#161 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я вот непомню размер лодки... но судя из того что она из 2,5листов фанеры в длинну это 1,525м * 2,5 = 3,8м а пофату наверно 3,5м...... учитуя длинну и материал то это отличная гребная лодка......
в лодках все решают обводы умнженые на мощность...... а прочность умноженая на мощность скорости недает...... я на катере иду 15км в час на 15 сильном двигателе повесь мне 2 по 225 верадо и я всераво больше 25-30 непойду....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#162 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Чери тоже получается отечественный автомобиль?
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#163 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
слишком тяжелая для гребной ))
По поводу обводов, скорости и маневренности будем судить после оончания работ ))) |
#164 (permalink) |
Дописи: 1.062
#165 (permalink) |
Дописи: 3.550
#166 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.926
Ну тут такое, одни хвалят другие нет. сам не юзал китай.
#167 (permalink) |
Дописи: 1.062
#169 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Сергей не хочу тебя "обламывать", но ты похоже взял не лучший вариант лодки под мотор 23 л.с. и Леша все правильно расписал Это твоя первая лодка и похвально что ты ее делаеш сам и заметно что хочется все сразу сделать и дистанцию и то и се и баки спрятать, но это все десятоееее!! Сделай корпус хороший, не клей 10 слоев волокна, а подумай как усилить набор, далее попробуеш различные моторы и там будет понятно получилось или нет и после этого уже доводка -дистанциии и прочее. Удачи .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
СергейОз (01.08.2011)
#170 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
отрицательный результат это тоже результат.... ИМХО!!!!!
ну тето чтоб конкретный проект "тузик" но что-то небольшое....... для длинномерщика тузи к это лодочка которая нашворке тянеться за катером.... ну типа как маленькая собчка на поводке у болшого дяди =)))) |
#171 (permalink) |
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Серега вот нашол как подключается вихрь только єто вроде 30 сил.
1 фото газ 2 фото реверс 3 командер. |
#172 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
кстье Сергей обрати внимание как на тузике зделан привальник и обвязка борта сверху....... я вот пока на всех деревянных лодках что видел обращал внимание именно на такую конструкцию...... Востаннє редагував Novell: 01.08.2011 о 15:17. |
#174 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На корму вешать нельзя, потому что притопит сразу только от своего веса, а по бокам разместить можно, как двигатели на крыльях самолёта. При подобранном винте, думаю длинномер всё-таки около 100 км/час пойдёт. Но страшно будет точно!
#175 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
![]() ![]() ![]() тогда 3 надо .. два побокам и один на носу .... чтоб как стрела на крыльях ![]() ![]() ![]() ![]()
Востаннє редагував Novell: 01.08.2011 о 15:18. |
#177 (permalink) |
Дописи: 1.062
Все у меня будет хорошо! Вам не удасться выбить меня из "колеи"
![]() Она ж не развалиться, а потом при эксплуатации пойму, на сколько она может быть быстрой... если пойму, что может и должна перемещаться быстрее, накоплю на иномарку посильнее и буду плавать, если нет - куплю себе РИБа и буду на нем пырхать Но дело доведу
igor67 (03.08.2011)
#179 (permalink) |
Дописи: 1.062
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 18.02.2011 23:59 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
