| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#121 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Много пропустил интереснего, редко бываю,(село) , но поделки из полистирола делаю давно, выкладывал свои поплавки здесь,есть и форма на попла-попер, правда пробовал ловить на него как на обычный попер,информация для Дениса (dberegovoy),формы для литья из полистирола лучше отливать из аллюминия, можно из баббита, олова и т.д., гипс не годиться.проволока н.ж. сварочная есть 1.2мм, покупал на ушки грузил, полистирол лучше мелкая фракция (4 марка) .
dberegovoy (16.12.2014)
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я фрезеровать из алюминия буду, благо есть на чем. Сначала из дерева модель, чуть опробовать ее, добиться желаемого результата, потом форма и полистирол. Владимир делитесь информацией по самой технологии. З.ы. фотку формы тоже не жадничайте.
#123 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Внутренние полости фрезеровать сложно,а сделать матрицу из стали из двух половинок и выдавить в аллюминии или отлить и состыковать проще. на FION.RU в самоделках я много для себя нашёл у Сергея г.Алексин по изготовлению воблеров из полистирола. свои формы выложу, но у меня в основном поплавки и зимние удочки.
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Для меня наоборот сложней. Я ж на ЧПУ собрался фрезеровать, инструментом не я вожу, на комьютере рисую поверхность, задаю стратегию обработки (шаг, съем, алгоритм траектории, и т.п.)
#125 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Попла -поперы из полистирола и ручки зимних удочек
dberegovoy (18.12.2014)
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
это не попла-попперы...
Москаль мені не брат |
dimon (19.12.2014)
#127 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
делались как заготовки на поперы, но думаю оснащать и красить как попла -поперы, это всего лишь заготовки с влитым грузом.
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
укороти, будет гуд!(щука срежет) как красить не заморачивайся, цвет до... ловил на крашенные... поставил не крашенный, ничего не изменилось! клюет собака!
#129 (permalink) |
Несмотря на объяву мол фракция 0,6мм и т.д. полистирол пришел полным разнобоем. Из 2х литровых банок просеял через 1мм сетку поллитровую банку фракции менее 1мм. Продаван сделал вид что не понимает о чем речь, мол делаю поплавки сыплю все подряд и т.п. Но то таке...
Попробовал со 100% заполнением формы, вывод не куда расширятся шарики в изломе вовсе стали многорганниками. Пенопласт жесткий аж звенит при падении на стол. При вынимании из формы приходилось выламывать, во первых форма не приспособлена (края без уклона) во вторых плотность и жесткость получилась большая, нужно поиграться с величиной заполнения формы. Владимир, сколько в процентном соотношении формы заполняете? Увлажняете ли предварительно гранулы внутри формы?
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (22.12.2014),
dimon (22.12.2014),
pasha_kiev (22.12.2014),
vlad2002 (22.12.2014),
БАКЕНН (22.12.2014),
милка 1970 (22.12.2014)
#130 (permalink) |
Наполнение 50% объема. С твердостью все в порядке. И структура на слом внутри мение ячеистая, почти монолит. Судя по тому что хватило силы разогнуть жестяную крышку можно попробовать еще уменьшить.
dimon (23.12.2014),
pasha_kiev (23.12.2014)
#131 (permalink) |
Что бы на ЧПУ делать воблеры и всякие ништяки для рыбалки и т.п. типа такого
Ваяю из подножного материал поворотную ось. Пока получается бюджетно, шаговик был, два подшипника, сальник и токарка 180грн Нужно еще где то найти токарную бабку или хотя бы центр от нее, может у кого валяется без дела готов обсудить. http://www.youtube.com/watch?v=PS7NJ...ature=youtu.be
#132 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
dberegovoy, Зачетно получается , интересно будет увидеть поделки этого агрегата , а потом может 3д принтер сделаеш , чтоб воблера просто печатать
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
БАКЕНН (26.12.2014)
#134 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
У деда когда-то был токарный по дереву(балясины делал)самопальный если интересует могу глянуть
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот копир поинтересней. Но на копир нужны твердотельные модели рабочих воблеров. Если задача стоит в том что сделать воблера под себя то все равно нужны "пробники" их либо в ручную либо на ЧПУ. Хотя бесспорно на копире тирожировать выйдет в несколько раз быстрей. Общался с автором копира (ниже видео), воблер длинной 130мм делает за 3 мин.
Изготовление воблеров из бальзы, точим заготовку. - YouTube Чем делать копир мне лучше/дешевле/быстрей/проще сделать поворотную ось и если не нужен супер детализированый рельеф то обрабатывать токарно-фрезерной обработкой наподобии http://www.youtube.com/watch?v=dluDk21jweA Добавлено через 11 минут
та чего уже там, лучше уже сразу мини термопласт автомат ![]() http://www.youtube.com/watch?v=9a0elfyVdDg http://www.youtube.com/watch?v=FnxvMXnZxxA
oleglena (26.12.2014)
#137 (permalink) |
Петрович, чем меньше тем лучше, мне по сути от бабки нужен вращающийся центр и винтовой механизм продольной подачи.
Корпус бабки скорей всего буду обтачивать. В идеале получить центр от нижней плоскости 58-75мм. Ну или отдельно вращающийся центр КМ1-КМ2, тогда корпус и винтовую подачу придется сделать. Крепить буду либо на столешнице ЧПУ либо под ней (обработка сквозь прорезанное в столешнице окно)
#138 (permalink) |
Можно конечно бабку по такому принципу только более культурно сделать
Cамодельный центр для токарного по дереву [ homemade live center lathe for wood ] - YouTube
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Дима. спасибо за ссылку, посмотрел, ощущаю что мое, люблю ловить на удочку краснопера, лайтовая снасть валялась в катере. Думал самому зделать, наверное и зделал бы, а привести в надлежащий вид.... ну не знаю заказал, сегодня получил. афигенно зделано, вот в таком виде я их только что распечатал.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
