Старий 15.01.2015, 17:52   #141 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Самоделки
найти токарную бабку
Вопрос закрыл. Дед токарь сваял пиноль из какойто штуки от оптики. все четенько без люфтов, я доволен. Вырежу еще под нее опору и в бой.
Назва:  IMG_20150115_134306_новый размер.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  82,7 КБ
ID:	81071Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150115_134328_новый размер.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  77,4 КБ
ID:	81072Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150115_151647_новый размер.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  66,5 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 21.01.2015, 23:59   #142 (permalink)
Аватар для Assault
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
Кейс для мотовил.
Купил новую сумку, огромная куда влезет всё, и ещё место останется мне ненужна. Поэтому остановился на такой Acropolis РС-4. Как раз есть защищенное место под две катушки, нормально ложится термос с тормозком, в общем всё, что мне нужно акромя мотовил. Люблю всегда брать фидер, пикер и два маха 5 и 7м.
Очень кстати попал мне под руку кейс для дисков, стенки плотные, матерьял похож на EVA, и вот что из этого вышло :D
Прикинул, с одной стороны свободно ложится 5 мотовил по 30см., с другой 5 по 26см. и остаётся место 6х20см. для кармашка в который лягли грузики и леска. Мешал железный зажим, подложил под него плотную картонку и аккуратно спилил ножовочным полотном. Из матерьяла потребовалось купить резиновую ленту шириной 5см. L=1м.(8грн.) и шириной 8см. L=20см.(4грн.) Заклёпок 20шт.(15грн.) За всё 27грн. Знакомый сапожник отлил правильного клея. Сын поделился конструктором. Подруга прострочила крестом две резиновые ленты.
Разметил маркером места под заклёпки, и ракалённым шилом проделал отверстия, с помошью зубочистки промазал клеем и вставил шляпки заклёпок. Приложив к ленте пластину от конструктора, сделал (холодным) шилом отверстия в ленте и вставил папу заклёпки, промазал клеем кейс и ленту, наживил папу-маму обеих заклёпок и расклепал. Каждое место/край отдельно, дав клею подсохнуть!!!
Теперь настало время модернизации сумки, техника такая же, приклепал сшитую накрест ленту.
Под неё нормално ложится этот кейс 35х19х5,5см.
Либо двухярусная коробка 35х22х7см.
А при необходимости всё вместе! Думаю может поставлю здесь ещё три заклёпки для надёжности, и закину поверх вертикальной резинки обычную ленту с липучкой, встечку сделать длинной под ручкой сумки. Но это пока лишнее, коробкой я не пользуюсь.
Assault зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (14.02.2015), Deniz76 (22.01.2015), dimon (22.01.2015), Larik (15.02.2015), БАКЕНН (16.02.2015), практикант (01.03.2015)
Старий 15.02.2015, 23:13   #143 (permalink)
Подумываю сделать форму под "ПопалаПопер" из пенопласта.
Длинна 23мм. Диаметр наибольший 15мм
Критикуйте, предлагайте, чуть позже выфрезерую
По периметру чаши "квакалки" ободок поулчится сам собой (радиус от фрезы)
Назва:  ПоплаПопер.JPG
Переглядів: 467
Розмір:  308,1 КБ
ID:	83503Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ПоплаПопер1.JPG
Переглядів: 397
Розмір:  302,6 КБ
ID:	83504Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ПоплаПопер3.JPG
Переглядів: 400
Розмір:  266,1 КБ
dimon (16.02.2015), pasha_kiev (15.02.2015), практикант (01.03.2015), Славутич (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 07:56   #144 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Долучення 83503Долучення 83504Долучення 83505
Буду в гараже, найду свою и выложу фотку.
dberegovoy (16.02.2015)
Старий 27.02.2015, 14:56   #145 (permalink)
Сделал вертикальную форму из-за поперной чашки, не совсем удобно вынимать. Если вынимать пока ППС горячий то он увеличивается в размерах, получается типа шва, его необходимо дорабатывать наждачкой. Если вынимать холодный то может сломаться (уклоны маленькие).
Нужно приспособиться поэкспериментировать с процентом заполнения формы, но мне пока лень.
