Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 03.06.2011, 09:30   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від СергейОз Переглянути допис
Мож не правильно выразился... А вообще после общения тут как-то сразу передумываю чем-то заниматься типа все так печально...
ну а как же без этого, надо же все сгустить по максимуму чтоб хоть 30% в внимание взялось
а отказываться не надо :) усе будет ок :))
NovellUA
СергейОз (03.06.2011)
Старий 03.06.2011, 18:16   #2 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
все ясно. кстати я так подумал... если стекловолокно с эпоксидкой отойдет от фанеры немного - не страшное, целостность то все-равно сохраниться... и вода не будет попадать )))
Старий 06.06.2011, 09:56   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мне кажется что там появиться излишняя вибрация а от нее трещенки... да и прочность в целом уменьшится, наверно....
NovellUA
Старий 09.06.2011, 18:39   #4 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
поживем-увидим :) планирую сделать 8 шпангоутов + стрингеры (но стрингеры наверное будут только на ровных участках, а именно первые 5 шпангоутов (если считать от транца) в общем планирую сделать у двигла максимально жестко. вопрос только в подмоторной нише... на кой она нужна, подскажите :) и подскажите, какие размеры подмоторной ниши (интересно расстояние от транца)... с нетерпением жду ответа :)
Старий 09.06.2011, 19:48   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Подмоторная ниша, я ее назначение вижу для того что бы канистры хранить и прочий мотлох (аккумулятор, рыбу), еще она отделяет кокпит, т.е. волна через транец попадет не сразу в кокпит а в подмоторную нишу, объем которой проще откачать помпой. Но при большой вероятности ппоследнего лучше самоотливной делать.
Размеры х.з., поищите в интернете где то были картинки с образмеркой для самоотливного транца в зависимости от параметров мотора.
На крыму размер ниши от внутренней плоскости транца 52 см. по откидке мотора (вырисовывается минимум 35-40см)
Старий 09.06.2011, 20:28   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
просто сам думаю какой размер делать конструктивно? )))
под короткую ногу какая высота транца должна быть? и о тчего эта высота замеряется? от самой крайней нижней точки?
Старий 10.06.2011, 09:37   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тебе надо делать рецес, онже самотливной транец.....
размеры.... яб все делал по живому.. тоисть кинул мотор дистанцию и тп.. и исходя их этого делалбы все остальное, учитуя конструкционные особености ДУ бака откидки мотрора, поворота мотора и тп....+ с учетом чтоб было удобно качать грушу, удобно стоять для дергань шворки и тп ид.... у тебья выгодня ситуация ты изначалоно можеш зделать все удобно а непытаться потом выкручитвать что-то из готового......
по мотору, его надо ставить так чтоб кавитационная плита была на 1-2см ниже днища, ато и в ровень.... ну тут тебе наверно вихреводы раскажут луче..... померяй растояние от плиты до упора седла вот и высота транца
в атаче накидал примерную схему.... красным рецес зеленым ПЛМ....
да кстать можно еще рассмотреть вариант косого транца чтоб можно было мотор поджимать как в верх так и вниз....
Назва:  рецес.JPG
Переглядів: 483
Розмір:  18,0 КБ
NovellUA
СергейОз (10.06.2011)
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 18.02.2011 23:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 02:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:50.
