вот подкорректировал пот твою хотелку. Ручка будет 15см. Нож в нее входит на 7,5см. Итого общая длина 45см. Пятка завалена по часовой стрелке на 5градусов (угол 85 градусов относительно оси ручки). Вылет центра пятки относительно оси ручки 70мм Говори какие размеры подкорректировать и все
Ручку думаю из акации (есть готовые планки шириной 34мм толщиной 10мм) Внутри сделать воздушные камеры для обеспечения положительной плавучести. Ручка не окончательная, ей еще можно придать профиль в одной проекции, останется только довести ее округлость в ручную или шлифмашинкой. Пятак планирую крепить расклепкой хвостика ножа, с последующей шлифовкой места клепки (в идеалае не будет и видно соединения)
Геннадий С. (25.04.2013)
#3 (permalink) |
Смотрим и копируем...
. Денис - по ручке - такая не очень удобна будет толщина оптимальная 12-15 мм с уменьшением плавным на толщину ножа ширина 30 мм длина до 200 мм . Так удобно держать квок выше или ниже.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 22.02.2012 о 15:25. |
#4 (permalink) |
Вырезал пару ручек и пятаков
Нужно найти удобные тиски что бы красиво расклепать, мои немного кривоваты, не спасает даже то что зажимаю через уголки.
#5 (permalink) |
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
а зачем нож волнистый
выше прозвучало что длина ножа влияет на работу ,типа короче нож локтевое движение длинее нож кистевое на мою думку ерунда это в крайнем случае подушку под зад и увеличили растояние до воды а в квоке главное угол под Ваше телосложение толщина ножа и пятак ![]() а правильный пятак это 75% правильного квока (мое личное мнение)![]()