Назва:  IMG_20150227_091932.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  1,90 МБ
ID:	84557Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150227_094433.jpg
Переглядів: 360
Розмір:  1,23 МБ
ID:	84558Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150227_103508.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  1,63 МБ
ID:	84559Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150227_134632.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  1,43 МБ
dimon (28.02.2015), pasha_kiev (27.02.2015), vlad2002 (27.02.2015), БАКЕНН (14.03.2015)
Старий 28.02.2015, 10:07   #146 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Форму надо делать из дюраля ,эта форма не прогреваеться , материал не провариваеться
Старий 01.03.2015, 20:24   #147 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Форма
Назва:  P3010123.JPG
Переглядів: 345
Розмір:  3,26 МБ
ID:	84728   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3010126.JPG
Переглядів: 373
Розмір:  3,27 МБ
ID:	84729   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P3010129.JPG
Переглядів: 391
Розмір:  3,25 МБ
dimon (01.03.2015), БАКЕНН (14.03.2015), практикант (01.03.2015), шева1967 (01.03.2015)
Старий 14.03.2015, 17:43   #148 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Форма
Жаль что на токарке не получится сделать ассиметричное тело.
Я тут подсел на изготовление приманок (джерки, воблера), пока изучаю технологию, запасаюсь материалами. Вот джерк "первенец".
Назва:  IMG_20150314_123057_новый размер.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  183,4 КБ
ID:	85601Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150314_123434_новый размер.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  206,0 КБ
ID:	85602Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150314_123447_новый размер.jpg
Переглядів: 348
Розмір:  261,2 КБ
ID:	85603Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150314_123812_новый размер.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  220,0 КБ
ID:	85604Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150308_110448.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  44,0 КБ
ID:	85605Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150314_141731_новый размер.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  137,4 КБ
http://www.youtube.com/watch?v=mpAMQ5uoe94
http://www.youtube.com/watch?v=l4jLuKsEcz8
Если не надоест, хочу сделать пару рабочих дрерков и довести покраску до такого уровняЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2668.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  140,4 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 14.03.2015 о 19:23.
Alexribalka (14.03.2015), alex__k (14.03.2015), Deniz76 (15.03.2015), dimon (14.03.2015), holymoses (09.04.2015), БАКЕНН (14.03.2015), Влад (14.03.2015), Олег 71 (06.04.2015), санек 75 (14.03.2015), Славутич (14.03.2015), Шурави (14.03.2015)
Старий 14.03.2015, 18:03   #149 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
В 4х кулачковом независимом патроне ещё и как получается.
dberegovoy (14.03.2015), sema (14.03.2015)
Старий 14.03.2015, 18:56   #150 (permalink)
Не эксцентрик а типа такого.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1424031088
Старий 14.03.2015, 21:48   #151 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Мне кажется это не покраска ,это пленка наклеивается затем глаза и плавники и лакируется,несколькими слоями лака,такая покраска(художественная) очень дорогая,и производители на этом не заморачиваются, или еще может быть трафарет, но только на чешую.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2015, 22:03   #152 (permalink)
это ручная работа аэрографом, потом финишное покрытие амерекосовской модной текучей эпоксидкой
типа такой. Во время сушки приманка непрерывно вращается
http://www.ebay.com/itm/Envirotex-Po...03576947&rt=nc
Востаннє редагував dberegovoy: 14.03.2015 о 22:06.
Старий 14.03.2015, 22:17   #153 (permalink)
Дописи: 2.542
может быть и так,я бы сделал трафарет,многоразовый,какие делают на производствах, но только для чешуи, а голову хвост и бока аэрографом.
Старий 15.03.2015, 06:18   #154 (permalink)
их под трафарет и красят, чешуя, дуется через сетку
практикант (15.03.2015)
Старий 15.03.2015, 14:59   #155 (permalink)
Дописи: 2.542
Может пригодится мой давнишний опыт, когда в советском союзе с эпоксидкой было туго ,все ее брали на заводах или фабриках,очень часто в бочках она была густовата.Так мы брали обычный ацетон или нц растворитель и немного добавляли,иногда добавляли красители(обычно из шариковых ручек),несколько раз даже красили кисточкой,пробывали и через пульвик не понравилось густовато плюет,а обмакнуть думаю самое оно.
