Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 01.08.2011, 13:31   #161 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від СергейОз Переглянути допис
стесняюсь спросить, а что свидетельтвует о том, что максимум 5 л.с.? На мое усмотрение 20 л.с.на винте не много...
я вот непомню размер лодки... но судя из того что она из 2,5листов фанеры в длинну это 1,525м * 2,5 = 3,8м а пофату наверно 3,5м...... учитуя длинну и материал то это отличная гребная лодка......
Жесткость на транце будет, корпус тоже реднами усиляю. Скулы и киль в 9 слоев стекловолокна... Что не так??
в лодках все решают обводы умнженые на мощность...... а прочность умноженая на мощность скорости недает......
я на катере иду 15км в час на 15 сильном двигателе повесь мне 2 по 225 верадо и я всераво больше 25-30 непойду.......
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:36   #162 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Извиняюсь, а китайца вы считаете иномаркой??
Чери тоже получается отечественный автомобиль?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 01.08.2011, 13:41   #163 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
слишком тяжелая для гребной ))
По поводу обводов, скорости и маневренности будем судить после оончания работ )))
Старий 01.08.2011, 13:43   #164 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від @lexandr Переглянути допис
Нет. ЧЕРи хуже чем отеч.автомобиль. Я к тому клонил, может на китайцах тоже все через Ж сделано?
Старий 01.08.2011, 13:45   #165 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
100% очень хочу увидеть результат =)
ЗЫ: я вот все себе хочу тузика фанерного зделать.....
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:46   #166 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Ну тут такое, одни хвалят другие нет. сам не юзал китай.
Старий 01.08.2011, 13:51   #167 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Результат точно будет вынесен на всеобщее обозрение (за исклчением полнейшего провала). )) А что есть тузик??
Старий 01.08.2011, 13:54   #168 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
А что есть тузик??
ТЫЦ
Старий 01.08.2011, 13:56   #169 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сергей не хочу тебя "обламывать", но ты похоже взял не лучший вариант лодки под мотор 23 л.с. и Леша все правильно расписал Это твоя первая лодка и похвально что ты ее делаеш сам и заметно что хочется все сразу сделать и дистанцию и то и се и баки спрятать, но это все десятоееее!! Сделай корпус хороший, не клей 10 слоев волокна, а подумай как усилить набор, далее попробуеш различные моторы и там будет понятно получилось или нет и после этого уже доводка -дистанциии и прочее. Удачи.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
СергейОз (01.08.2011)
Старий 01.08.2011, 14:02   #170 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
отрицательный результат это тоже результат.... ИМХО!!!!!
А что есть тузик??
ТЫЦ
ну тето чтоб конкретный проект "тузик" но что-то небольшое.......
для длинномерщика тузи к это лодочка которая нашворке тянеться за катером.... ну типа как маленькая собчка на поводке у болшого дяди =))))
NovellUA
Старий 01.08.2011, 14:07   #171 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Серега вот нашол как подключается вихрь только єто вроде 30 сил.
1 фото газ
2 фото реверс
3 командер.
Назва:  Фото3.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  85,2 КБ
ID:	11164   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  82,2 КБ
ID:	11165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 4.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  70,2 КБ
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2011, 14:11   #172 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ТЫЦ
кстье Сергей обрати внимание как на тузике зделан привальник и обвязка борта сверху....... я вот пока на всех деревянных лодках что видел обращал внимание именно на такую конструкцию......
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 01.08.2011 о 15:17.
Старий 01.08.2011, 14:21   #173 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
сижу с телефона. Приду домой посмотрю все фото.
Старий 01.08.2011, 14:29   #174 (permalink)
На корму вешать нельзя, потому что притопит сразу только от своего веса, а по бокам разместить можно, как двигатели на крыльях самолёта. При подобранном винте, думаю длинномер всё-таки около 100 км/час пойдёт. Но страшно будет точно!
Старий 01.08.2011, 14:35   #175 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тогда 3 надо .. два побокам и один на носу .... чтоб как стрела на крыльях
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 01.08.2011 о 15:18.
Старий 02.08.2011, 20:38   #176 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
Это уже будет не стрела а формула Н2О.
Старий 02.08.2011, 20:41   #177 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Все у меня будет хорошо! Вам не удасться выбить меня из "колеи"
Она ж не развалиться, а потом при эксплуатации пойму, на сколько она может быть быстрой... если пойму, что может и должна перемещаться быстрее, накоплю на иномарку посильнее и буду плавать, если нет - куплю себе РИБа и буду на нем пырхать Но дело доведу
igor67 (03.08.2011)
Старий 02.08.2011, 20:44   #178 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
Старий 02.08.2011, 20:46   #179 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Max_suz Переглянути допис
в принципе если мотор 23 нептун (по факту не более 20 на винте) и слишком мощный для нее, можно ж и не в полный тапок давть, да? )))
Старий 02.08.2011, 20:56   #180 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
впринцепе да, а вес мотора.???
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 18.02.2011 23:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 02:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:16.
