Старий 05.02.2012, 17:54   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Поводки
Давайте поговорим о поводках.
Кто какие применят?
Дешевые магазинские зеленые в топку!!!
Хороший поводок не дешев.
Я делал себе либо из поводкового материла с обжимными трубочками, либо из пружинной проволоки (тоже самое что и струна).
Последние пару лет перешел полностью на проволоку (не разу не подвели), единственно что после рыбалки или после того как их рыб сильно погнул выкидываю!!!
Как раз сейчас буду себе к сезону крутить поводки решил сделать фотосесию:
Из пружинной проволоки 0,35мм (такую подогнали, есть еще чуть толще но поводки получаются сильно грубые и не гибкие) нарезал заготовок (желаемая длина поводка + 2,5-3см*2 на скрутку). Необходимый инструмент: вертелка (можно сколхозить такую а можно в шуруповерт вставить шуруп с крюком (в виде вопросительного знака), круглогубцы, кусачки, клещи с затупленными и скругленными кромками, что бы не передавливать проволоку!!!
Назва:  инструмент_800x600.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  66,5 КБ
ID:	18964Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  инструмент1_800x600.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  67,1 КБ
Делам круглагубцами петлю под скрутку 2,5-3см
Назва:  согнули_800x600.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  135,6 КБ
Одеваем петлю на крутилку, удерживаем хвост и основную проволоку затупленными (!!!) клещами. Главное что бы хвост и основная проволока были не внахлест, просто подводим хвост в плотную к основной и удерживаем клещами. Слегка натягивая клещами будущую скрутку другой рукой вращаем вороток.
Назва:  крутим_800x600.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  46,8 КБ
Количеством оборотов регулируем плотность навивки. Получается такая срутка
Назва:  скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  68,6 КБ
ID:	18968Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  расплетеная скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  70,5 КБ
Что бы не было торчащего хвоста (за него могут цепляться водоросли и расплетать поводок) откусываем 1-2 витка.
Назва:  откусываем лишнее_800x600.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  120,7 КБ
Вот и все
Поводок получается очень легкий и достаточно крепки сейчас точно не помню но на 8-10кг (подымал) краш тест проходил. На 10-12 начинал расплетаться.
Плюсы такого поводка что не каких лишних застежек (вес да и траве не зачто зацепиться). Если нужно поменять приманку поводок расплетается и снова сплетатся руками сколько нужно раз.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 05.02.2012 о 18:02.
Deniz76 (05.02.2012), igor67 (06.02.2012), morgan (06.02.2012), Pasic (05.02.2012), Shara (05.02.2012), Slava SL (05.02.2012), Голык (06.02.2012), Евгений. (05.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:29.