Старий 04.04.2015, 17:07   #156 (permalink)
Пока без финишного покрытия (едет с америкоссии)
Назва:  IMG_20150404_153330_новый размер.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  174,3 КБ
ID:	87277Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150404_153545_новый размер.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  117,0 КБ
ID:	87278Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150404_153632_новый размер.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  117,5 КБ
alexkorop (04.04.2015), alex__k (05.04.2015), dimon (04.04.2015), holymoses (09.04.2015), Muller (05.04.2015), promokan (08.04.2015), Serhios (09.04.2015), vlad2002 (05.04.2015), v_momo (04.04.2015), Александр В (22.04.2015), БАКЕНН (04.04.2015), Евгений. (04.04.2015), милка 1970 (04.04.2015), Олег 71 (14.04.2015), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (09.04.2015), санек 75 (04.04.2015), Славутич (04.04.2015), Шурави (04.04.2015)
Старий 05.04.2015, 12:42   #157 (permalink)
Долучення 87277Долучення 87278Долучення 87279
Шедевры! Какая плавучесть?
dberegovoy (05.04.2015)
Старий 05.04.2015, 14:04   #158 (permalink)
Спасибо, думаю в дальнейшем будет лучше, это только начало освоения аэрографа, 3й и 4й по счету покрашеный джерк.
Плавучесть положительная, или близкая к суспенуду.
Заготовки из одного дерева (ясень) имеют неплохой разлет по плотности. Стараюсь делать близкую к суспенду, поводком и фурнитурой можно подправить в сторону медленного всплытия или медленного погружения.
В принципе в зависимости от температуры плотность воды разная, к примеру медленно плавающий в холодной воде, в летнюю жару может стать суспендом или медленно тонущим, против физики не попрешь.
Этот джерк задумал для облова над травой сплавом на водном парашуете или без, пологих травяных бровок (поливов) граничищих с хорошими ямами, т.е. поиск активного хищника в каком то роде замена трола. Сезон покажет.
Видео игры пару постами выше.
Востаннє редагував dberegovoy: 05.04.2015 о 14:09.
vlad2002 (05.04.2015), Бердник (09.04.2015)
Старий 08.04.2015, 23:24   #159 (permalink)
Продолжаем набивать руку.
Назва:  IMG_20150408_164918_новый размер.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  243,6 КБ
ID:	87730Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150408_171305_новый размер.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  155,1 КБ
alex__k (09.04.2015), Deniz76 (09.04.2015), dimon (09.04.2015), holymoses (09.04.2015), igor67 (08.04.2015), promokan (08.04.2015), БАКЕНН (09.04.2015), Бердник (09.04.2015), Валера М (09.04.2015), Влад (08.04.2015), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (09.04.2015), Славутич (08.04.2015), Шурави (09.04.2015)
Старий 14.04.2015, 09:53   #160 (permalink)
Из-за бликов, не все фото передают реальную картину.
Покрыты одним слоем, те что с блестками желательно покрыть еще как минимум одним слоем.
Провел эксперимент, петли выдержали человека весом 108кг.
Назва:  IMG_20150414_074023.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  1,37 МБ
Назва:  IMG_20150414_074046.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  1,36 МБ
Назва:  IMG_20150414_074300.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  1,32 МБ
Назва:  IMG_20150414_074540.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  1,23 МБ
Назва:  IMG_20150414_074805.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  1,46 МБ
Назва:  IMG_20150414_075016.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  1,32 МБ
Назва:  IMG_20150414_075409.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  1,32 МБ
alexkorop (22.04.2015), alex__k (14.04.2015), bilrot08 (22.04.2015), Deniz76 (14.04.2015), dimon (14.04.2015), Muller (20.04.2015), Ruslan (14.04.2015), v_momo (14.04.2015), Walentin (22.04.2015), Александр В (22.04.2015), Валера М (22.04.2015), Влад (15.04.2015), владислав555 (14.04.2015), Олег 71 (14.04.2015), Славутич (14.04.2015), Шурави (14.04.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:10.
