиться относительно друг друга.
Назва:  IMG_20171130_210737.jpg
Переглядів: 717
Розмір:  3,48 МБ
Старий 30.11.2017, 22:23   #19 (permalink)
Смажь и пусть человек ловит дальше....
Aлeксандр (04.12.2017), JIGit 4ever (01.12.2017), александр sss (01.12.2017), БОНДЫК (01.12.2017), Геннадий С. (13.12.2017), санёк-днепр (30.11.2017), Шурави (30.11.2017)
Старий 30.11.2017, 22:26   #20 (permalink)
Дописи: 776
Я бы так и сделал, но после того как я "обрадовал" владельца он дал отбой на ТО катушки. Будет искать шестерню для замены. Лично я не сильно заморачивался бы по этому поводу, прокрут там категорически исключается. Но у него есть своё мнение.
Параметри теми
Параметри перегляду
Полезные (не рыболовные) узлы Deniz76 Походное снаряжение и аксесуары 1 18.05.2015 09:36
Buster изнутри. БОНДЫК Buster 75 09.08.2013 20:16
Катушки для ПЛМ brodigy Архив 0 28.05.2012 23:08
Рыболовные и зоо товары Alexandr.E Архив 0 08.04.2012 00:10
Рыболовные товары. fish-fan Архив 2 14.05.2011 09:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:24.
