Старий 05.02.2012, 17:54   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Поводки
Давайте поговорим о поводках.
Кто какие применят?
Дешевые магазинские зеленые в топку!!!
Хороший поводок не дешев.
Я делал себе либо из поводкового материла с обжимными трубочками, либо из пружинной проволоки (тоже самое что и струна).
Последние пару лет перешел полностью на проволоку (не разу не подвели), единственно что после рыбалки или после того как их рыб сильно погнул выкидываю!!!
Как раз сейчас буду себе к сезону крутить поводки решил сделать фотосесию:
Из пружинной проволоки 0,35мм (такую подогнали, есть еще чуть толще но поводки получаются сильно грубые и не гибкие) нарезал заготовок (желаемая длина поводка + 2,5-3см*2 на скрутку). Необходимый инструмент: вертелка (можно сколхозить такую а можно в шуруповерт вставить шуруп с крюком (в виде вопросительного знака), круглогубцы, кусачки, клещи с затупленными и скругленными кромками, что бы не передавливать проволоку!!!
Назва:  инструмент_800x600.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  66,5 КБ
ID:	18964Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  инструмент1_800x600.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  67,1 КБ
Делам круглагубцами петлю под скрутку 2,5-3см
Назва:  согнули_800x600.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  135,6 КБ
Одеваем петлю на крутилку, удерживаем хвост и основную проволоку затупленными (!!!) клещами. Главное что бы хвост и основная проволока были не внахлест, просто подводим хвост в плотную к основной и удерживаем клещами. Слегка натягивая клещами будущую скрутку другой рукой вращаем вороток.
Назва:  крутим_800x600.jpg
Переглядів: 533
Розмір:  46,8 КБ
Количеством оборотов регулируем плотность навивки. Получается такая срутка
Назва:  скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  68,6 КБ
ID:	18968Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  расплетеная скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  70,5 КБ
Что бы не было торчащего хвоста (за него могут цепляться водоросли и расплетать поводок) откусываем 1-2 витка.
Назва:  откусываем лишнее_800x600.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  120,7 КБ
Вот и все
Поводок получается очень легкий и достаточно крепки сейчас точно не помню но на 8-10кг (подымал) краш тест проходил. На 10-12 начинал расплетаться.
Плюсы такого поводка что не каких лишних застежек (вес да и траве не зачто зацепиться). Если нужно поменять приманку поводок расплетается и снова сплетатся руками сколько нужно раз.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 05.02.2012 о 18:02.
Deniz76 (05.02.2012), igor67 (06.02.2012), morgan (06.02.2012), Pasic (05.02.2012), Shara (05.02.2012), Slava SL (05.02.2012), Голык (06.02.2012), Евгений. (05.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:30   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Поводки
Себе поводки делаю с титанового поводкового материала, без памяти. С проволоки или первой струной от гитары до первой хорошей рыбы или зацепа, не помогают даже две монетки для выравнивания, а с титаном намного меньше проблем и не подвергаются коррозии. По цене получается поводок около 2гр., с проволоки вообще 0.2коп. Использую такие поводки как только узнал про твичинг, и услышал такое мнение "чем меньше составляющих звеньев от рыбака до приманки тем лучше". Сейчас не только на поводках нет не карабинов, не заводных колец, а даже со всех воблеров снимаю кольца. Поводки делаю по этой схеме и просто кручу руками.
Назва:  1715-01.gif
Переглядів: 656
Розмір:  12,9 КБ
igor67 (06.02.2012), Shara (05.02.2012), Голык (06.02.2012), Чиз (06.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:50   #3 (permalink)
Типово Re: Поводки
Схема та же
Нет памяти, нет памяти, памяти нет,.... а как тогда косичку держат?
т.е. не проволка а плетеный "троссик"?
Не имел никогда дела с титановой проволокой, даже в руках не держал.
Какой диаметр применяешь?
Где купить?
На пробу можешь чуть выслать?
Старий 05.02.2012, 18:50   #4 (permalink)
Типово Re: Поводки
Последние года три пользуюсь скрутками, такими же как и у dberegovoy. С той только разницей, что материал - проволока из полевого кабеля связи. 0,2 где-то. Поводки длиной от 10 до 15 см. Правда я их не сам верчу, а старательно раскуркуливаю каждую весну Львовских коллег
Для трола покупаю тритоновские, магазинные, 8-16 жильные. Правда троломловлю редко, посему и статья затрат эта несущественная.
Судака джигую без поводков, за что по осени щучка периодически меня наказывает
Старий 05.02.2012, 19:07   #5 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Где купить?
