На рисунке класика - "Атоновский квок" Вот набросок чертежа по нему Основные различи получаются Общая высота у Атоновского 30см. вместо 35-40см (моего наброска) Вылет центра пятака относительно ручки 12,6см вместо 8,5 (моего наброска) Наклон пятока относительно оси ручки, можно и 90 градусов, Shel рекомендует на 5 градусов завалить. Прямой нож не вижу смысла делать, т.к. мне все равно что по прямой что по кривой резать, думаю S-образный или серпообразный будут создавать меньше помех при протягивании бульбы, да и красивей они. Прямой технологично и экономно если делать в ручную. Т.е если что могу подогнать S-образный под Атоновскую геометрию. Давай определимся с общей высотой 30 как у Атонова не мало? борта то у лодок не низкие. Я думаю что заготовку нужно делать так что бы получить длину 35-40, причем что бы из 40ка по легкому (отпиливанием лишнего) получался 35. Ну и с вылетом нужно определится. А угол пятки относительно оси ручки легко можно подкорректировать надфилем перед сборкой и приклепыванием пятака
Вот что на беглую руку под Атоновскую геометрию выходит
Только угл пятока пока не менял. Петрович ну и мечта (карбоновый) визуально больше похожа на мой рисунок (больше длина и меньше вылет по сравнению с Атоновским)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 19.02.2012 о 17:34. |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Не знаю мне 85 и меньше больше нравится чем 126 У меня кистевой удар. Тебе решать твои мысли твои задумки. Делай что ты хочешь. |
Та в том то и дело Петрович, что нет у меня особого опыта. Сделал ранее пару квоков, в ручную не особо задумываясь о геометрии, добился одного щипка сома и все. На квок сома не ловил. Могу сделать и на свое усмотрение, могу и под твой размер. Вот в одном месте можно ознакомиться с размерами
#5 (permalink) |
Ждем еще критику и предложения Shela
Пока вот так: Общая длина 320-400мм. Вылит центра пятака относительно оси ручки 85мм Угол пятака относительно оси ручки 90градусов
#6 (permalink) |
Денис - мне больше импонирует дугообразная форма типа твоего деревянного на фото - может дело привычки
. Длина у меня 45 см.Кистевую игру не очень люблю имхо рука быстрее устает.Сделаю фото с линейкой в ближайшее время.
34-й богатырь... |
