#101 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
#102 (permalink) |
Дописи: 1.062
Подскажите люди, на сколько критично вклеивание шпангоутов на клей? Можно обойтись без этого, а к примеру побольше саморезов налупить (к примеру через каждые 5-10 см) ? Или обязательно? Тошо очень не хочу щас попускать саморезы, т.к. работаю над проектом этим один, и самому будет ппц как неудобно попускать все, замешивать клей, заливать и стягивать пока не начал застывать... Жду ваших умных мыслей!!
#103 (permalink) |
Дописи: 1.062
кто подскажет, тот молодец ))
Для плм идут какие-то особенные бензобаки? Или можно установить любой (к примеру с зила или газели)? И оч хочу прочитать мнения по предидущему сообщению |
#104 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
мое личное мнение....
консоли штука хорошая, но для нее надо иметь широкую лодку.... либо уже быть морским волком и знать до сантиметра где и сколько те места надо.... в твоем случии яб делал нос зкрытым и желательно со отсеком непотопляемости..... а вобще.. так как это тренеровочный вариант то яб вобще незамрачивалсяб с стеклом ДУ итп... а зделбы румпельное управление.... а дальше былоб видно.... бак можо ствить любой... НО для тенбя вес это ОЧЕНЬ важно поэтому яб на твоем месте просто взялбы два вихревских бака и немучалсяб..... |
#105 (permalink) |
Дописи: 1.062
ну да. Согласее. Буду смотреть по обстановке, по ситуации. А что скажете по вопросу вклеивания шпангоутов
#107 (permalink) |
Дописи: 1.062
ясно может тогда еще подскажете - отвердитель можно не вливать в смолу? Для чего спрашую - чтоб было время и не застывала быстро. Или без него вообще не застынет?
#108 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Будут под ногами всё время ёрзать и мешаться. ![]() А если бак от Зайзера или Оки поставить? Они там по моему 40 литровые.
#109 (permalink) |
Дописи: 3.550
#110 (permalink) |
Дописи: 1.062
#111 (permalink) |
Дописи: 3.550
я ХЗ я вихрей с стац. баками в носу еще невстречал.... молжет есть какието проблемы... ХЗ....
#112 (permalink) |
Дописи: 1.062
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Да под пол запихнуть его (бак) и радоваться жизни.
#114 (permalink) |
Дописи: 1.062
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
По моему нет. ![]() Давление грушей создал и усё!
СергейОз (29.07.2011)
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
100000%нет разницы! ![]() ![]() ![]() БЕНЗОНАСОС ! ! ! ![]() ![]()
#118 (permalink) |
Дописи: 3.550
ты в носу луче зделай отсек непотопляемости.... так как лодка тестовая он непомишает.... а бак это дело наживное попробуй сначло с преноснвм баком а там будет видно.....
ЗЫ: если нос будет непотопляйка то бак можно зделать под лавкой |
#119 (permalink) |
Дописи: 1.062
как лучше сделать отсек непотопляемости? А мож лучше везде везде пенопласта напихать?
#120 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
От Оки бак на 20л. Думаеться от зайзера тож не совсем то именно для этой лодки.Соглашусь с Лёшей походи пока с переносным там практика покажет.ИМХО.
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 18.02.2011 23:59 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
