| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Давайте поговорим о поводках.
Кто какие применят? Дешевые магазинские зеленые в топку!!! Хороший поводок не дешев. Я делал себе либо из поводкового материла с обжимными трубочками, либо из пружинной проволоки (тоже самое что и струна). Последние пару лет перешел полностью на проволоку (не разу не подвели), единственно что после рыбалки или после того как их рыб сильно погнул выкидываю!!! Как раз сейчас буду себе к сезону крутить поводки решил сделать фотосесию: Из пружинной проволоки 0,35мм (такую подогнали, есть еще чуть толще но поводки получаются сильно грубые и не гибкие) нарезал заготовок (желаемая длина поводка + 2,5-3см*2 на скрутку). Необходимый инструмент: вертелка (можно сколхозить такую а можно в шуруповерт вставить шуруп с крюком (в виде вопросительного знака), круглогубцы, кусачки, клещи с затупленными и скругленными кромками, что бы не передавливать проволоку!!! Делам круглагубцами петлю под скрутку 2,5-3см Одеваем петлю на крутилку, удерживаем хвост и основную проволоку затупленными (!!!) клещами. Главное что бы хвост и основная проволока были не внахлест, просто подводим хвост в плотную к основной и удерживаем клещами. Слегка натягивая клещами будущую скрутку другой рукой вращаем вороток. Количеством оборотов регулируем плотность навивки. Получается такая срутка Что бы не было торчащего хвоста (за него могут цепляться водоросли и расплетать поводок) откусываем 1-2 витка. Вот и все ![]() Поводок получается очень легкий и достаточно крепки сейчас точно не помню но на 8-10кг (подымал) краш тест проходил. На 10-12 начинал расплетаться. Плюсы такого поводка что не каких лишних застежек (вес да и траве не зачто зацепиться). Если нужно поменять приманку поводок расплетается и снова сплетатся руками сколько нужно раз.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 05.02.2012 о 18:02. |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Себе поводки делаю с титанового поводкового материала, без памяти. С проволоки или первой струной от гитары до первой хорошей рыбы или зацепа, не помогают даже две монетки для выравнивания, а с титаном намного меньше проблем и не подвергаются коррозии. По цене получается поводок около 2гр., с проволоки вообще 0.2коп. Использую такие поводки как только узнал про твичинг, и услышал такое мнение "чем меньше составляющих звеньев от рыбака до приманки тем лучше". Сейчас не только на поводках нет не карабинов, не заводных колец, а даже со всех воблеров снимаю кольца. Поводки делаю по этой схеме и просто кручу руками.
#3 (permalink) |
Схема та же
![]() Нет памяти, нет памяти, памяти нет,.... а как тогда косичку держат? т.е. не проволка а плетеный "троссик"? Не имел никогда дела с титановой проволокой, даже в руках не держал. Какой диаметр применяешь? Где купить? На пробу можешь чуть выслать?
#4 (permalink) |
Последние года три пользуюсь скрутками, такими же как и у dberegovoy. С той только разницей, что материал - проволока из полевого кабеля связи. 0,2 где-то. Поводки длиной от 10 до 15 см. Правда я их не сам верчу, а старательно раскуркуливаю каждую весну Львовских коллег
![]() Для трола покупаю тритоновские, магазинные, 8-16 жильные. Правда троломловлю редко, посему и статья затрат эта несущественная. Судака джигую без поводков, за что по осени щучка периодически меня наказывает
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Диаметр точно не помню, но такая как первая гитарная струна, может чуть толще. Покупаю в рыболовном магазине, ближе к весне буду брать обязательно вышлю и тебе. Различие увидишь сразу и будешь приятно удивлён. Даже цвет коричнево-болотный, не стирающийся. |
dberegovoy (05.02.2012)
Так и не понял это проволока одножильная или плетеный тросик/шнур (многожильный)? Если многожильный, то у нас продается, не знаю титановый он или нет, на обжимных трубочках делал раньше из него поводки для трола. А сейчас даже тролю на поводках из проволоки, правда по осени цепляю 2шт что бы длинней был
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Денис это специальная проволока для скрутки. Просто прихожу в магазин говорю есть поводочный материал, отвечают есть, говорю дай дятько пощупаю, щупаю если нравится говорю заверните. Как называется и кто производит, на тот момент мне было не интересно. Косичку держит отменно. Правда беру его только в одном магазине, в других не спрашивал. |
#9 (permalink) |
Интересно на сколько реально найти титановую проволоку 0,2-0,4мм в продаже от 1кг. (это очень много проволоки) По идее должен стоить примерно 400-700грн.
Кому попадется маякуйте.
#10 (permalink) |
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
Доброго времени суток! Я свои поводки делаю из обычной стальки 0,25 скрутку на концах пропаиваю, после рыбалки выкидываю. Стоимость просто копеечная. Обычная длина 30-35 см.
#11 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Георгий!!!!
Как говорил великий поэт Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь!! Все дело в том что я тоже перешел на титановую скрутку! Прочность - 5+ Эластичность - 5+ А по виду не скажешь что эластичный! Так что рекомендую
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#13 (permalink) |
проволока титановая 0,1-6 от 350 грн/кг а это ДОХРЕНА!!!!!
Пробуй ТУТ
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Самый крайний вариант-купить в рыболовном магазине уже нарезанную по 20-25 см -2 грн за кусок Мне просто подарили 10 кусочков -а сам понимаешь 10 таких поводков - это надолго! Я думаю просматривая темку кто-то кинет инфу де купить!!! Делал сам-для работы нужны маленькие круглокубчики ну и там защелки карабины-изготавливается в полевых условиях !!!!!!!!
#15 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ден так это на весь Фрегат Хватит!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
А на сколько они эластичные получаются? Просто все дело в том, что на скрутки я перешел по причине того, что они достаточно жесткие и при агрессивном твиче или при работе поппером минимизируют захлест крючком за поводок... Покупные тритоновские после пару зацепов за траву крутит кольцами и зацепы воба крючком становятся весьма частыми... а как с этими - титановыми?
#17 (permalink) |
Ну вообще то.....Титан, достаточно мягкий и очень лёгкий метал., по этому....не знаю....на сколько он будет пружинить.
![]() Тогда уже надо искать проволоку Нихром.
Да я честно говоря...так глубоко не копал
#20 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ ,Южанка-2 , Kolibri 260,
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 100 раз(а) в 35 сообщениях
Даю инфу ,по титановому поводковому материалу амерекосовская" AFW" идёт от 0.18 до 0.8последний пользую под джерки,для киевлян на куренвском рынке у Саши ,что напротив Виталика ,на днях буду узнаю точно какие диаметры осталиссь,не сезон да и всегда в почёте!!!
dberegovoy (10.07.2014),
morgan (06.02.2012)