Диаметр точно не помню, но такая как первая гитарная струна, может чуть толще. Покупаю в рыболовном магазине, ближе к весне буду брать обязательно вышлю и тебе. Различие увидишь сразу и будешь приятно удивлён. Даже цвет коричнево-болотный, не стирающийся.
dberegovoy (05.02.2012)
Старий 05.02.2012, 19:12   #6 (permalink)
Типово Re: Поводки
Так и не понял это проволока одножильная или плетеный тросик/шнур (многожильный)?
Если многожильный, то у нас продается, не знаю титановый он или нет, на обжимных трубочках делал раньше из него поводки для трола. А сейчас даже тролю на поводках из проволоки, правда по осени цепляю 2шт что бы длинней был
Старий 05.02.2012, 19:34   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Денис это специальная проволока для скрутки. Просто прихожу в магазин говорю есть поводочный материал, отвечают есть, говорю дай дятько пощупаю, щупаю если нравится говорю заверните. Как называется и кто производит, на тот момент мне было не интересно. Косичку держит отменно. Правда беру его только в одном магазине, в других не спрашивал.
Старий 05.02.2012, 19:44   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Ещё есть такой станочек...
Назва:  DSC00083.JPG
Переглядів: 570
Розмір:  21,2 КБ
Старий 05.02.2012, 20:03   #9 (permalink)
Типово Re: Поводки
Интересно на сколько реально найти титановую проволоку 0,2-0,4мм в продаже от 1кг. (это очень много проволоки) По идее должен стоить примерно 400-700грн.
Кому попадется маякуйте.
Старий 06.02.2012, 08:36   #10 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Поводки
Доброго времени суток! Я свои поводки делаю из обычной стальки 0,25 скрутку на концах пропаиваю, после рыбалки выкидываю. Стоимость просто копеечная. Обычная длина 30-35 см.
Гошка 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2012, 11:00   #11 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Типово Re: Поводки
Георгий!!!!
Как говорил великий поэт Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь!! Все дело в том что я тоже перешел на титановую скрутку! Прочность - 5+
Эластичность - 5+
А по виду не скажешь что эластичный! Так что рекомендую
Старий 06.02.2012, 11:14   #12 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Поводки
Поделитесь секретом где титановую струну можна приобрести?
Старий 06.02.2012, 11:16   #13 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Поводки
проволока титановая 0,1-6 от 350 грн/кг а это ДОХРЕНА!!!!!
Пробуй ТУТ
Старий 06.02.2012, 11:21   #14 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Поводки
Допис від morgan777 Переглянути допис
Самый крайний вариант-купить в рыболовном магазине уже нарезанную по 20-25 см -2 грн за кусок
Мне просто подарили 10 кусочков -а сам понимаешь 10 таких поводков - это надолго! Я думаю просматривая темку кто-то кинет инфу де купить!!! Делал сам-для работы нужны маленькие круглокубчики ну и там защелки карабины-изготавливается в полевых условиях !!!!!!!!
Старий 06.02.2012, 11:24   #15 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Поводки
Ден так это на весь Фрегат Хватит!!!!!
Старий 06.02.2012, 11:44   #16 (permalink)
Типово Re: Поводки
Допис від cheesss Переглянути допис
Георгий!!!!
Эластичность - 5+
А на сколько они эластичные получаются?
Просто все дело в том, что на скрутки я перешел по причине того, что они достаточно жесткие и при агрессивном твиче или при работе поппером минимизируют захлест крючком за поводок... Покупные тритоновские после пару зацепов за траву крутит кольцами и зацепы воба крючком становятся весьма частыми... а как с этими - титановыми?
Старий 06.02.2012, 11:57   #17 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Поводки
Ну вообще то.....Титан, достаточно мягкий и очень лёгкий метал., по этому....не знаю....на сколько он будет пружинить.
Тогда уже надо искать проволоку Нихром.
Старий 06.02.2012, 12:29   #18 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Типово Re: Поводки
Дима,а НИХРОМ какой маркировки ,или у него одна маркировка?
Старий 06.02.2012, 12:42   #19 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Поводки
Да я честно говоря...так глубоко не копал
Старий 06.02.2012, 12:44   #20 (permalink)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Поводки
Даю инфу ,по титановому поводковому материалу амерекосовская" AFW" идёт от 0.18 до 0.8последний пользую под джерки,для киевлян на куренвском рынке у Саши ,что напротив Виталика ,на днях буду узнаю точно какие диаметры осталиссь,не сезон да и всегда в почёте!!!
preludez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (10.07.2014), morgan (06.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:13.
