Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
выскажу свое личное мнение ,хотя на вкус и цвет товарищей нет
![]() 1. при изготовлении волнистый нож проблемнее делать и затачивать режущие стороны 2. вынос пятака в сторону относительно ножа я не приветствую по одной причине рука от локтя и квок должны распологаться на одной прямой линии иногда приходится пользоваться разными квоками т.е. например у меня их три, два практически близнецы разница в размере пятака и при замене рука не чувствует изменений , а вот к третьему некоторое время привыкает а звук должен быть равномерный и получается ,что пока поймал амплитуду движения запустил звуков десять не той тональности ,а эти звуки могут сыграть роль отпугивания на определенной яме , вот и думайте ![]()
Дописи: 122
вот например существующая тема обсуждения квока
![]() и сдесь много есть интересного ,для тех людей которые хотят заняться или уже занимаются квоком есть рисунки и фото рабочих экземпляров изготовить квок с дерева это максимум две недели с других материалов неделя ![]() главное полюбить процес, а потом можно отваливать эннные сумы на приобретение квоков от мастеров или Гуру
#3 (permalink) |
Наткнулся на заготовки квоков, которые я в прошлом году так и не доделал. Приклепал 2 пятака, т.к. больше готовых пятаков не нашел.
Итого пока 3 ножа с преклепаными пятаками, один из которых нужно выкинуть (первый блин - комом), 2 других можно будет довести в готовый квок. Один себе один, другой Петровичу, как обещал. Правда есть еще 2 заготовки под нож, но материал из которого делал оказался не дюраль а АМГ или алюминий, т.к. мягковат для дюрали, по этому не особо хочется тратить на них время. Если понравится готовый квок - вырежу потом аналогичные но из дюраля. Вот что получилось расклепал по черновому шлифанул, отлично клепки не видно, пятак сидит на ноже отлично примерял заготовку ручки Нужно еще доводить напильником пятаки и нож, потом их отполировать. И сделать ручки, но это не скоро, т.к. ЧПУ переместил в помещение где на данный момент нет электричества.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 13.04.2013 о 13:52. |
#4 (permalink) |
Чуть продвинулся. Нагрел заднюю часть ножа, выпалил ним в пенопласте (за правильный пенопласт спасибо Сергею Shel) под него "посадку", склеил 2 половинки эбоксидкой, по черновому обточил ручку. Чуть поже будет время заточу и шлифану нож, обточу, шлифану и пропитаю эпоксидкой пенопластовую ручку
#7 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.866
Сказал(а) спасибо: 5.322
Хочу купить рабочий квок, подскажите кто изготавливает рабочие квоки.
Был недавно в районе Вышгорода на Днепре. Рыбачил с заядлыми сомятниками, дали мне снасть объяснили что к чему, и мне как новичку повезло первому,Сом конечно не трофейный 1.5 кг, после чего забрали снасть и сказали чтоб ловил на свой джиг, где тоже везло с судачком , но в основном не зачетным . . но я поймал азарт, и хочу еще сома на квок. |
Геннадий С. (02.06.2014)
