Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 24.07.2011, 22:25   #101 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
Немного сегодня позанимался секасом доприкручивал на саморезы все шпангоуты, и поврезал и поприкручивал продольные реданы к днищу. и даже "зарезервировал" место под лавку Щас шпангоуты все на месте, но не вклеенные, как же быть? вклеивать (на эпоксидку) их пожалуй - обязательно, да?
Старий 27.07.2011, 20:41   #102 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Подскажите люди, на сколько критично вклеивание шпангоутов на клей? Можно обойтись без этого, а к примеру побольше саморезов налупить (к примеру через каждые 5-10 см) ? Или обязательно? Тошо очень не хочу щас попускать саморезы, т.к. работаю над проектом этим один, и самому будет ппц как неудобно попускать все, замешивать клей, заливать и стягивать пока не начал застывать... Жду ваших умных мыслей!!
Старий 28.07.2011, 07:56   #103 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
кто подскажет, тот молодец ))
Для плм идут какие-то особенные бензобаки? Или можно установить любой (к примеру с зила или газели)? И оч хочу прочитать мнения по предидущему сообщению
Старий 28.07.2011, 09:15   #104 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
мое личное мнение....
консоли штука хорошая, но для нее надо иметь широкую лодку.... либо уже быть морским волком и знать до сантиметра где и сколько те места надо....
в твоем случии яб делал нос зкрытым и желательно со отсеком непотопляемости.....
а вобще.. так как это тренеровочный вариант то яб вобще незамрачивалсяб с стеклом ДУ итп... а зделбы румпельное управление.... а дальше былоб видно....
бак можо ствить любой... НО для тенбя вес это ОЧЕНЬ важно поэтому яб на твоем месте просто взялбы два вихревских бака и немучалсяб.....
NovellUA
Старий 28.07.2011, 10:19   #105 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну да. Согласее. Буду смотреть по обстановке, по ситуации. А что скажете по вопросу вклеивания шпангоутов
Старий 28.07.2011, 10:46   #106 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тут даже вариантов нету... только вклеивать....
NovellUA
Старий 28.07.2011, 10:57   #107 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ясно может тогда еще подскажете - отвердитель можно не вливать в смолу? Для чего спрашую - чтоб было время и не застывала быстро. Или без него вообще не застынет?
Старий 28.07.2011, 11:15   #108 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....яб на твоем месте просто взялбы два вихревских бака и немучалсяб.....
Будут под ногами всё время ёрзать и мешаться.
А если бак от Зайзера или Оки поставить? Они там по моему 40 литровые.
Старий 28.07.2011, 11:17   #109 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
рецес поидее будет под него и баки можно засунуть...
NovellUA
Старий 28.07.2011, 11:55   #110 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Хотел бак в нос. Какой имнно - думаю не принципиально важно. Каой будет в хорошем состоянии подешевле. В нос для того, чтоб перераспредлить нагрузку по лодке
Старий 28.07.2011, 13:13   #111 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я ХЗ я вихрей с стац. баками в носу еще невстречал.... молжет есть какието проблемы... ХЗ....
NovellUA
Старий 28.07.2011, 13:56   #112 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Предположительно будет нептун 23
Старий 28.07.2011, 13:58   #113 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да под пол запихнуть его (бак) и радоваться жизни.
Старий 28.07.2011, 14:55   #114 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Как вариант рассмотрю,но наерное не уместиться туда... А есть разница от того,на какой высоте бак (в смысле на уровне двига или ниже)?
Старий 28.07.2011, 22:27   #115 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від СергейОз Переглянути допис
По моему нет.
Давление грушей создал и усё!
СергейОз (29.07.2011)
Старий 28.07.2011, 23:03   #116 (permalink)
100000%нет разницы!
БЕНЗОНАСОС ! ! !
Старий 29.07.2011, 08:37   #117 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я считаю что бак лучше в нос - чтобы центр тяжести сместить ближе к середине
Старий 29.07.2011, 13:54   #118 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ты в носу луче зделай отсек непотопляемости.... так как лодка тестовая он непомишает.... а бак это дело наживное попробуй сначло с преноснвм баком а там будет видно.....
ЗЫ: если нос будет непотопляйка то бак можно зделать под лавкой
NovellUA
Старий 29.07.2011, 14:00   #119 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
как лучше сделать отсек непотопляемости? А мож лучше везде везде пенопласта напихать?
Старий 29.07.2011, 19:04   #120 (permalink)
Дописи: 19.711
От Оки бак на 20л. Думаеться от зайзера тож не совсем то именно для этой лодки.Соглашусь с Лёшей походи пока с переносным там практика покажет.ИМХО.
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 18.02.2011 23:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 02:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:04.
